Pękający beton? Żaden problem
Beton jest powszechnie stosowany w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym oraz w projektach użyteczności publicznej. Jest to jeden z najczęściej wykorzystywanych materiałów do budowy fundamentów, posadzek, ścian, stropów i schodów. Chociaż beton cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia, nie jest pozbawiony pewnych wad, takich jak pęknięcia i uszkodzenia powierzchni.
Keramzyt-Beton System Sp. z o.o. Beton, materiały budowlane
Tartaczna 9 70-893 Szczecin
Co jest przyczyną pękania betonu?
Pęknięcia w betonie towarowym mogą mieć różne przyczyny i nie zawsze wynikają z nieodpowiedniej mieszanki betonowej lub nieprawidłowego postępowania. Istnieje kilka czynników, które mogą prowadzić do pękania posadzek i ścian betonowych.
Jednym z nich są skurcze hydrauliczne, które występują podczas procesu wysychania i twardnienia betonu. Innym czynnikiem są skurcze termiczne, które wynikają z fluktuacji temperatury.
Ponadto, pęknięcia mogą być spowodowane pęcznieniem lub korozją stali zbrojeniowej, co prowadzi do zwiększenia objętości stali i uszkodzenia betonu. Duże obciążenia mogą również powodować pęknięcia wokół szczelin dylatacyjnych. Dodatkowo, uszkodzenia mogą wystąpić na styku betonu z innymi materiałami o różnej wydłużalności.
Naprawa pękającego betonu
Aby przeprowadzić prace naprawcze, należy rozpocząć od oczyszczenia obszaru pęknięcia i usunięcia luźnych fragmentów betonu. Jeśli szczelina jest wilgotna, należy ją dokładnie wysuszyć. Następnie, ubytki należy poszerzyć przy użyciu szlifierki, tak aby miały szerokość około 5 mm.
Jeśli w szczelinie znajdują się pręty zbrojeniowe, beton wokół nich powinien zostać usunięty na głębokość około 1,5 cm. Osłonięte pręty zbrojeniowe należy dokładnie oczyścić z rdzy i zabezpieczyć przed korozją.
Po odpowiednim przygotowaniu, szczelinę należy zagruntować za pomocą odpowiedniego gruntownika lub specjalnej masy naprawczej. Następnie należy uzupełnić szczelinę przy użyciu żywicy epoksydowej o niskiej lepkości.
W zależności od głębokości szczeliny, może być konieczne nałożenie kilku warstw materiału naprawczego. Po zakończeniu wypełniania pęknięcia, można je dodatkowo zabezpieczyć poprzez nałożenie powłoki uszczelniającej.
źródło  zdjęcie:
