Nadmiar wody na posesji. Tak działają skrzynki Stormbox E i Stormbox II E
Woda opadowa nie musi od razu spływać do kanalizacji ani zalegać na posesji po intensywnym deszczu. Dzięki podziemnym skrzynkom retencyjno-rozsączającym można zatrzymać ją tam, gdzie spada, i stopniowo oddać do gruntu. To rozwiązanie szczególnie ważne przy domach z dużą powierzchnią dachu, podjazdem, tarasem lub innymi utwardzonymi strefami.
Pipelife Polska Systemy instalacyjne RADOPRESS i PP-R, PP-RCT CARBO CRP, COMFORT Plus
Torfowa 4 84-110 Krokowa
Jak uniknąć zalania posesji po ulewie?
Coraz częstsze intensywne opady sprawiają, że sposób zagospodarowania deszczówki na działce ma realne znaczenie. Woda spływająca z dachu, podjazdu czy tarasu może szybko przeciążyć teren wokół domu, zwłaszcza gdy grunt słabo ją przyjmuje albo na posesji jest dużo powierzchni utwardzonych.
Dobrze zaplanowany system retencji i rozsączania pomaga ograniczyć problem stojącej wody po ulewach. Jednocześnie wspiera naturalne zasilanie gruntu, ponieważ deszczówka nie jest odprowadzana natychmiast poza działkę, lecz pozostaje w miejscu opadu i stopniowo wsiąka w podłoże.
Stormbox E i Stormbox II E pod powierzchnią terenu
Stormbox E i Stormbox II E od Pipelife to czarne skrzynki retencyjno-rozsączające montowane pod powierzchnią terenu. Ich zadaniem jest czasowe zatrzymanie wody deszczowej pod ziemią, a następnie stopniowe oddanie jej do gruntu.
Takie rozwiązanie działa niewidocznie i nie zajmuje miejsca w ogrodzie. Po wykonaniu instalacji powierzchnia działki może nadal pełnić swoją funkcję, na przykład jako trawnik, podjazd, teren rekreacyjny lub przestrzeń komunikacyjna.
Skrzynka Stormbox E ma pojemność netto 206 l. Skrzynka Stormbox II E ma pojemność 413 l. Dobór konkretnego rozwiązania oraz liczby skrzynek zależy od wielkości odwadnianej powierzchni, rodzaju gruntu i lokalnych warunków wodnych.
Jak dobrać liczbę skrzynek rozsączajacych?
System retencyjno-rozsączający powinien być dopasowany do konkretnej działki. Znaczenie ma powierzchnia dachu, podjazdu, tarasu i innych miejsc, z których spływa woda. Równie ważna jest przepuszczalność gruntu, ponieważ to od niej zależy, jak szybko zgromadzona deszczówka będzie mogła wsiąkać w podłoże.
Zbyt mały system może nie poradzić sobie podczas intensywnych opadów, a zbyt duży może niepotrzebnie zwiększyć koszt inwestycji. Dlatego przed montażem warto przeanalizować lokalne warunki i przygotować układ dopasowany do rzeczywistych potrzeb posesji.
Dlaczego recyklat ma znaczenie?
Skrzynki Stormbox E i Stormbox II E wykonane są z wysokiej jakości recyklatu. Oznacza to, że materiał pochodzący z recyklingu zostaje ponownie wykorzystany w praktycznym systemie do zagospodarowania wody opadowej.
To podejście łączy dwa ważne kierunki w nowoczesnym budownictwie: rozsądne gospodarowanie deszczówką oraz odpowiedzialne wykorzystanie zasobów. W praktyce system pomaga zatrzymać wodę na działce, a jednocześnie wykorzystuje materiał, który otrzymuje drugie życie w trwałej instalacji podziemnej.
Program Mikroretencja w domach i ogrodach?
Temat przydomowego zagospodarowania deszczówki staje się jeszcze bardziej aktualny w związku z zapowiedzianym programem Mikroretencja w domach i ogrodach. Zgodnie z informacjami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściciele domów będą mogli otrzymać do 8 000 zł dofinansowania na przydomowe systemy gromadzenia i wykorzystania deszczówki.
Nabory dla osób fizycznych mają prowadzić wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. To dobry moment, aby sprawdzić, co dzieje się z wodą opadową na własnej działce i czy warto zaplanować system, który pomoże zatrzymać ją pod powierzchnią terenu.
Projekt systemu dopasowany do działki
Skorzystanie z usługi projektowania pozwala dopasować system zarządzania wodą deszczową do konkretnych wymagań inwestycji. W projekcie analizowana jest nie tylko powierzchnia odwadniana, ale także dane pogodowe, charakterystyka gruntu, ryzyko podtopień i suszy oraz możliwości otaczającej infrastruktury.
Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania umożliwia przygotowanie wirtualnych symulacji, pomiarów i zestawień materiałów. Dzięki temu konfiguracja systemu może być lepiej dopasowana do lokalnego środowiska, a inwestor otrzymuje rozwiązanie zaprojektowane z myślą o konkretnej nieruchomości.
Takie podejście sprawdza się również przy większych inwestycjach, gdzie jeden odpowiednio zaprojektowany system może obsługiwać wiele nieruchomości. Pozwala to ograniczyć potrzebę tworzenia oddzielnych instalacji, a tym samym zmniejszyć koszty i zapotrzebowanie na przestrzeń.
Obieg zamknięty wody deszczowej
Systemy zagospodarowania deszczówki mogą wspierać bardziej zrównoważone korzystanie z wody. Zmagazynowana woda opadowa może być ponownie wykorzystana do zastosowań innych niż pitne, na przykład do podlewania terenów zielonych lub mycia samochodu.
W okresach niedoboru wody taka retencja może przynieść dodatkową korzyść. Deszczówka nie jest traktowana wyłącznie jako problem do szybkiego odprowadzenia, lecz jako zasób, który można zatrzymać i wykorzystać tam, gdzie jest potrzebny.
Zrównoważone odprowadzanie wody
Zrównoważone systemy odprowadzania wody deszczowej wspierają naturalne procesy wodne. Zamiast kierować całą wodę opadową bezpośrednio do kanalizacji, pozwalają ją zatrzymać, rozsączyć lub wykorzystać ponownie.
Podziemne rozwiązania retencyjno-rozsączające wpisują się w ten sposób myślenia. Pomagają ograniczyć skutki gwałtownych opadów, wspierają lokalną retencję i mogą ułatwić dostosowanie nieruchomości do rosnących wymagań środowiskowych.
Mniej kosztów i większa swoboda przestrzeni
Niezależne zarządzanie wodą deszczową może pomóc ograniczyć koszty związane z jej odprowadzaniem. Dodatkową oszczędność może przynieść ponowne wykorzystanie zmagazynowanej deszczówki do celów gospodarczych, które nie wymagają wody pitnej.
Istotną zaletą systemu jest także jego podziemna konstrukcja. Skrzynki montowane są pod powierzchnią terenu, dzięki czemu ogród, droga, parking lub inna część działki pozostają dostępne do codziennego użytkowania. To rozwiązanie pozwala uporządkować temat deszczówki bez rezygnowania z funkcjonalnej przestrzeni na posesji.
Konfiguracja dopasowana do inwestycji
Systemy kanalizacji deszczowej Pipelife mają konstrukcję modułową, dlatego można je skalować i konfigurować zgodnie z wymaganiami projektu. Rozwiązanie można dopasować zarówno do mniejszych posesji, jak i do większych inwestycji, w których konieczne jest sprawne zarządzanie większą ilością wody opadowej.
Odpowiednio zaprojektowany układ skrzynek Stormbox E lub Stormbox II E pomaga zatrzymać deszczówkę pod ziemią, ograniczyć ryzyko zalegania wody po opadach i lepiej wykorzystać naturalne możliwości gruntu. To praktyczny sposób na nowoczesne, dyskretne i bardziej odpowiedzialne zagospodarowanie wody wokół domu.
źródło i zdjęcia: Pipelife
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
