Ile energii zużywa pompa obiegowa Wilo-Stratos PICO?
Mieszkasz w domu lub masz działkę? Zwracasz uwagę na energooszczędność urządzeń? Denerwujesz się widząc wysokie rachunki za energię elektryczną? Troszczysz się o środowisko? Czy wiesz, że wybierając pompę smart Wilo-Stratos PICO rocznie zużyjesz 40 kWh.
Wilo Polska Niezawodne pompy do domu i ogrodu
22 702 61 61, 801 369 456
Jedności 5 05-506 Lesznowola
Wilo-Stratos PICO do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych
Rodzina produktów Wilo-Stratos PICO przeznaczona jest do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych w domach jednorodzinnych oraz budynkach komercyjnych.
Pompa o wysokiej sprawności Wilo-Stratos PICO to kompaktowa, bezdławnicowa pompa obiegowa wyposażona w graficzny wyświetlacz TFT 2", dzięki któremu montaż i uruchomienie są proste.
Asystent ustawień dla danego obszaru zastosowania to narzędzie wspierające użytkownika i oferujące szereg funkcji sterowania, które pozwalają optymalnie dostosować pompę do danej instalacji.
Intuicyjna obsługa
Cechą szczególną pompy Wilo-Stratos PICO jest jej intuicyjna obsługa. Użytkownicy mogą cieszyć się komfortem konfiguracji za pomocą zielonego przycisku - centralnego elementu sterowania na elewacji korpusu. Zielony, obrotowy przycisk umożliwia łatwy wybór nastawy trybu pracy oraz aktywację funkcji, takich jak automatyczne obniżenie nocne.
Pierwsze uruchomienie i wstępna konfiguracja pompy są jeszcze łatwiejsze - z pomocą przychodzą tu Asystent ustawień oraz funkcja Dynamic Adapt plus.
Moduł Bluetooth BT Wilo Smart Connect - cyfrowy dostęp do pompy
Pompę można dodatkowo wyposażyć w interfejs Bluetooth stosując opcjonalny moduł Bluetooth Wilo-Smart Connect. Umożliwi to korzystanie z funkcji cyfrowych pompy, np. monitorowania parametrów pracy i modyfikacji ustawień, ale także przechowywanie w pamięci pompy danych kontaktowych instalatora.
Silnik EC - najwyższy poziom sprawności energetycznej
Zastosowanie silnika EC odpornego na prąd blokady z zintegrowaną, elektroniczną regulacją mocy sprawia, że pompa Wilo-Stratos PICO stale i w sposób automatyczny dostosowuje się do danego trybu pracy. Wraz z prostą procedurą równoważenia hydraulicznego i precyzyjnymi ustawieniami pozwala osiągnąć najwyższy poziom sprawności energetycznej.
Nie zwlekaj, zadzwoń do zaufanego instalatora i wymień starą pompę obiegową na niezawodną i energooszczędną Wilo-Stratos PICO.
źródło i zdjęcia: Wilo Polska
