Ogrodzenia panelowe LEGI: Najlepszy wybór dla stadionów piłkarskich
Stadiony piłkarskie stawiają przed projektantami i wykonawcami ogrodzeń wyjątkowe wymagania. Kluczowe są tutaj bezpieczeństwo, funkcjonalność oraz estetyka, które zapewniają komfort zarówno dla widzów, jak i zawodników. Marka LEGI, znana z wysokiej jakości ogrodzeń panelowych, oferuje rozwiązania, które spełniają, a nawet przewyższają te wymagania. W tym artykule przedstawiamy, dlaczego ogrodzenia panelowe LEGI, w szczególności zestaw słupek UNO R plus panel kratowy RS, są najlepszym wyborem dla stadionów piłkarskich i innych obiektów.
LEGI Polska Systemy ogrodzeniowe LEGI®
+ 48 74 840 58 27
Warszawska 160 05-300 Mińsk Mazowiecki, biuro handlowe: Armii Krajowej 55/10, 58-100 Świdnica
Przełomowe rozwiązania konstrukcyjne
Ogrodzenia panelowe LEGI charakteryzują się zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi, które gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa i wytrzymałości. Jednym z takich rozwiązań jest łączenie paneli na zakładkę przy użyciu śrub przykręcanych od zewnątrz. Można zastosować śruby samozrywalne lub jednostronne, co zapobiega próbom wykręcenia śrub i zwiększa bezpieczeństwo.
Stadion Poznań, system ogrodzeniowy RP fit R+K
Odporność na rozerwanie na najwyższym poziomie
Dzięki montażowi paneli na zakładkę oraz klemom dociskowym, rozwiązanie LEGI UNO R cechuje się znacznie większą wytrzymałością na rozerwanie w porównaniu do standardowych rozwiązań dostępnych na rynku. Dodatkowo, możliwość zamocowania elementów ochronnych przed wspinaniem sprawia, że ogrodzenia LEGI skutecznie zapobiegają próbom wtargnięcia na boisko, zapewniając bezpieczeństwo wszystkim kibicom.
Najwyższa jakość z certyfikatem TUV
Wszystkie parametry ogrodzeń LEGI są certyfikowane przez TUV, co potwierdza ich wysoką jakość i zgodność z międzynarodowymi standardami. Dzięki temu ogrodzenia LEGI spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i trwałości, co jest niezwykle ważne dla obiektów sportowych.
Dostosowanie do różnorodnych ukształtowań terenu
Ogrodzenia LEGI można wykonać do wysokości 2430 mm, co zapewnia dodatkową ochronę. Co więcej, możliwość stopniowego obniżania lub podwyższania paneli przy spadku terenu jest szczególnie przydatna przy pochyłych trybunach stadionu. Dzięki temu ogrodzenia LEGI można łatwo dostosować do specyfiki każdego stadionu, zapewniając spójny i estetyczny wygląd.
Stadion Gdańsk, system ogrodzeniowy RP fit R+K
Prosty montaż z możliwością rozbudowy
Jednym z największych atutów ogrodzeń LEGI jest ich łatwy montaż i możliwość rozbudowy. Są one idealnym rozwiązaniem nie tylko dla nowych stadionów, ale także dla tych, które wymagają modernizacji. Szybki i prosty montaż minimalizuje czas i koszty instalacji, co jest korzystne zarówno dla inwestorów, jak i wykonawców.
Kompleksowe rozwiązanie: słupek UNO R plus panel kratowy RS
Zestaw ogrodzenia LEGI: słupek UNO R plus panel kratowy RS to kompleksowe rozwiązanie, które łączy wszystkie wymienione cechy. Wyjątkowa wytrzymałość, certyfikowana jakość, elastyczność w dostosowaniu do terenu oraz łatwość montażu czynią ten zestaw najlepszym wyborem na rynku dla stadionów piłkarskich i innych obiektów sportowych.
Stadion Dzierżoniów, system ogrodzeniowy RP fit R+K
Ogrodzenia panelowe marki LEGI, zwłaszcza zestaw słupek UNO R plus panel kratowy RS, to rozwiązanie spełniające najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Dzięki innowacyjnym technologiom, certyfikowanej jakości oraz możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb, są one najlepszym wyborem dla każdego stadionu piłkarskiego.
Marka LEGI po raz kolejny udowadnia, że jest jednym z liderów na rynku ogrodzeń panelowych, dostarczając produkty, które zapewniają bezpieczeństwo i komfort na najwyższym poziomie.
źródło i zdjęcia: Legi
