Renowacja systemu grzewczego - nawet do 30% oszczędności energii!
Obecnie coraz więcej właścicieli domów jednorodzinnych podejmuje decyzje dotyczące modernizacji istniejących systemów grzewczych. Głównym powodem takich działań są rosnące koszty związane z energią i gazem, które wymuszają inwestycję w rozwiązania o wysokiej efektywności energetycznej.
Purmo Group Poland Grzejniki dekoracyjne
W przypadku modernizacji, największą popularnością cieszą się pompy ciepła oraz nowoczesne kotły gazowe. Należy jednak pamiętać, że równie istotne dla skutecznego i ekonomicznego ogrzewania są odpowiednio dobrane grzejniki, które mogą przyczynić się nawet do oszczędności do 30% energii. Wspierając inwestorów, firma Purmo stworzyła specjalny kalkulator grzejników, który ułatwia prosty wybór i dobranie odpowiednich modeli, gwarantujących optymalne parametry grzewcze.
Aby instalacja z pompą ciepła lub nowoczesnym kotłem gazowym działała wydajnie, konieczne jest zapewnienie kompatybilności wszystkich jej elementów. Dlatego, decydując się na wymianę źródła ciepła, ważne jest również dostosowanie grzejników do nowego systemu. W przypadku istniejącego budynku, w którym następuje wymiana źródła ciepła, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiednio dobranych grzejników płytowych, które są przystosowane do instalacji niskotemperaturowych.
Alternatywnie, można wybrać klimakonwektory w przypadku instalacji ultraniskotemperaturowych. Taka strategia pozwala nie tylko zaoszczędzić na kosztach remontu, ale również skrócić czas wykonania prac - wymiana grzejników na nowe, efektywne rozwiązania może zająć zaledwie kilka dni.
Klimakonwektor Vido S2
Rozwiązanie dla oszczędności energii i… nowy wystrój wnętrz
Większość inwestorów, decydując się na wymianę źródła ciepła, często pomija fakt, że równie istotne są nowe, energooszczędne grzejniki. Dlaczego? Gdy kocioł zostaje zastąpiony nowym modelem lub energooszczędną pompą ciepła, konieczne jest także dostosowanie grzejników do nowego systemu. Tylko wtedy, gdy wszystkie elementy systemu grzewczego są idealnie dopasowane, możliwe jest osiągnięcie optymalnej wydajności i oszczędności energii nawet do 30%!
Kompatybilne i energooszczędne grzejniki gwarantują lepszą efektywność systemu grzewczego, co przekłada się na niższe rachunki za energię i zapewnia optymalny komfort cieplny w pomieszczeniach. Dodatkowo, nowoczesne grzejniki mogą stanowić doskonałe uzupełnienie wystroju wnętrza, ponieważ renomowani producenci oferują rozwiązania dopasowane do najbardziej wymagających inwestorów. Aby ułatwić wybór najbardziej optymalnych i energooszczędnych grzejników, eksperci z firmy Purmo stworzyli specjalny kalkulator grzejników, który umożliwia dobór najlepszych rozwiązań dla klientów.
Grzejnik panelowy Ramo Flex
Szeroki wybór grzejników do renowacji
Grzejniki płytowe marki Purmo, właściwie dobrane, mogą współpracować z niskotemperaturowymi źródłami ciepła, takimi jak pompy ciepła, równie efektywnie jak tradycyjne instalacje podłogowe i ścienne. Dzięki temu rozwiązaniu osoby zainteresowane ekologicznymi systemami grzewczymi mogą skorzystać z zalet grzejników płytowych, nawet jeśli nie decydują się na instalację ogrzewania płaszczyznowego z powodu wysokich kosztów lub trudności remontowych.
Co więcej, grzejniki płytowe Purmo, dzięki swojemu oryginalnemu wzornictwu, mogą stać się atrakcyjnym elementem aranżacji każdego wnętrza. Na rynku dostępne są różne rozwiązania, które doskonale sprawdzają się w przypadku wykorzystania pomp ciepła w modernizowanych budynkach.
Grzejnik dekoracyjny Tinos H Flex
  • Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie model Purmo Compact. W tradycyjnych instalacjach z żeliwnymi grzejnikami żeberkowymi najlepiej sprawdzi się dedykowany do bezpośredniej wymiany grzejnik o wysokości 550 mm, który ma rozstaw przyłączy taki sam jak stare grzejniki żeliwne.
  • Bardzo dobrym przykładem nowoczesnego grzejnika płytowego do pompy ciepła, jest także Plan Compact. Ten grzejnik wyróżnia całkowicie płaska płyta frontowa.
  • Kolejną propozycją jest poziomy grzejnik płytowy Ramo Compact. Model charakteryzuje się nowoczesnym designem – na pierwszy plan wysuwają się subtelne, zdobiące płaski front przetłoczenia poziome na całej długości grzejnika.
  • Miłośników wyszukanego wzornictwa z pewnością zainteresuje także poziomy grzejnik dekoracyjny Tinos H Flex lub pionowy Tinos V. W jednym i drugim przypadku panel czołowy grzejnika tworzy z osłonami bocznymi jeden element. Konstrukcja modelu umożliwia zawieszenie na ścianie w taki sposób, że odległość pomiędzy urządzeniem a ścianą jest zredukowana do minimum, co uwypukla walory dekoracyjne grzejnika.
  • Niedawno w ofercie Purmo pojawiło się nowe, jeszcze bardziej elastyczne rozwiązanie - uniwersalny grzejnik płytowy Flex. Jego zaletą jest możliwość wyboru strony montażu wkładki i głowicy termostatycznej. Model Flex również występuje w wersjach Plan i Ramo z płaskimi frontami przednimi.
  • W ofercie Purmo dostępne są także "grzejniki z wentylatorem", takie jak klimakonwektor Vido S2, które mogą pracować w temperaturach poniżej 40°C. Zapewniają one optymalny komfort ciepły w pomieszczeniach – zarówno optymalne ogrzewanie, jak i chłodzenie.
Modele grzejników Purmo Flex, Tinos H Flex i Tinos V są dostępne w wersji z podłączeniem dolnym zapewniającym bardziej "dyskretne" podłączenie, które doskonale sprawdzi się w przypadku jeżeli planowana jest również modyfikacja instalacji doprowadzającej wodę i ukrycie rur w ścianie.
źródło i zdjęcia: Purmo Group Poland
