TEKLA KOMFORT AIR - idealne pompy do Twojego domu
TEKLA KOMFORT AIR to inwerterowe pompy ciepła typu powietrze-woda, które charakteryzują się zdolnością do modulowania mocy, co pozwala im idealnie dostosowywać się do Twojego domu.
TEKLA Ekologiczne kotły centralnego ogrzewania na pellet i ekogroszek
33 852 12 54, faks 33 857 14 29
ul. Lipowa 38 43-523 Pruchna
Dzięki tej elastyczności, pompy ciepła są w stanie dostarczać optymalne ogrzewanie oraz zapewniać komfort cieplny na potrzeby Twojego mieszkania lub domu, reagując dynamicznie na zmieniające się warunki zewnętrzne. Funkcja inwertera umożliwia efektywne zarządzanie zużyciem energii, co przekłada się na oszczędności oraz minimalizację wpływu na środowisko.
Zakres mocy pomp:
  • model AIR-N od 3,7 do 8,9 kW
  • model AIR-R od 8,4 do 18,8 kW
Pompa ciepła TEKLA KOMFORT AIR to urządzenie grzewcze wysokiej klasy. Zaprojektowane z myślą o Tobie i wysokim komforcie użytkowania.
  • Podgrzewanie wody do 70°C
  • Parownik o zwiększonej powierzchni wymiany2024-01-08 12:11:18
  • Praca w zakresie temperatur od -22 do 35°C
  • Wysoki poziom ekologii przez wykorzystanie powietrza jako OZE
  • Wysoka wydajność
  • Elektroniczny zawór rozprężny, precyzyjnie sterujący pracą układu gazowego
  • Funkcja soft start pozwala na łagodniejszy start pompy ciepła - regulacja napięcia od 0 do max
  • Praca z harmonogramem czasowym i pogodowym, możliwość pracy z innym zewnętrznym źródłem ciepła
  • Jedna z najcichszych pomp dostępnych na rynku
źródło i zdjęcie: TEKLA
