Poznaj WEBERTEC - posadzki żywiczne "nie do zdarcia"!
Inwestorzy i wykonawcy coraz częściej wybierają powłoki żywiczne jako technologię wykańczania podłóg i posadzek. Powłoki te mają wiele zalet, które czynią je odpowiednimi do stosowania zarówno w obiektach przemysłowych i komercyjnych, jak i w domach prywatnych.
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Płynny jastrych weber.floor FLOW
Chmielna 69, 28 piętro 00-801 Warszawa
W ofercie chemii budowlanej firmy WEBER znajdują się żywice webertec charakteryzujące się dużą odpornością chemiczną oraz wyjątkową trwałością dzięki najwyższej klasie ścieralności.
Przy wyborze odpowiedniej żywicy posadzkowej należy wziąć pod uwagę warunki eksploatacji pomieszczenia. Istotnymi czynnikami są natężenie ruchu na posadzce oraz przewidywane obciążenia mechaniczne i chemiczne. Dodatkowo, ważne jest również określenie szorstkości podłoża, ponieważ w zależności od preferencji i planowanego sposobu użytkowania, istnieje wiele dostępnych produktów umożliwiających wykonanie systemów od gładkich do antypoślizgowych.
Oprócz właściwości mechanicznych, wybór odpowiedniej żywicy posadzkowej może także uwzględniać warianty różniące się wizualnie. Na przykład, można wybrać jednokolorową żywicę, żywicę z kolorowymi piaskami lub chipsami dekoracyjnymi. Można też zaprojektować i wykonać dekoracyjną posadzkę, używając dwóch lub więcej kolorów, co pozwoli na stworzenie niepowtarzalnego wzoru.
W asortymencie chemii budowlanej firmy WEBER dostępne są żywice webertec, które charakteryzują się dużą odpornością chemiczną i niezwykłą trwałością
Gładkie, suche i mocne podłoże
Niezależnie od wyboru systemu żywicznego, punktem wyjścia jest jakość podłoża. Musi być ono gładkie, suche i mocne – to determinuje trwałość posadzki. W przeciwnym wypadku podłoga popęka, a warstwa żywiczna będzie się odspajać. Jeśli podłoże jest popękane, rysy należy poszerzyć i sklamrować przy pomocy żywicy EP 500 fix. W warstwach podłogi powinna znaleźć się szczelna hydroizolacja, będąca zarazem paroizolacją.
Wykonanie posadzek żywicznych zaczynamy od gruntowania żywicą EP 100 lub EP 150, w zależności od systemu warstwę gruntującą można też przesypać ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym. Najczęściej spotykanym podłożem pod posadzki żywiczne jest oczyszczony mechanicznie i wygładzony beton w odpowiednej klasie. W tym celu można wykorzystać szpachlówkę epoksydową przygotowaną z żywicy webertec EP 150 base.
Szeroki wachlarz żywic posadzkowych webertec
Asprtyment żywic Weber o różnych właściwościach i zastosowaniach stwarza ogromne możliwości ich wykorzystania w obiektach przemysłowych, magazynach, sklepach, budynkach użyteczności publicznej, pomieszczeniach technicznych, na parkingach czy powierzchniach wystawienniczych – zarówno tych poddawanych obciążeniom ruchem pieszym, jak i średnim ruchem transportowym. Można je aplikować na wielu różnych podłożach - m.in. betonowych i anhydrytowych czy istniejących powłokach epoksydowych – wystarczy wybrać tylko odpowiedni produkt lub zestaw produktów.
W ofercie żywic marki WEBER dostępne są zarówno żywice gruntujące, jak też żywice kolorowe: webertec EP 200 color oraz webertec EP 250 level, które można wykorzystać do wykonania barwnych posadzek zasypywanych zwykłym oraz barwionym piaskiem kwarcowym lub posypką z kolorowych płatków. Z kolei żywica webertec 300 uni doskonale sprawdzi się przy wykonywaniu warstw zasadniczych "kamiennych dywanów", a żywica dyspresyjna webertec EP 400 AQ Color przy tworzeniu kolorowych elementów graficznych na podłożach mineralnych.
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
