Wielozadaniowe pompy głębinowe nowej generacji DAB Ameria S4
Urządzenia AMEIRA tworzą kompletny typoszereg pomp S4, powstały z połączenia zalet pomp CS4 i S4. Co to oznacza w rzeczywistości?
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Pompy głębinowe AMEIRA są urządzeniami wielozadaniowymi przeznaczonymi do pobierana wody ze studni głębinowych oraz studni kręgowych i innych zbiorników wody czystej (instalacja wraz z płaszczem chłodzącym). Parametry użytkowe pomp pozwalają na ich efektywne wykorzystywanie w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej i instalacjach nawadniających w ogrodach, sadach czy polach uprawnych.
Pompy głębinowe AMEIRA to dobry wybór! Wysoka sprawność, w parze z trwałością i bezawaryjną pracą oferowanych rozwiązań a także ich konfigurowalnością, sprawia, że montaż pompy AMEIRA może mieć miejsce zarówno w nowej jak i modernizowanej instalacji. Urządzenie przeznaczone jest do zaopatrywania w wodę zimną (obsługi czystego, wolnego od części stałych i abrazyjnych medium neutralnego chemicznie, które nie jest lepkie, agresywne, ani skrystalizowane).
Pompy głębinowe AMEIRA do nowych i już użytkowanych instalacji
Nowy typoszereg pomp głębinowych został zaprojektowany i wykonany z myślą by jak najlepiej odpowiadać na konkretne potrzeby i oczekiwania poszczególnych inwestorów. Pompy AMEIRA idealnie sprawdzą się w przypadku budownictwa jedno- i wielorodzinnego oraz obiektów komercyjnych i gospodarstw rolnych. Dodatkowo bogate możliwości konfiguracji w połączeniu ze standardowymi akcesoriami sprawiają, że nowy typoszereg dobrze sprawdzi się jako najlepszy wybór przy usprawnieniu instalacji już eksploatowanych.
Biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby inwestora oraz wymogi techniczne obiektu wielowirnikowe pompy głębinowe AMEIRA dostępne są w trzech wariantach:
Wariant 1: tylko część hydrauliczna,
Wariant 2: część hydrauliczna z silnikiem wypełnionym wodą lub olejem,
Wariant 3: zestaw zawierający część hydrauliczną, silnik, przewód zasilający, linkę zabezpieczającą oraz zewnętrzne urządzenie rozruchowe.
Pompy głębinowe AMEIRA - wysoka jakość komponentów
Wpływ na wysoką jakość i trwałość typoszeregu AMEIRA mają komponenty wykonane z wysokogatunkowych surowców i materiałów. Część hydrauliczna pompy i silnik wyprodukowane są ze stali nierdzewnej AISI 304. Części mające bezpośredni kontakt z przetłaczanym medium oraz wirniki i dyfuzory zrobiono z technopolimeru. Pompa jest wyposażona w zintegrowany zawór zwrotny i filtr ssawny. W Wariancie 3 w przypadku wyboru wersji z silnikiem jednofazowym, w zestawie otrzymujemy dodatkowo zabezpieczenie przed przeciążeniem z manualnym resetem i kondensator oraz urządzenie rozruchowe.
Pompy AMEIRA bezpiecznie przetłaczają medium w zakresie temperatur od 0°C do 40°C
Pompy AMEIRA bezpiecznie przetłaczają medium w zakresie temperatur od 0°C do 40°C, co ma znaczny wpływ na uniwersalny charakter oferowanego typoszeregu oraz różne możliwości praktycznych zastosowań pomp nowej generacji w obiektach o zróżnicowanych potrzebach w zakresie dostarczania czystej wody użytkowej.
źródło i zdjęcia: DAB Pumps Poland Sp. z o.o.
