Innowacja i wytrzymałość: Poznaj zaawansowany system ogrodzeń LEGI
Charakterystyczną cechą systemu LEGI jest unikalny sposób montażu paneli kratowych z zintegrowanymi słupkami. Panele te są szersze niż standardowe modele dostępne na rynku, co umożliwia ich montaż nawet w przypadku nierównych odstępów między słupkami, za pomocą specjalnych konstrukcyjnych haków. Dodatkowo, zastosowanie "zakładki" znacznie zwiększa wytrzymałość połączenia na rozciąganie.
LEGI Polska Systemy ogrodzeniowe LEGI®
+ 48 74 840 58 27
Warszawska 160 05-300 Mińsk Mazowiecki, biuro handlowe: Armii Krajowej 55/10, 58-100 Świdnica
System ten jest niezwykle prosty w montażu, co pozwala na jego instalację nawet przez pojedynczą osobę. System R jest również elastyczny i może być dostosowany do różnorodnych rodzajów terenów oraz indywidualnych potrzeb klientów. LEGI oferuje możliwość przygotowania paneli kratowych o nietypowych wymiarach, paneli skośnych, idealnych na nierówny teren, oraz paneli dekoracyjnych do ogrodzenia posesji.
System ogrodzeniowy RP fit R+K z kratką ozdobną
Dysponując dwoma dużymi zakładami produkcyjnymi w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku, firma gwarantuje swoim  klientom najwyższą jakość wykonania. LEGI wyróżnia się na rynku, ponieważ jako jeden z nielicznych producentów, samodzielnie zarządza każdym etapem produkcji, gwarantuje to pełną kontrolę nad procesem.
Co wpływa na wyjątkowość Systemu R?
Cynkowanie ogniowe
Metoda ta polega na zanurzeniu ogrodzenia w wannie wypełnionej roztopionym cynkiem o temperaturze 450°C. Na styku żelazo-cynk dochodzi do przetopienia się metali i powstania odpornej warstwy antykorozyjnej. Dodatkowo, w kontakcie z powietrzem produkty rozkładu cynku tworzą na powierzchni trudno rozpuszczalną i chemicznie odporną warstwę, która pasywuje powierzchnię ogrodzenia, co spowalnia proces jej utleniania.
Cynkowanie ogniowe jest wystarczającą warstwą samą w sobie, dzięki czemu może być stosowane z lub bez powłoki lakieru. Ogrodzenia zabezpieczone tą metodą stosuje się głównie z miejscach, gdzie konieczna jest bardzo duża wytrzymałość mechaniczna produktu, takie jak place zabaw, stadiony, obiekty przemysłowe itp.
Cynkowanie galwaniczne
Wykorzystuje proces elektrolizy. Powierzchnia ogrodzenia jest odtłuszczana i zanurzana w kąpieli elektrolitycznej, która pozwala pokryć stalowy kształt precyzyjną i gładką warstwą ocynku. Na kraty ocynkowane galwanicznie nanoszona jest chromowa powłoka pasywacyjna, która dodatkowo zabezpiecza cynk przed utlenianiem.
Powłoka cynku jest cieńsza niż przy metodzie ogniowej, dlatego jako warstwę wierzchnią zawsze stosuje się lakierowanie proszkowe. Ogrodzenia zabezpieczone tą metodą stosuje się głównie w miejscach, gdzie ogrodzenia nie są narażone na uszkodzenia mechaniczne a oczekiwana jest większa estetyka, dlatego klienci często wybierają ten system zabezpieczenia do domków jednorodzinnych.
Lakierowanie proszkowe
Dzięki elektrostatyce lakierowany element pokrywa się proszkiem w wybranym kolorze, i rozgrzewa się do wysokiej temperatury, w której proszek topi się ulegając polimeryzacji. Powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, związki chemiczne, wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne.
LEGI stosując nowoczesne technologie, firma oferuje klientom znaczące korzyści. Każda wprowadzana innowacja lub usprawnienie procesu ma na celu oferowanie odbiorcom coraz lepszych produktów: ogrodzenia o udoskonalonych walorach technicznych, większej odporności, atrakcyjniejszej estetyce oraz rozszerzonych opcjach personalizacji.
źródło i zdjęcia: LEGI
  • Jakie są kluczowe cechy Systemu R od LEGI?
    System R charakteryzuje się unikalnym sposobem montażu szerszych niż standardowe paneli kratowych z zintegrowanymi słupkami, które można montować nawet na nierównym terenie. Posiada specjalne konstrukcyjne haki i "zakładkę", które zwiększają wytrzymałość połączenia.
  • Jakie są zalety montażu Systemu R?
    Montaż systemu jest prosty i może być przeprowadzony przez pojedynczą osobę, co jest efektywne i oszczędza czas. System R jest także elastyczny, pozwalając na dostosowanie do różnych terenów i potrzeb klientów, oferując panele o nietypowych wymiarach czy skośne panele idealne na nierówny teren.
  • W jaki sposób LEGI gwarantuje wysoką jakość swoich produktów?
    LEGI zapewnia wysoką jakość wykonania dzięki posiadaniu dwóch dużych zakładów produkcyjnych, gdzie kontroluje każdy etap produkcji. Stosuje nowoczesne metody takie jak cynkowanie ogniowe, galwaniczne oraz lakierowanie proszkowe, co pozwala na uzyskanie produktów o wysokiej odporności mechanicznej, estetyce i odporności na korozję.
