Dach i podjazd bez lodu - tak działa ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe działa tak, że maty lub przewody grzejne podnoszą temperaturę dachu, rynien, nawierzchni i rur, dzięki czemu śnieg topnieje, a woda nie zamarza w newralgicznych miejscach. Najważniejsze: system może uruchamiać się sam, tylko wtedy, gdy pojawia się mróz i wilgoć, więc chroni dom i dojścia bez stałej pracy przez całą zimę.
Chemelex Poland Sp. z o.o. Systemy grzewcze do ochrony przed zamarzaniem i oblodzeniem
Cybernetyki 19 02-677 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Ogrzewanie podłogowe / płaszczyznowe
Dlaczego ochrona przed śniegiem i lodem jest kluczowa?
Wyobraź sobie scenariusz: topniejący śnieg na dachu ponownie zamarza w rynnach, tworząc blokady. Woda nie ma dokąd odpłynąć, więc zaczyna przeciekać przez dach, niszcząc ściany i sufity. To nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa i kosztów napraw.
Elektryczne systemy grzewcze jako rozwiązanie
Jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania problemom związanym z gromadzeniem się śniegu i lodu są elektryczne systemy grzewcze. Firma nVent RAYCHEM oferuje zaawansowane rozwiązania w tym zakresie.
Ochrona dachów i rynien
Systemy grzewcze nVent RAYCHEM skutecznie zapobiegają gromadzeniu się śniegu i lodu na dachach oraz w rynnach. Dzięki nim unikniesz uszkodzeń poszycia dachowego spowodowanych stojącą wodą, która może przeciekać przez ściany i elementy wykończeniowe. Dodatkowo, systemy te utrzymują drożność rynien i rur spustowych oraz zapobiegają tworzeniu się niebezpiecznych sopli.
Maty grzewcze - skuteczna ochrona podjazdów i chodników
Maty grzewcze nVent RAYCHEM WINTERGARD-MAT stanowią skuteczne rozwiązanie w zapobieganiu gromadzeniu się śniegu i lodu na podjazdach, chodnikach oraz drogach dojazdowych. Dzięki stałej mocy 300 W/m² i możliwości szybkiego rozwinięcia, zapewniają one prostą i efektywną instalację. Wstępnie zakończona konstrukcja z 5-metrowym przewodem zimnym eliminuje potrzebę dodatkowych prac montażowych na miejscu. WINTERGARD-MAT jest szczególnie polecana do ogrzewania torów o szerokości do 600 mm, przejść dla pieszych wokół budynków komercyjnych czy utrzymywania dróg ewakuacyjnych w bezpiecznym stanie.
Ochrona rurociągów przed zamarzaniem
Zamarznięte rury to częsty problem w okresie zimowym. Mogą pękać pod wpływem rozszerzającej się wody, prowadząc do poważnych uszkodzeń i kosztownych napraw. Elektryczne systemy grzewcze nVent RAYCHEM zapobiegają zamarzaniu wody w rurociągach, zbiornikach, pompach i powiązanych urządzeniach, kompensując straty ciepła przez izolację. Są energooszczędne, niezawodne i wydajne.
Samoregulujące przewody grzejne
Ciekawym rozwiązaniem są samoregulujące przewody grzejne, które dostosowują swoją moc grzewczą w zależności od temperatury otoczenia. Oznacza to, że w chłodniejszych miejscach przewód dostarcza więcej ciepła, a w cieplejszych mniej, co przekłada się na oszczędność energii. Przykładem takiego produktu jest przewód FroStop Black, który dostarcza 18 W/m przy temperaturze 5°C na rurze.
Sterowanie systemami grzewczymi
Aby systemy grzewcze działały efektywnie, warto zainwestować w odpowiednie sterowniki i termostaty. Sterownik elektroniczny RAYSTAT V5 pozwala na precyzyjne kontrolowanie pracy systemu, zapewniając optymalne zużycie energii i skuteczną ochronę przed zamarzaniem.
Korzyści z zastosowania systemów grzewczych
Decydując się na instalację systemów grzewczych nVent RAYCHEM, zyskujesz:
  • Bezpieczeństwo: Ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez lód i śnieg.
  • Oszczędność: Redukcja kosztów napraw oraz efektywne zużycie energii dzięki samoregulującym przewodom.
  • Komfort: Brak konieczności ręcznego usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien czy podjazdów.
Zima nie musi być udręką dla Twojego domu. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak elektryczne systemy grzewcze nVent RAYCHEM, możesz skutecznie chronić swoją posesję przed negatywnymi skutkami śniegu i lodu. Inwestując w odpowiednie systemy, zapewniasz sobie spokój i bezpieczeństwo na wiele lat.
źródło i zdjęcia: Chemelex Poland Sp. z o.o.
  • Czy system przeciwoblodzeniowy włącza się za każdym razem, gdy temperatura spada poniżej zera?
    Nie, system został zaprojektowany tak, aby uruchamiać się automatycznie tylko w sytuacji, gdy jednocześnie pojawia się mróz oraz wilgoć. Dzięki temu rozwiązaniu system nie pracuje niepotrzebnie przez całą zimę, gdy jest mroźnie, ale sucho.
  • Jaką dokładnie mocą grzewczą dysponują maty przeznaczone do ochrony podjazdów?
    Maty grzewcze nVent RAYCHEM WINTERGARD-MAT, stosowane na podjazdach i drogach dojazdowych, charakteryzują się stałą mocą na poziomie 300 W/m².
  • Czy montaż mat grzewczych wymaga samodzielnego przygotowywania okablowania zasilającego na miejscu budowy?
    Nie ma takiej potrzeby w przypadku mat WINTERGARD-MAT. Posiadają one wstępnie zakończoną konstrukcję i są fabrycznie wyposażone w przewód zimny o długości 5 metrów, co eliminuje konieczność wykonywania dodatkowych prac montażowych związanych z podłączeniem.
  • Jaka jest maksymalna szerokość toru jezdnego, do której dedykowane są maty WINTERGARD-MAT?
    Producent szczególnie poleca stosowanie tych mat do ogrzewania torów o szerokości wynoszącej maksymalnie 600 mm.
  • Jaką konkretną moc oddaje przewód samoregulujący FroStop Black przy dodatniej temperaturze rurociągu?
    Przewód samoregulujący FroStop Black na bieżąco dostosowuje swoją moc i przy temperaturze wynoszącej 5°C na rurze dostarcza moc na poziomie 18 W na każdy metr bieżący (18 W/m).
Natalia Karaskiewicz
