Zalety ogrzewania podłogowego
5 zalet, dzięki którym zechcesz, aby ogrzewanie podłogowe zagościło w Twoim domu.
Pipelife Polska Systemy instalacyjne RADOPRESS i PP-R, PP-RCT CARBO CRP, COMFORT Plus
Torfowa 4 84-110 Krokowa
Czym jest i jak działa ogrzewanie podłogowe?
Płaszczyznowe ogrzewanie umieszczone w podłodze zaliczane jest do nowoczesnych źródeł ciepła, które charakteryzują się ekonomicznością oraz wygodą codziennego użytkowania.
Zasada działania tego typu rozwiązań opiera się na instalacjach zbudowanych z wielowarstwowych rur – umieszczonych równomiernie tuż pod całą powierzchnią podłogi.
Właściwie dobrane oraz profesjonalnie zamontowane umożliwiają wydajne ogrzewanie pomieszczeń - przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów oraz znacznym podnoszeniu komfortu życia wszystkich domowników.
1. NIŻSZE KOSZTY: TAKIE OGRZEWANIE MINIMALIZUJE COMIESIĘCZNE RACHUNKI
W przeciwieństwie do tradycyjnych kaloryferów, ogrzewanie płaszczyznowe charakteryzuje się znacznie większą powierzchnią grzewczą (rozciągającą się na wszystkie wybrane pomieszczenia). Taka forma sprawia, że mogą być zasilane znacznie niższą temperaturą (w praktyce mieszczącą się zazwyczaj w granicach od 25 do 35 stopni Celsjusza).
Wspomniana charakterystyka pracy sprawia, że płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe jest bardzo ekonomiczne, co znajduje swoje odzwierciedlenie w niższych rachunkach za prąd, gaz lub inny surowiec wykorzystywany do zasilania wybranej instalacji.
2. DOSKONAŁE PARAMETRY UŻYTKOWE: OGRZEWANIE W PODŁODZE POPRAWIA TZW. KOMFORT CIEPLNY
Wspomniany już - stosunkowo niski poziom temperatury - przekłada się także na pozytywne odczucia związane z codziennym użytkowaniem takiej instalacji. Mianowicie, potocznie zwana "podłogówka" nie wpływa na intensywną konwekcję powietrza, co z kolei skutkuje tym, iż w pomieszczeniach panuje przyjemna temperatura (bez uczucia duszności czy gorąca). Dodatkowo, nie dochodzi do niepożądanego zjawiska tzw. unoszenia się kurzu.
3. WSZECHSTRONNOŚĆ: OGRZEWANIE PODŁOGOWE NADAJE SIĘ DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA
Istotnym czynnikiem przemawiającym na korzyści tego rodzaju instalacji jest również jej elastyczność. Płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe nadaje się praktycznie do każdego rodzaju pomieszczeń - zarówno:
  • Mieszkalnych takich, jak salon, sypialnia, kuchnia i łazienka.
  • Firmowych takich, jak: biura, sale konferencyjne, bufety itp.
4. WIĘCEJ CENNEJ PRZESTRZENI: PODŁOGÓWKA POZWALA NA SWOBODNĄ ARANŻACJĘ WNĘTRZ
Ponadto, z uwagi na fakt, iż zdecydowana większość instalacji jest umieszczona w niewidocznym miejscu (pod podłogą) - taki typ ogrzewania to również ukłon w stronę fanów designu.
Brak kaloryferów daje bowiem znacznie więcej możliwości aranżacyjnych, dzięki którym wybrane pomieszczenia mogą zyskać zupełnie nowy wymiar stylu.
5. TRWAŁOŚĆ I WYGODA UŻYTKOWANIA: INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO TO ROZWIĄZANIE NA LATA
Ostatnim, choć równie ważnym aspektem przemawiającym na korzyści instalacji płaszczyznowego ogrzewania podłogowego jest ich niezawodność. Dobrze dobrane komponenty (czyli takie wykonane przy użyciu właściwej technologii i z trwałych oraz niezawodnych materiałów) istotnie wydłużają żywotność całego systemu służącego ogrzewaniu domu lub mieszkania.
źródło i zdjęcia: Pipelife Polska
