Zabezpiecz elewację przed zniszczeniem
Tynk, beton porowaty, cegła, piaskowiec - niezależnie od materiału użytego do wykończenia zewnętrznych ścian budynku, z czasem może ulec zanieczyszczeniu i degradacji pod wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom opadów atmosferycznych i wnikaniu wody w porowate struktury, warto zabezpieczyć elewację preparatami hydrofobowymi marki Remmers. Po odpowiednim zastosowaniu dostarczają one doskonałych, długotrwałych efektów, chroniąc przed zabrudzeniem i deszczem.
Remmers IQ-THERM - Inteligentna Termoizolacja Wewnętrzna
Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgórne
Jak zabezpieczyć elewację przed zniszczeniem?
Hydrofobizacja to skuteczna metoda zabezpieczania elewacji przed wodą opadową, czyli deszczem, śniegiem i innymi formami wilgoci. Ten profilaktyczny zabieg, gdy stosowany na powierzchniach z cegły, kamienia lub tynku, skutecznie zapobiega potencjalnym uszkodzeniom.
Ochrona przed wodą jest kluczowa, ponieważ wilgoć odgrywa główną rolę w procesie niszczenia materiałów budowlanych. Hydrofobizacja tworzy barierę, która ogranicza wnikanie wody, co z kolei chroni elewację przed degradacją i utratą właściwości konstrukcyjnych.
Hydrofobizacja polega na nanoszeniu odpowiedniego środka na materiał, takiego jak cegła, mur czy tynk, w celu zablokowania wnikania wody. Po przeprowadzeniu hydrofobizacji woda przestaje być absorbowana przez podłoże, a zamiast tego jest odprowadzana na zewnątrz, co tworzy charakterystyczny efekt perlenia się kropel wody na elewacji.
Blokowanie wnikania wody nie ogranicza zdolności powierzchni do "oddychania", co oznacza, że materiał nadal może swobodnie przepuszczać powietrze.
Po co nam hydrofobizacja?
Hydrofobizacja stanowi skuteczne zabezpieczenie muru lub okładziny na elewacji przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Dodatkowo, poprzez zapobieganie wnikaniu wody, hydrofobizacja przyczynia się do oszczędzania cennej energii. Sucha powierzchnia jest bardziej ciepła, ponieważ materiały suche lepiej izolują termicznie niż te nasiąknięte wilgocią.
Dlatego hydrofobizacja nie tylko chroni elewację przed szkodliwymi skutkami wilgoci, ale także wspomaga utrzymanie bardziej komfortowych warunków termicznych w budynku, co może przekładać się na oszczędności energetyczne.
Działanie impregnacji hydrofobizującej opiera się na zjawisku obniżania adhezji między ściankami porów a wnikającymi molekułami wody. Paleta wariantów i właściwości preparatów hydrofobizujących marki Remmers, opartych na związkach krzemoorganicznych, jest bardzo szeroka. Obejmuje preparaty rozpuszczalnikowe, wodne oraz kremy. Kluczowe jest optymalne dopasowanie preparatu do wymagań projektowych oraz parametrów i właściwości podłoża.
Preparat hydrofobowy Remmers – skuteczna hydrofobizacja elewacji
Paleta wariantów i właściwości preparatów hydrofobizujących marki Remmers, bazujących na związkach krzemoorganicznych, jest niezwykle zróżnicowana. Kluczowe jest optymalne dopasowanie konkretnego preparatu do wymagań projektowych oraz parametrów i właściwości danego podłoża.
Prezentowane specjalistyczne produkty chemii budowlanej, które przepuszczają parę wodną oraz są odporne na działanie promieniowania UV i niskich temperatur, zostały zaprojektowane do impregnacji zewnętrznych ścian budynków wykonanych z cegły, piaskowca, pokrytych tynkami mineralnymi czy betonu.
W ofercie dostępne są bezbarwne impregnaty płynne w rozpuszczalnikach oraz w postaci kremu. Receptura oparta na bazie silanów sprawia, że są to bardzo wydajne preparaty, które po aplikacji długo utrzymują się, skutecznie chroniąc elewację przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Hydrofobizacja elewacji impregnatami marki Remmers nie tylko oszczędza cenną energię, ale także poprzez utrzymanie suchej powierzchni przyczynia się do zwiększenia efektywności termicznej, co przekłada się na oszczędności energetyczne.
Facade Cream 25 [basic]
Preparat w postaci kremu, bardzo wydajny, pozwala na szybką aplikację bez strat materiału, znakomicie nadaje się do hydrofobizacji porowatych mineralnych materiałów budowlanych
  • Działa hydrofobizująco
  • Charakteryzuje się wysoką przepuszczalność pary wodnej
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Jest odporny na promieniowanie UV
  • Ma doskonałe działanie długotrwałe
  • Materiał jest gęsty i nie ścieka. Bardzo wydajny!
źródło i zdjęcie: Remmesr
