Ochrona rurociągów przed zamarzaniem
Zamarznięte rury są kosz­townym problemem - gdy są nara­żone na działanie ujemnych tem­peratur, pękają, prowadząc do istotnych zniszczeń i zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów. Energooszczędny, kompletny, elektryczny system grzewczy wraz ze sterownikiem, zapewnia ochronę rur tylko podczas ujemnych temperatur.
Chemelex Poland Sp. z o.o. Systemy grzewcze do ochrony przed zamarzaniem i oblodzeniem
Cybernetyki 19 02-677 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Ogrzewanie podłogowe / płaszczyznowe
Zamarznięte rury są kosz­townym problemem - gdy są nara­żone na działanie ujemnych tem­peratur, pękają, prowadząc do istotnych zniszczeń i zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów. Stosowanie samej izolacji cieplnej lub zwiększanie jej grubości często jest niewystarczające lub niekorzystne ze względów ekonomicznych. Szczególnie przy braku ciągłego przepływu czynnika w instalacji, stosowanie ogrzewania elektrycznego jest konieczne.
Samoregulujące przewody grzejne nVent RAYCHEM FroStop lub nowe, bezhalogenowe, niskodymne przewody nVent RAYCHEM XL-Trace w połączeniu z odpowied­nią izolacją termiczną skutecznie zabezpieczą przed zamarzaniem rury z wodą, systemy hydrantowe i tryskaczowe.
Przewód grzejny jest mocowany na rurociągu – pod izolacją termiczną
Przewód grzejny jest mocowany na rurociągu - pod izolacją termiczną
Korzyści:
  • Prosty montaż - Przewód grzejny jest mocowany na rurociągu – pod izolacją termiczną.
  • Trwałość i niezawodność - Miedziane żyły zasilające, o dużym przekroju, wpływają na niezawodność przewodu grzejnego, a płaszcz ochronny zabezpiecza go przed surowymi warunkami środowiska.
  • Niskie zużycie energii - Inteligentne sterowniki nVent RAYCHEM RAYSTAT V5 oraz nVent RAYCHEM ELEXANT 450c obliczają cykl pracy proporcjonalnie do spodziewanej minimalnej temperatury otoczenia. Tam, gdzie zwykły termostat załączy przewody grzejne na 100% czasu, "inteligentny" sterownik załączy je tylko na określony przedział czasowy, powodując znaczną oszczędność energii.
źródło i zdjęcia: nVent Thermal Polska
