Debatując o przyszłości ogrzewania: Czy naprawdę potrzebujemy systemów ogrzewania kanałowego?
Ogrzewanie kanałowe nadal budzi wątpliwości: Czy naprawdę potrzebuję grzejnika w podłodze tuż przy oknie? Czy rzeczywiście przestrzeń przy oknie wymaga dodatkowego ogrzewania? Czy odczujemy zimno od strony okna? Czy nie można po prostu polegać na tradycyjnym systemie ogrzewania w domu? Technicznie rzecz biorąc, można. Jednak, takiej decyzji można później żałować.
Verano Grzejniki kanałowe VERANO KONWEKTOR typ VK i TURBO VK
81 44 08 330, tel. kom. 515 166 103
Vetterów 7 a 20-277 Lublin
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Ogrzewanie podłogowe cieszy się ogromną popularnością jako najczęściej stosowany sposób ogrzewania w domach jednorodzinnych. Ten niskotemperaturowy system ogrzewania sprawdza się doskonale, ponieważ obejmuje praktycznie całą powierzchnię domu i może być stosowany zarówno pod płytki ceramiczne, jak i pod panele czy deskę. Wobec tego, czy rzeczywiście potrzebujemy grzejników kanałowych?
Grzejnik kanałowy lub klimakonwektor przy przeszkleniach
Firma VERANO oferuje popularne rozwiązania w postaci grzejników kanałowych z wentylatorem VKN oraz klimakonwektorów CVK. Te urządzenia cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno w biurowcach o dużych powierzchniach przeszkleniowych, jak i w prywatnych domach, szczególnie w przypadku coraz bardziej popularnych dużych okien typu FIX czy przesuwanych drzwiach tarasowych typu HS. W przypadku biurowców, skupmy się na inwestycjach prywatnych.
Jak to wygląda w praktyce?
Przyjmijmy, że w swoim domu posiadacie przestronny salon z dużym tarasem przy oknie. W lecie to niesamowite! Jednak, jak jest zimą? W takim salonie zaczyna odczuwać się "przeciąg". Ogromne przeszklenia przekazują niską temperaturę do wnętrza domu. Nie dajcie się zwieść przez informacje podane przez radosnego sprzedawcę okien. Owszem, okna mogą być szczelne, z kilkoma warstwami szkła, wszystko wydaje się idealne.
Jednak, kiedy nadchodzi taki zimowy okres jak ostatni, okazuje się, że ogrzewanie podłogowe nie jest wystarczające, w salonie jest chłodniej niż w pozostałej części domu. To wtedy pojawia się pytanie: Dlaczego nie mamy grzejnika kanałowego przy oknie? A latem? Latem, zamiast chłodu, do domu napływa gorąco! W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie klimakonwektora, który latem chłodzi, a zimą ogrzewa. To takie proste.
Instalujemy grzejniki kanałowe przy oknach!
Wybór konkretnego rodzaju grzejnika jest mniej istotny niż samą decyzja i przekonanie, że taki grzejnik jest nam potrzebny. Jeśli nie jesteście jeszcze przekonani, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Podejmijcie świadomą decyzję: INSTALUJEMY KANAŁ PRZY OKNIE! Następnie, pomożemy Wam w doborze odpowiedniego grzejnika, uwzględniając realne potrzeby.
VK15. Grzejnik bez wentylatora
Dzięki umieszczeniu grzejnika w kanale podłogowym i przykryciu go elegancką kratką wykonaną z drewna, aluminium lub stali nierdzewnej, staje się on harmonijnym elementem pomieszczenia, nie zakłócając jego charakteru i pozostając praktycznie niewidocznym. Taka konfiguracja umożliwia stworzenie swoistej barierki powietrznej, która oddziela ciepłe i zimne powietrze oraz skutecznie zapobiega wnikaniu chłodnego powietrza przy podłodze. Dzięki temu minimalizowane są straty ciepła, a efektywność całej instalacji wzrasta.
VKN. Grzejnik z wentylatorem
Dzięki wykorzystaniu ekonomicznego wentylatora w grzejniku, uzyskano urządzenie grzewcze o większej mocy i krótszym czasie reakcji. Dodatkowo, niska inercja termiczna oraz zastosowanie elektronicznej regulacji umożliwiają osiągnięcie oszczędności energii w sezonie grzewczym przekraczających 20%. Innymi słowy, możemy szybciej nagrzać pomieszczenie!
Klimakonwektory VERANO
Klimakonwektory są urządzeniami kanałowymi, które służą do zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia, i są montowane w warstwie podłogowej. Zapewniają optymalną temperaturę i mikroklimat zarówno latem, jak i zimą.
Klimakonwektory dwururowe CVK2 działają w ramach jednego obiegu, który może być wykorzystywany przez instalację grzewczą lub system wody lodowej. Dzięki wysokosprawnemu wymiennikowi ciepła, klimakonwektory CVK2 są idealne do stosowania w niskotemperaturowych systemach ogrzewania i chłodzenia.
źródło i zdjęcia: Verano
