EVOSTA OEM - energooszczędna, elektroniczna pompa obiegowa
Pompa EVOSTA OEM zaprojektowana została z myślą o wymaganiach stawianych przez zastosowania OEM, w szczególności w zakresie wydajności i ergonomii.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Typoszereg pomp obiegowych EVOSTA 2 OEM łączy w sobie trwałość pomp obiegowych oraz zalety pomp elektronicznych. Pompy EVOSTA 2 OEM to jedne z najlepszych produktów kategorii wydajności i niezawodności, dzięki zastosowaniu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi, przetwornicy częstotliwości, sprawności energetycznej EEI ≤ 0.20, a także zapewnieniu stopnia ochrony IPX5 oraz zintegrowanej śruby odpowietrzającej. Typoszereg
EVOSTA 2 OEM może z powodzeniem zastąpić trzybiegowe stałoobrotowe pompy obiegowe starego typu, zarówno pod względem swoich kompaktowych wymiarów, jak i sprawności. Jest to również typoszereg, którego obsługa jest niezwykle łatwa - pojedynczy, sekwencyjny przycisk obsługi umożliwia szybkie wprowadzanie nastaw. Bezpośredni dostęp do wału silnika pozwala na jego szybkie odblokowanie, gdy zachodzi taka potrzeba.
Korpus pompy wykonany z żeliwa z powłoką kataforetyczną oraz silnik z mokrym rotorem. Korpus silnika wykonany ze stali, wirnik z technopolimeru. Ceramiczny wał silnika zamontowany na tulejach ceramicznych smarowanych przetłaczanym medium. Płaszcz rotora, tuleja stojana oraz kołnierz zamykający wykonane ze stali nierdzewnej. Pierścień oporowy z grafitu. Pierścień uszczelniający z EPDM oraz śruba odpowietrzająca z mosiądzu. Dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu silnika pompa nie wymaga osobnego zabezpieczenia przed przeciążeniem.
Panel kontrolny umieszczony na obudowie elektronicznego modułu sterującego umożliwia modyfikację ustawień pompy. Przycisk obsługi oferuje możliwość wyboru spośród 9 nastaw trybów pracy, wskazywanych przez sześć podświetlanych segmentów LED. Dostępna jest również wersja ze sterowaniem zewnętrznym sygnałem PWM (ang. Pulse Width Modulation).
Możliwy jest wybór następujących charakterystyk regulacji:
  • Regulacja ze zmienną różnicą ciśnień
  • Regulacja ze stałą różnicą ciśnień
  • Regulacja ze stałą prędkością obrotową
Sterowanie realizowane jest za pomocą cyklu roboczego sygnału PWM. Ponadto tryb pracy pompy obiegowej sterowanej sygnałem PWM wskazywany jest przez segmenty LED.
Dane techniczne EVOSTA OEM:
Zakres wydajności: 0-4 m3/h przy wysokości podnoszenia do 7,5 m
Zakres temperatury medium: od -10 °C do +110 °C (130 °C przy temperaturze otoczenia do 60 °C)
Ciśnienie robocze: 10 bar (1000 kPa)
Stopień ochrony: IPX5
Klasa izolacji: F
Montaż: z silnikiem w osi poziomej
Zasilanie standardowe: jednofazowe 1 x 230 V~ 50/60 Hz
Przewód zasilający: 1.5m z wtyczką molex
Przewód sygnałowy: 1.5 m z wtyczką (tylko wersja OEM)
Przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody (maks.
zawartość glikolu 50%)
źródło i zdjęcie: DAB Pumps
