SkyTwin - innowacyjne rozwiązanie łączące roletę zewnętrzną i screen w jednym
Aluprof, lider w zakresie dostarczania systemów aluminiowych dla budownictwa, wprowadza na rynek kolejne nowatorskie rozwiązanie - SkyTwin.
Aluprof SA Systemy aluminiowe
+48 (33) 819 53 00
Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała
Jest to pionierski system łączący w sobie funkcje rolety zewnętrznej i screena, który stanowi odpowiedź na rosnące wymagania inwestorów związane z efektywnością energetyczną oraz komfortem użytkowania przestrzeni wewnętrznych.
Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów budownictwa energooszczędnego, co oznacza, że jego struktura jest idealnie dostosowana do integracji z zabudową. Jest to rozwiązanie doskonale pasujące zarówno do nowo budowanych obiektów, jak i do tych już istniejących, po wprowadzeniu odpowiednich modyfikacji w obszarze nadproża.
SkyTwin - rewolucyjne połączenie rolety i screena w jednym
W ofercie znajdują się wsporniki o różnych rozmiarach, umożliwiające wykończenie zabudowy przy użyciu różnorodnych materiałów. Kluczowym komponentem tego innowacyjnego produktu jest aluminiowa skrzynka o rozmiarach 180×260 mm. Produkt wyposażony został również w dwa niezależne napędy, które pozwalają na oddzielne sterowanie roletą i screenem.
Innowacyjne rozwiązanie SkyTwin
Unikalna konstrukcja dwuczęściowej prowadnicy umożliwia bezproblemową integrację między kurtyną roletową a systemem screenów SkyRoll ZIP, gwarantując maksymalne uszczelnienie i skuteczną ochronę wnętrza przed owadami, co może zastąpić tradycyjną moskitierę. Dostępna jest również opcja zastosowania screena w wersji SkyRoll Classic.
System SkyTwin wyróżnia się przemyślaną konstrukcją, umożliwiającą stworzenie pancerza rolety z wykorzystaniem różnorodnych profili. Wśród dostępnych opcji znajdują się profile aluminiowe wypełnione pianką poliuretanową, tworzywowe profile PT37, oraz ekstrudowane profile PE41.
Firma Aluprof oferuje również kolekcję specjalistycznych poszyć od renomowanych producentów, takich jak Copaco i Serge Ferrari. Wykorzystane do produkcji poszyć screenowych materiały odznaczają się wysoką odpornością na codzienne użytkowanie, deformacje, rozdarcia, a także na wpływ warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, promieniowanie UV czy wiatr.
SkyTwin to propozycja skierowana do producentów poszukujących dla swoich klientów nowatorskich, efektywnych i energooszczędnych rozwiązań
W gorące, słoneczne dni system ten umożliwia obniżenie temperatury w pomieszczeniu o kilka stopni Celsjusza dzięki zastosowaniu screena, co przekłada się na komfort pracy i życia bez utraty widoczności na zewnątrz.
Zimą, gdy pojawia się ryzyko szybkiego ochładzania się wnętrz, kombinacja rolety i screena zapewnia dodatkową izolację termiczną. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Aluprof we współpracy z Politechniką Krakowską, pokazujące, że zamknięcie zarówno screena, jak i pancerza rolety może zredukować straty ciepła przez okno nawet o 35%, w zależności od współczynnika przenikania ciepła okna Uw.
źródło i zdjęcia: Aluprof
