Centralny odkurzacz w użytkowanym domu? Tak, to proste i możliwe!
Systemy centralnego odkurzania działają na zasadzie odprowadzania zanieczyszczeń na zewnątrz budynku. Są one niezwykle wydajne przy niskim zużyciu energii, zapewniając wygodne i efektywne sprzątanie. Wymagają one jednak sieci rur rozprowadzonych po całym budynku oraz gniazd ssawnych, do których podłącza się wąż odkurzacza.
ECOMAX Systemy Centralnego Odkurzania
52 561 04 09, 888 444 419, 604 49 18 33
Chwytowo 14 85-223 Bydgoszcz
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Instalacja centralnego odkurzacza w nowym domu jest łatwa, ale w już użytkowanym może być bardziej skomplikowana, choć nadal możliwa. Rury można poprowadzić pod podwieszanym sufitem, a w sypialniach czy innych pokojach stworzyć lekkie konstrukcje ścienne, które ukryją rury i mogą również zawierać oświetlenie LED, dodając uroku wnętrzu.
Jednak aeroVac oferuje prostsze rozwiązanie o równie wysokiej skuteczności. To Wolly 2 – system odkurzacza dla gotowych domów, gdzie instalacja tradycyjnej sieci rur jest niemożliwa lub nieopłacalna. Wolly 2 to idealne rozwiązanie, które nie wymaga rozprowadzania rur po całym domu. Wystarczy zamontować odkurzacz na wewnętrznej ścianie i wywiercić otwór na wylot powietrza, by cieszyć się domem wolnym od roztoczy, pyłków i mikrokurzów.
Wolly 2 to prawdziwy system centralnego odkurzania bez sieci rurociągów, z doskonałą filtracją powietrza. Jego zalety to:
  • Możliwość montażu w gotowych domach i mieszkaniach.
  • Możliwość montażu w ograniczonych przestrzeniach, takich jak szafa, pod zlewem, na balkonach czy tarasach.
  • Opcje montażu natynkowego i podtynkowego.
  • Obsługuje powierzchnie do 300 m², a dla większych obszarów wystarczy zwiększyć liczbę modułów podciśnieniowych.
  • Przystosowany do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Posiada ocieplenie styropianowe o wysokich parametrach termoizolacyjnych, akustycznych i antywibracyjnych, idealne do montażu pod dachem, na tarasie czy w zadaszonej wnęce, chroniąc urządzenie przed wilgocią i wahaniami temperatury.
Dyskretna konstrukcja Wolly 2 idealnie pasuje do każdego domu.
Dzięki 9-metrowemu wężowi Wolly 2 dotrze wszędzie. Nie musisz już nosić ciężkich urządzeń – wystarczy lekki, elastyczny wąż jak w tradycyjnych odkurzaczach centralnych. Jest kompatybilny z akcesoriami do sprzątania klasycznych jednostek centralnych. Montaż jest prosty – wystarczą dwa kołki, a poręczny szablon montażowy znajdujący się w zestawie ułatwi instalację w ciągu kilku minut.
Gdziekolwiek go umieścisz, Wolly 2 będzie wiernym towarzyszem sprzątania. Jego dyskretna konstrukcja idealnie pasuje do każdego domu. Nie musisz iść na kompromis, wybierając odkurzacz bezprzewodowy lub robota, które zwracają zasysane powietrze do pomieszczenia. Wolly 2 to urządzenie o zaletach odkurzacza centralnego, ale z prostym montażem bez rozbudowanej sieci instalacji. Sprawdź Wolly 2 i zamów już dziś!
źródło i zdjęcia: aeroVac
