Jak wygodnie uporządkować swoje życie domowe dzięki organizerom PIURO?
Myślisz, że idealne uporządkowanie blatu kuchennego jest niemożliwe? Poznaj organizery PIURO i zmień zdanie! Te funkcjonalne akcesoria ułatwią Ci organizację naczyń i przyborów kuchennych, pozwolą na łatwe przenoszenie posiłków oraz utrzymają porządek na blacie.
PEKA Sp. z o.o. Akcesoria i systemy meblowe do kuchni
Jasin, ul. Wrzesińska 183 62-020 Swarzędz
Piuro to innowacyjna seria organizerów, wyróżniająca się nie tylko estetyką i wysoką jakością wykonania, ale przede wszystkim funkcjonalnością. Dzięki nim przechowywanie akcesoriów kuchennych staje się łatwiejsze i bardziej atrakcyjne, a jednocześnie utrzymanie blatu w czystości i porządku jest niezwykle proste. Te wszechstronne akcesoria sprawdzą się nie tylko w kuchni, ale także w innych pomieszczeniach domowych, takich jak łazienka czy pralnia.
Mydło i powidło
Umywalka to jeden z kilku newralgicznych punktów w kuchni. Nawet jeśli w 90% używasz zmywarki to i tak zlew być musi, choćby  po to, aby oczyścić naczynia z nadmiaru tłuszczu przed włożeniem ich do zmywarki. A jeśli zdarza Ci się zmywać ręcznie to wiesz doskonale, że płyny do naczyń, gąbki, szczotki do butelek czy druciaki potrafią nieźle nabałaganić. Tymczasem pojemnik na zlew Piuro pozwoli Ci to wszystko doskonale uporządkować i sprawi, że czynność mycia naczyń stanie się choć trochę przyjemniejsza. Nie mówiąc już o tym, że znacznie podniesie poziom estetyki Twojego zlewu.
Wykorzystaj Piuro Sink, by skonsolidować akcesoria związane ze zmywaniem naczyń w jednym praktycznym miejscuv
Użyj pojemnika Piuro Sink do uporządkowania akcesoriów do zmywania naczyń w jednym miejscu. Kiedy będziesz ich potrzebować – nie musisz szukać w szafce podblatowej. Po prostu zdejmij ściereczkę z wieszaczka, weź gąbkę do ręki, płyn do mycie naczyń i działaj! A po zakończonej pracy odłóż z powrotem na miejsce. Poręczna, silikonowa taca zbiera sączącą się wodę po zakończeniu zmywania. Aby ją wyczyścić, po prostu wyjmij z pojemnika i opłucz pod bieżącą wodą. Twój zlew będzie lśnił czystością, a na pewno nie zobaczysz na nim więcej zacieków wodnych!
Papier, kamień, nożyce
Ręcznik papierowy w kuchni jest nieodzowny, zwłaszcza podczas przygotowywania i mycia surowych mięs czy odsączania smażonych potraw od nadmiaru tłuszczu. Zawsze jest jednak problem ze znalezieniem dla niego dobrego miejsca, zazwyczaj wędruje po różnych szafkach i jest upychany w najróżniejsze miejsca w zależności od swej aktualnej wielkości. Co z nim zrobić?
Piuro ma na to genialny w swej prostocie pomysł – elegancki i wygodny uchwyt na rolkę kuchenną, który możesz przechowywać na blacie. Wyposażyliśmy go w wysokie ścianki boczne, które chronią papierowy ręcznik przed pryskającą wodą. Organizer Piuro Paper jest nie tylko dyskretny, ale też praktyczny – gdy potrzebujesz tylko jednego papierowego listka, po prostu oderwij ją jedną ręką.
W ziołowym ogródku
Z kolei elegancki Piuro Box to ozdobny pojemnik do przechowywania ziół, przypraw i butelek, który Ci pomoże w utrzymaniu kuchennego blatu w porządku i czystości. Zintegrowana z pojemnikiem taca silikonowa chroni delikatną powierzchnię nawet najcenniejszego marmurowego blatu przed mikrouszkodzeniami, dzięki czemu jest wolny od zawilgocenia, brudu i plam oleju. Organizer jest również łatwy do czyszczenia pod bieżącą wodą.
Piuro Box to elegancki i praktyczny pojemnik, który pozwala na porządkowanie i estetyczne przechowywanie ziół, przypraw i butelek w kuchni. To funkcjonalne rozwiązanie dla osób ceniących sobie ład i harmonię w otoczeniu oraz chcących mieć swoje akcesoria kuchenne zawsze pod ręką
Maxi- mini
Masz swoje ulubione małe buteleczki czy pojemniki z przyprawami, których zawsze używasz? Sól czy pieprz goszczą w każdej potrawie, zatem użyj do ich przechowywania tacki Piuro Mini, która pomieści często używane, małe przedmioty. Możesz ją szybko schować do szafki lub przenieść w inne miejsce, mając cały czas w zasięgu ręki. Ale to nie koniec praktycznych zastosowań - Piuro Mini możesz również wykorzystać jako małą tackę do serwowania filiżanki kawy, mleka i cukru dla jednej osoby.
Silikonowa mata chroni delikatną powierzchnię blatu czy stolika kawowego przed zabrudzeniami i jest łatwa do czyszczenia pod bieżącą wodą. Jeśli potrzebujesz nieco więcej miejsca na podręczne akcesoria czy przyprawy – skorzystaj z tacy Piuro Maxi. Ta większa wersja tacki może z powodzeniem służyć jako miejsce na odkładanie kuchennych akcesoriów podczas gotowania na kuchence, to również doskonały pomysł na zorganizowanie przypraw, słoiczków i butelek.
A jeśli akurat spotykasz się w domu z bliską Ci osobą i potrzebujesz tacki na dwie filiżanki kawy czy herbaty – to Piuro Maxi jest idealna! Silikonowa mata chroni delikatne powierzchnie przed zabrudzeniami i plamami oleju czy po napojach. Zarówno mata, jak i taca jest bardzo łatwa do czyszczenia pod bieżącą wodą.
Proste jak deska
Linia organizerów Piuro ma również sposób na przechowywanie desek do krojenia. Po papierowym ręczniku to kolejny kuchenny przedmiot, który jest przerzucany z miejsca na miejsce przez niemal każdego z domowników. Uchwyt na deskę do krojenia Piuro Board jest idealny podczas codziennego przygotowywania posiłków. A kiedy skończysz pracę, umyjesz deski – wystarczy że umieścisz je w uchwycie, aby wyschły. Będą gotowe do użycia, kiedy tylko będziesz ich potrzebować. Piuro Board może być stosowany do desek i tac wszystkich rozmiarów, ale również w roli praktycznego stojaka na książki kucharskie lub czasopisma.
Organizery Piuro możesz wykorzystywać w taki sposób, jak Ci odpowiada. Świetnie sprawdzają się również w łazience – do przechowywania mydła w płynie, mydelniczki czy szczoteczki do zębów. W pokoju dziecka mogą służyć do odkładania i przechowywania kredek, długopisów czy ołówków. Mnogość ich zastosowań zależy wyłącznie od Twoich potrzeb i pomysłów, a to co je wyróżnia to trwałość, estetyka i perfekcyjne wykonanie.
źródło i zdjęcia: PEKA Sp. z o.o.
