Optymalna pompa obiegowa dla systemu ogrzewania podłogowego
Wybór odpowiedniej pompy obiegowej do systemu ogrzewania podłogowego jest kluczowym elementem, który zapewnia efektywne działanie całego systemu. Wszystko zaczyna się od oporu, który jest punktem wyjściowym doboru pompy. Należy pamiętać, że długość pętli dla danej średnicy przewodu nie powinna przekraczać określonej wartości.
Wilo Polska Niezawodne pompy do domu i ogrodu
22 702 61 61, 801 369 456
Jedności 5 05-506 Lesznowola
Długość rury jest bezpośrednio proporcjonalna do oporu, który pompa musi pokonać. Większy opór oznacza potrzebę większej pompy, co z kolei wiąże się z większym zużyciem energii elektrycznej. Dlatego optymalne długości pętli ogrzewania podłogowego są kluczowe dla komfortowej pracy całego systemu.
Wysokość podnoszenia pompy jest wynikiem obliczenia oporów dla najbardziej niekorzystnego odcinka. W przypadku systemu ogrzewania podłogowego, pompa musi być w stanie generować odpowiednie ciśnienie dla najdłuższego odcinka.
Kolejnym aspektem do rozważenia jest moc grzewcza wprowadzana do podłogi. Od tego zależy wydajność pompy obiegowej. Przykładowo, dla domu o powierzchni grzewczej 140 m2 z 11 pętlami, o mocy grzewczej około 8 kW, odpowiednia pompa powinna mieć nastawę stałej różnicy ciśnienia i 3 metry podnoszenia.
Ważnym elementem jest także sprawdzenie, czy pompa obiegowa kotła grzewczego jest wystarczająca do danego systemu. Wiele nowoczesnych urządzeń grzewczych, takich jak kotły wiszące czy pompy ciepła, ma zintegrowane pompy obiegowe. Są one dobrane przez producenta urządzenia tak, aby zapewnić odpowiedni przepływ dla nominalnych parametrów grzewczych urządzenia.
Pomimo licznych innowacji, producent urządzenia nie zna instalacji grzewczej w danym obiekcie i nie wie, w jakim reżimie została ona wykonana. Dlatego zawsze niezbędne jest odpowiednie zwymiarowanie instalacji i wstępne przygotowanie projektu instalacyjnego.
Różnice w oporach hydraulicznych dla systemu ogrzewania podłogowego a systemu z grzejnikami są znaczne. Instalacje ogrzewania podłogowego pracują na znacznie niższym parametrze różnicy temperatury, co przekłada się na pracę z większym natężeniem przepływu.
Roczne zużycie energii elektrycznej w kWh
Wybór najlepszej pompy do centralnego ogrzewania jest zależny od wielu czynników, takich jak niezawodność, ekonomia i estetyka. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkownika.
źródło i zdjęcia: Wilo Polska
