ISOBlow Titan TwinTurbo: rewolucja w technologii wdmuchiwania izolacji
Współczesny rynek izolacji termicznych wymaga od wykonawców nie tylko precyzji, ale przede wszystkim bezkompromisowej wydajności. Odpowiedzią na te wyzwania jest ISOBlow Titan TwinTurbo – zaawansowana maszyna przemysłowa zaprojektowana z myślą o uzyskaniu maksymalnych wydajności, oparta o rewolucyjną technologię TwinTurbo, przeznaczona do pracy z każdym dostępnym na rynku materiałem izolacyjnym. To potężne urządzenie redefiniuje dotychczasowe standardy szybkości i komfortu pracy na wielkich placach budowy.
4U Izolacje Sp. z o.o. Wełna Celulozowa Isocell For You
667 668 187, 667 668 058, 667 668 241
H. Wieniawskiego 40/102, Budynek B 93-564 Łódź
Maksymalna wydajność i rewolucyjny system rozdrabniania materiału
W branży dociepleniowej kluczowym czynnikiem sukcesu jest czas oraz zdolność sprzętu do ciągłej pracy w wymagających warunkach. Prezentowany model to bez wątpienia lider w swojej klasie. ISOBlow TiTAN TwinTurbo to jedna z najwydajniejszych maszyn przemysłowych pozwalająca na pracę z każdym dostępnym na rynku materiałem izolacyjnym z maksymalną prędkością podawania materiału do 1900 kg/h. Tak imponujący rezultat nie byłby możliwy bez precyzyjnie zaprojektowanych podzespołów wewnętrznych.
Maszyna dzięki zaawansowanemu systemowi rozdrabniania opartemu o zespół wałów szarpiących oraz dodatkowy rozdrabniacz nad śluzą radzi sobie świetnie z nawet najcięższymi w obróbce materiałami. Oznacza to, że niezależnie od gęstości czy struktury izolacji, struktura surowca zostaje idealnie przygotowana do aplikacji, eliminując ryzyko zatorów.
Dodatkowo, sercem całego układu jest innowacyjny system generowania powietrza oparty o dwie wysokowydajne turbiny połączone w unikalnej technologii TwinTurbo. Zespół turbin TwinTurbo o łącznej mocy 7,5 kW pozwala na optymalny rozdział zadań między turbinami dla uzyskania zarówno wysokiej prędkości podawania powietrza jak i wysokiego ciśnienia.
Efektywność energetyczna i unikalna dystrybucja powietrza
Wielu producentów maszyn przemysłowych boryka się z problemem ogromnego zapotrzebowania na energię elektryczną, co ogranicza zastosowanie sprzętu na mniejszych budowach. W tym przypadku inżynierowie osiągnęli technologiczny kompromis pomiędzy gigantyczną siłą a optymalnym poborem prądu.
To unikalne rozwiązanie zapewnia najefektywniejszą dystrybucję powietrza oraz sprawia, że maszyna ISOBlow TiTAN TwinTurbo radzi sobie z każdym materiałem i na każdej realizacji a wszystko to w ramach zasilania 400V / 50 Hz / 16 A. Stabilność operacyjna przy standardowym zasilaniu 1 x 400 V 16 A sprawia, że maszyna jest niezwykle wszechstronna.
Istotnym elementem konstrukcyjnym odpowiedzialnym za utrzymanie stałego ciśnienia jest specjalnie zaprojektowana śluza 5-komorowa z gumami uszczelniającymi wykonanymi z gumy odpornej na ścieranie. Gwarantuje ona doskonałą szczelność układu przez długie lata intensywnej eksploatacji, co bezpośrednio przekłada się na oszczędność energii i precyzyjną aplikację materiału.
Komfort operatora i ergonomia pracy w terenie
Wysokie parametry techniczne idą w parze z wyjątkową wygodą codziennego użytkowania, co bezpośrednio wpływa na wydajność całego zespołu wykonawczego. Konstruktorzy zadbali o zminimalizowanie wysiłku fizycznego podczas załadunku. Ogromny zbiornik o pojemności ponad 1500l, wygodna półka pod worki oraz kurtyna przeciwpyłowa maksymalizują komfort i efektywność pracy przy załadunku materiału pozwalając na pełne wykorzystanie możliwości maszyny.
Warto podkreślić, że ten ogromny zbiornik o pojemności 1503 l. z wydajnym systemem rozdrabniania pozwala na rzadsze przestoje, a łatwe napełnianie dzięki półce załadunkowej i kurtynie przeciwpyłowej chroni zdrowie pracowników przed nadmiernym zapyleniem.
Sterowanie tak potężnym agregatem zostało maksymalnie uproszczone i dostosowane do realiów pracy na dynamicznym placu budowy. Możliwość wyposażenia w zaawansowany sterownik radiowy Isocell 10.0 ułatwia komfortową pracę w terenie, zapewniając pełną kontrolę nad procesem z odległości.
Ponadto, łatwa obsługa za pomocą pilota radiowego współgra z faktem, że maszyna wyposażona jest w standardzie w regulowaną zdalnie suwklapę nad śluzą powietrzną. Ta zdalnie sterowana suwklapa w standardzie pozwala na bieżąco korygować ilość podawanego surowca bez konieczności podchodzenia do urządzenia.
Przemyślana konstrukcja, logistyka i łatwa konserwacja
Ostatnim, ale niezwykle ważnym aspektem maszyny przemysłowej jest jej mobilność oraz podatność na serwisowanie. Codzienna praktyka budowlana wymaga sprzętu, który można łatwo transportować i przygotować do pracy w każdych warunkach architektonicznych. W przypadku tego modelu logistyka nie stanowi problemu, ponieważ podnoszenie maszyny jest możliwe ze wszystkich 4 stron, co znacznie ułatwia załadunek i rozładunek za pomocą wózka widłowego czy dźwigu.
Jednocześnie regularny serwis nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani skomplikowanych procedur, a łatwa konserwacja dzięki przyjaznej dla użytkownika konstrukcji pozwala zachować ciągłość pracy i minimalizuje ryzyko kosztownych przestojów serwisowych.
źródło i zdjęcie: 4U Izolacje
