Przewody elastyczne - kluczowe informacje o rodzajach i zastosowaniu w systemach wentylacyjnych
Budowa efektywnego systemu wentylacyjnego w budynku to nie tylko kwestia sztywnych kanałów, ale również elastycznych przewodów, które pełnią istotną rolę w łączeniu i dopasowywaniu różnych elementów instalacji. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom elastycznych przewodów wentylacyjnych oraz sytuacjom, w których ich zastosowanie okazuje się niezbędne.
Lindab Sp. z o.o. Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
22 250 50 50, 502 251 765
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144 05-850 Ożarów Mazowiecki
Zobacz firmę w innym dziale: Blacha dachowa Systemy rynnowe
Kiedy i gdzie stosować elastyczne przewody wentylacyjne?
Elastyczne przewody wentylacyjne są nieocenione tam, gdzie konieczne jest gięcie i dopasowywanie do trudno dostępnych miejsc, a użycie sztywnych kanałów byłoby niemożliwe lub bardzo utrudnione. Pełnią one rolę łączników między sztywnymi elementami systemu wentylacyjnego, eliminując konieczność skomplikowanych układów kształtek. Dzięki wykonaniu z aluminium i PVC oraz izolacji termicznej, przewody te minimalizują straty ciepła, tłumią hałas, i są odporne na uszkodzenia mechaniczne.
Warto zaznaczyć, że wybór odpowiedniego rodzaju przewodu elastycznego powinien być dopasowany do konkretnego rodzaju instalacji. Jeśli brakuje pewności, warto skorzystać z pomocy ekspertów, takich jak doradcy techniczni Lindab, którzy służą fachową poradą i pomocą w doborze odpowiednich komponentów systemu wentylacyjnego.
Rodzaje przewodów elastycznych na rynku:
Przewód aluminiowy elastyczny nieizolowany AF012:
  • Przeznaczony do transportu powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji.
  • Tłumi drgania i redukuje konieczność stosowania kształtek.
  • Odporny na uszkodzenia mechaniczne, dzięki trójwarstwowemu laminatowi aluminium z poliestrem.
Przewód aluminiowy elastyczny izolowany AF013/AF019:
  • Specjalnie zaprojektowany do transportu powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji.
  • Zapobiega kondensacji, tłumi drgania i minimalizuje straty ciepła i zimna.
  • Warstwa wewnętrzna to przewód AF012, warstwa izolacyjna to wełna mineralna, a osłona zewnętrzna to trójwarstwowa powłoka z laminowanego aluminium.
Przewód elastyczny izolowany M0izo:
  • Specjalnie zaprojektowany dla instalacji wentylacji i klimatyzacji, całkowicie niepalny.
  • Odporność temperaturowa do +140 lub +250°C.
  • Zapewnia większą sztywność i odporność mechaniczną niż tradycyjne przewody elastyczne.
Przewód elastyczny PVC POLYFLEX:
  • Do instalacji kanałowych wentylacji i klimatyzacji o małych i średnich ciśnieniach.
  • Wysoka elastyczność i odporność na zmiany kształtu.
  • Wykonany z wielowarstwowego wzmocnionego PVC o grubości 140 mikronów.
Przewód elastyczny PVC COMBIFLEX:
  • Stosowany do transportu powietrza w instalacjach kanałowych.
  • Odporny na podwyższone temperatury dzięki warstwie wewnętrznej z aluminium.
Elastyczne przewody wentylacyjne są niezbędnym elementem nowoczesnych systemów wentylacyjnych, wprowadzając elastyczność i funkcjonalność w trudnych warunkach instalacyjnych. Ich różnorodność pozwala dostosować rozwiązanie do konkretnych wymagań, a konsultacje z ekspertami gwarantują optymalny wybór.
źródło i zdjęcia: Lindab Sp. z o.o.
