Złoto w łazience: Ponadczasowy trend, który zachwyca
Złote akcenty w aranżacji wnętrz nadal cieszą się popularnością i mogą być z powodzeniem wykorzystane również w łazienkach. Dodatki w tym kolorze uchodzą za eleganckie i ponadczasowe. Choć złoto nie jest typowym wyborem dla pomieszczeń kąpielowych, stanowi interesujące rozwiązanie, które doskonale pasuje do różnych stylów wystroju - od minimalistycznego po glamour.
Coram DIY sp. z o.o. Wyposażenie łazienek
Karolkowa 30, Karolkowa Business Park 01-207 Warszawa
Złote akcenty i dodatki to prosty sposób na to, aby nadać łazience luksusowy charakter. Nie bez powodu jednak ten kolor bywa kojarzony z nadmiernym przepychem - łatwo z nim przedobrzyć i uzyskać efekt odwrotny od zamierzonego. Sekretem wyrafinowania w urządzaniu wnętrz jest więc umiar, a w jego zachowaniu pomoże oferta marki Sealskin.
Kabina Contour - klasa sama w sobie
Kabina prysznicowa walk-in z serii Contour ma elegancką, prostą ramę i dostępna jest w kilku wersjach kolorystycznych - także w szczotkowanym złocie. To praktyczne i niezwykle estetyczne rozwiązanie, które dzięki prostym liniom wpasowuje się w styl pomieszczenia. Kabina ma skrzydłowe drzwi o wąskim profilu, okolone ramą, w której osadzone zostało bezpieczne szkło o grubości 6 mm.
Złota wersja kabiny prysznicowej walk-in z serii Contour ociepli łazienkę i nada jej przytulnego charakteru, bez nadmiernego obciążania.
Dzięki specjalnej powłoce antywapiennej, która zapobiega osadzaniu się kamienia, powierzchnia pozostaje krystalicznie czysta przez dłuższy czas. Złota wersja kolorystyczna dodatkowo ociepli łazienkę i nada jej przytulnego charakteru, bez nadmiernego obciążania.
Subtelne dodatki w złotym odcieniu
Jak uzupełnić łazienkę o subtelne dodatki w złotym odcieniu? Warto zwrócić uwagę na kolekcję Glossy marki Sealskin. Czysta biel została połączona ze złotem, co gwarantuje idealny balans. Dzięki nowoczesnej formie jest to świetny wybór dla osób, które cenią sobie modne rozwiązania. W kolekcji dostępne są: wolnostojący dozownik na mydło, kubek na szczoteczkę oraz szczotka toaletowa z pojemnikiem.
Złocenia w łazience mogą znaleźć się także na innych elementach, takich jak: lampy, ramy luster, bateria umywalkowa czy jako fragmenty wykończenia ścian oraz podłóg. Warto mieć na uwadze to, że złoto dostępne jest w wielu zabarwieniach: zaczynając od żółtego, poprzez rose gold, a kończąc na starym złocie, które doskonale wpisuje się w styl vintage. Ważny jest więc wybór jednego, głównego odcienia i trzymanie się go podczas urządzania pomieszczenia.
Złoto przyciąga wzrok i jest na tyle uniwersalne, że dobrze łączy się z różnymi barwami.
Akcentowanie elementów w tym kolorze nie wymaga wiele pracy, złoto przyciąga wzrok i jest na tyle uniwersalne, że dobrze łączy się z różnymi barwami. Szczególnie często występuje w połączeniu z bielą, co daje bardzo czysty i lekki efekt lub z czernią - dla maksymalnego poczucia luksusu. Dobrze wygląda także w zestawieniu z granatem, butelkową zielenią i naturalnymi kamieniami.
Jeszcze przez długi czas złoto nie odejdzie do lamusa. To elegancki, ponadczasowy kolor, który ze względu na swoją wszechstronność zawsze znajdzie miejsce we wnętrzarskich trendach.
źródło i zdjęcia: Coram
