Komfortowa temperatura pomieszczeń w domu przez cały rok
W wielu krajach, w których występują gwałtowne różnice temperatury, zarówno w ciepłych, jak i w zimnych pomieszczeniach, możesz mieć pewność, że przynajmniej masz pełną kontrolę nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach.
Pipelife Polska Systemy instalacyjne RADOPRESS i PP-R, PP-RCT CARBO CRP, COMFORT Plus
Torfowa 4 84-110 Krokowa
Dzięki szerokiej gamie dostępnych rozwiązań, możesz mieć pewność, że w Twoim domu lub budynku panują odpowiednie warunki klimatyczne, gwarantując jednocześnie czyste i ciepłe powietrze. W ten sposób tworzysz bezpieczniejsze, zdrowsze i bardziej komfortowe warunki do życia i pracy w domu oraz optymalny klimat wewnętrzny przez cały rok.
Ogrzewanie podłogowe = zero zimnych powierzchni
Jeśli używasz konwencjonalnych metod ogrzewania, takich jak grzejniki, nagrzewnice elektryczne, wentylatory, prawdopodobnie doświadczysz pewnych wad: nierównomiernie ogrzewanych pomieszczeń, zimnych miejsc na podłodze i suchego powietrza. Wynika to z faktu, że zazwyczaj odpowiednia temperatura znajduje się w pobliżu systemów grzewczych.
Instalacje ogrzewania powierzchniowego działają natomiast znacznie efektywniej, wytwarzając ciepło pomiędzy poszczególnymi osobami i powierzchniami, co oznacza, że całe pomieszczenie jest równomiernie ogrzewane bez wysuszania powietrza.
Ciepłe stopy zimą, chłodna głowa latem
Na rynku dostępnych jest wiele systemów grzewczych, jednak nie wszystkie z nich są tak samo użyteczne. Często nie są one w stanie odpowiednio ogrzać pomieszczeń wewnętrznych i są kosztowne w eksploatacji.
Dlatego coraz więcej właścicieli domów, inwestorów i projektantów budynków decyduje się na stosowanie ogrzewania podłogowego, które jest łatwe w montażu i nie wymaga konserwacji. Systemy wodne są w stanie ogrzewać obieg ciepłej wody, co oznacza, że można stworzyć idealny klimat wewnętrzny z jednego systemu.
źródło i zdjęcia: Pipelife Polska
