Sprytne przechowywanie w kuchni, czyli szafka na przetwory, która wszystko zmieści
Jak zapewnić sobie łatwy dostęp do wszystkich przetworów, kiedy w naszym domu nie ma spiżarni z obszernymi półkami? Jak zorganizować w niewielkiej kuchni miejsce na wiele rzeczy? Przedstawiamy szafkę, dzięki której przechowywanie żywności jest wyjątkowo proste i wygodne.
PEKA Sp. z o.o. Akcesoria i systemy meblowe do kuchni
Jasin, ul. Wrzesińska 183 62-020 Swarzędz
Własnoręcznie przygotowane domowe przetwory nie mają sobie równych - są znacznie smaczniejsze i zdrowsze niż te gotowe, dostępne na sklepowych półkach. Odpowiednio przechowywane i trzymane we właściwym miejscu mogą czekać na spożycie nawet do kilku lat i stale przywodzić na myśl smak sezonowych owoców i warzyw.
Jednak warto pamiętać o tym, że domowa produkcja weków przypomina hurtowe zapasy na całą zimę - produkty z czasem zaczynają się mnożyć. Słoje, słoiki, słoiczki - gdzie je wszystkie pomieścić i jak zapewnić sobie wygodny dostęp do ulubionego dżemu truskawkowego, który nie jest zasłonięty przez rząd konfitur śliwkowych?
Łatwy wgląd w Twoje zapasy i możliwość szybkiego odczytywania etykiet na słoikach umożliwia system DISPENSA. Zapewnia on przejrzysty widok z dwóch boków na zawartość szafki. Dzięki temu zawsze masz klarowny i jasny obraz aktualnego stanu spiżarni.
Wyciąg Dispensa pozwala na zagospodarowanie bardzo wąskich wnęk o szerokości 15 cm. Nawet najwęższe miejsce w kuchni możesz przekształcić w pojemną spiżarnię.
System DISPENSA
System DISPENSA
Nie masz spiżarni? Wystarczy Ci szafka!
Brak odrębnego pomieszczenia tylko na żywność nie wyklucza posiadania funkcjonalnej spiżarni w przestrzeni kuchennej. PEKA ze swoimi systemami przechowywania zapewnia maksymalną oszczędność miejsca bez ciasnoty i braku komfortu.
Szafka kuchenna TANDEM pozwoli na przechowywanie wszystkich produktów, które nie wymagają chłodzenia w sposób przypominający przechowywanie w lodówce. Pakowne cargo otwiera się tak, jak lodówka, i zawiera półki zarówno wewnątrz szafki, jak i na jej drzwiach.
Półki schowane w szafce wysuwają się dodatkowo po jej otwarciu, żeby ułatwić dostęp do wszystkiego co zostało schowane dalej i głębiej. Szafki TANDEM można też łączyć i tworzyć przestronne systemy TANDEM Depot.
Szafkę cargo możemy dodatkowo wyposażyć w system pojemników YouboXx do przechowywania małych przedmiotów
Organizacja szafek w kuchni - każdy produkt masz pod ręką
Możesz zapomnieć już o problematycznym sortowaniu produktów według kategorii „używam rzadko”, „używam częściej” i ustawiania ich w odpowiedniej kolejności. Pakując rzeczy do szafki spiżarni, nie zobaczysz już więcej porozsypywanych, poprzewracanych paczek z mąką, kaszą czy ryżem.
Wszystkie te produkty zaczną zajmować mniej miejsca, a jednocześnie będą ciągle pod ręką. Dostępne z każdej strony, bez konieczności wyjmowania pudełek i przestawiania ich po to, żeby dostać się do tego jednego potrzebnego w danym momencie.
To właśnie gwarantuje szafka DISPENSA, która doskonale sprawdzi się wtedy, kiedy chcemy funkcjonalnie zagospodarować niewielką przestrzeń między szafkami.
Szafka DISPENSA zapewnia łatwy dostęp do wszystkich produktów, które się w niej znajdują
Pakowna szafka o takiej wysokości, jakiej potrzbujesz
Możliwość dostosowania wysokości szafki DISPENSA do określonych potrzeb definiuje ją najlepszym rozwiązaniem do wnęk kuchennych. Tam, gdzie trudno coś zmieścić, zmieści się właśnie ona, a w niej jeszcze więcej, niż jesteśmy w stanie przypuszczać.
Żeby jeszcze sprawniej uporządkować produkty, szafkę możemy dodatkowo wyposażyć w system pojemników YouboXx do przechowywania małych przedmiotów.
DISPENSA to dyskretność na najwyższym poziomie. Zachwyca nie tylko wąską formą, ale i cichym działaniem. Cargo wyposażono w system hamowania przy zamykaniu, a także w mechanizm cichego otwierania. Dodatkowo zamontowany hamulec powoduje płynne wysuwanie się szafki i jej łagodne zatrzymanie na końcu - niezależnie od obciążenia znajdującego się wewnątrz.
Źródło i zdjęcia: PEKA Sp. z o.o.
