Kocioł elektryczny zasilany energią słoneczną - innowacyjne rozwiązanie dla Twojej instalacji fotowoltaicznej
Dzięki szybkiemu postępowi technologii koszty instalacji fotowoltaicznych znacznie się zmniejszyły. W Polsce obowiązujący system bilansowania rocznego (tzw. opust) pozwala na korzystanie z darmowej energii słonecznej także w okresie zimowym. Z tego powodu panele fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem na dachach budynków mieszkalnych.
Kospel Płaskie kolektory słoneczne
94 346 38 08, 94 346 04 32, 801 011 225
Olchowa 1 75-136 Koszalin
Fotowoltaika i kocioł elektryczny
Instalacje fotowoltaiczne montowane w gospodarstwach domowych mają z reguły moc do 10 kWp, co w polskim klimacie pozwala uzyskać ok 10.000 kWh energii rocznie. Przeciętne zużycie energii na potrzeby oświetlenia oraz AGD i RTV jest na poziomie 3.000 kWh/rok. Przy cenie energii w taryfie G11 wynoszącej 0,69 zł/kWh, zastosowanie instalacji fotowoltaicznej pozwala zaoszczędzić 1860 zł rocznie. Pozostałą darmową energię ze słońca, dzięki zastosowaniu kotła elektrycznego lub pompy ciepła można przeznaczyć na ogrzewanie wody i domu. Pozwala to dodatkowo zaoszczędzić do ok. 3500 zł rocznie!
Pompa ciepła czy kocioł elektryczny do fotowoltaiki?
Pompa ciepła w porównaniu z kotłem zużywa mniej energii. Kocioł elektryczny jest z kolei zdecydowanie tańszy w instalacji i łatwo go wpiąć do istniejącego systemu. Dzięki temu w starszych budynkach kocioł elektryczny może stać się dodatkowym źródłem ciepła wykorzystującym czystą, darmową energię ze słońca bez konieczności kosztownej modernizacji całej instalacji grzewczej.
Z kolei w nowym energooszczędnym budownictwie zapotrzebowanie na energię do celów ogrzewania jest tak małe, że kocioł elektryczny z instalacją PV może być nieomal darmowym źródłem ciepła.
Schemat instalacji kotła elektrycznego równolegle z innym kotłem
Komfortowe ogrzewanie elektryczne
Kotły elektryczne to zaawansowane urządzenia grzewcze, które zapewniają bezobsługową pracę i komfortową eksploatację. Nie wydzielają spalin, nie powodują niskiej emisji - zapewniają czyste i ekologiczne ogrzewanie. Dzięki wykorzystaniu tańszej taryfy energetycznej są niedrogie w eksploatacji. Przy współpracy z instalacją fotowoltaiczną koszty ogrzewania można zredukować prawie do zera.
Jeśli chcesz poznać przybliżone zużycie energii oraz koszty ogrzewania elektrycznego to polecamy skorzystać z darmowego narzędzia jakim jest kalkulator doboru kotła.
źródło i zdjęcia: Kospel
