Pompy ciepła Nepura - idealne rozwiązanie do ogrzewania w chłodniejszych klimatach
Daikin Europe wprowadził na rynek serię Nepura – nowoczesne pompy ciepła do zastosowań mieszkalnych. Te zaawansowane technologicznie urządzenia zapewniają niezawodne ogrzewanie nawet w ekstremalnie niskich temperaturach sięgających -30°C. Pompy ciepła Nepura osiągają efektywność na poziomie A+++, co czyni je jednym z najbardziej energooszczędnych rozwiązań grzewczych dostępnych na rynku. Wprowadzenie tej serii to część strategii Daikin, mającej na celu dostosowanie swoich produktów do surowych warunków klimatycznych panujących na północy Europy.
Daikin Airconditioning Poland Pompy ciepła
Krakowiaków 36 02-255 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Klimatyzatory
Bazując na sprawdzonych rozwiązaniach
Seria Nepura jest rozwinięciem wcześniejszych sukcesów serii Optimised Heating 4. Nowa wersja, Optimised Heating 5, znana teraz pod nazwą Nepura, oferuje jeszcze bardziej zaawansowane funkcje i wyższy standard wykonania.
Stworzone do pracy w ekstremalnych warunkach
Jednostki Nepura zaprojektowano tak, aby działały efektywnie nawet przy temperaturach -30°C. Dzięki udoskonalonej konstrukcji jednostki zewnętrznej, która zawiera pełną płytę dolną z grzałką, całkowicie wyeliminowano problem tworzenia się lodu. Pompy ciepła Nepura oferują wysoką wydajność grzewczą, zapewniając komfort i oszczędność energii.
Zróżnicowana oferta produktów
Seria Nepura obejmuje różne modele, takie jak Daikin Emura, Stylish, Perfera (do montażu na ścianie i wolnostojące) oraz Comfora. Każdy z tych modeli dostępny jest w różnych kolorach i posiada specjalnie zaprojektowany wentylator, który optymalizuje przepływ powietrza, zapewniając cichą pracę na poziomie zaledwie 19 dBA.
Inteligentna technologia
Pompy ciepła Nepura wyposażone są w zaawansowane funkcje, takie jak kompensacja pogodowa i logika kominka. Kompensacja pogodowa pomaga zredukować straty ciepła podczas zimnych dni, a logika kominka automatycznie wyłącza ogrzewanie jednostki wewnętrznej po osiągnięciu żądanej temperatury, jednocześnie utrzymując obroty wentylatora w celu równomiernego rozprowadzenia ciepłego powietrza.
Elastyczna obsługa użytkownika
Wszystkie jednostki z serii Nepura można łatwo zarządzać zdalnie za pomocą aplikacji Onecta, która umożliwia dostosowanie ustawień z dowolnego miejsca i o dowolnej porze za pomocą smartfona lub tabletu.
Wsparcie zdalne z wykorzystaniem usług chmurowych Daikin
Jednostki Nepura są podłączone do chmury przez platformę Daikin Stand By Me, co umożliwia monitorowanie ich pracy przez wykwalifikowanych techników. Dzięki temu zapewniana jest spójna, całoroczna wydajność i możliwość zdalnego rozwiązywania problemów, co oszczędza czas i pieniądze.
Szczegółowa oferta pompy ciepła powietrze-powietrze Daikin Nepura
Pompy ciepła Nepura dostępne są w różnych klasach wydajności:
  • Daikin Emura, Stylish i Perfera wolnostojąca: 3 kW
  • Perfera do montażu na ścianie: 3 i 4 kW
  • Comfora: 2,5 i 3,5 kW
Wymiary jednostki zewnętrznej to 662 x 1022 x 442 mm. Gwarantowana praca nawet przy temperaturze -30°C i wartości efektywności sięgające A+++ w ogrzewaniu czynią Nepura idealnym rozwiązaniem do ogrzewania w chłodniejszych klimatach.
źródło i zdjęcie: Daikin Airconditioning Poland
