Kanalizacja wewnętrzna bez hałasu. Porównanie systemów Comfort, Comfort Plus i Master3 Plus
Szum wody w pionie kanalizacyjnym potrafi obudzić domowników skuteczniej niż hałaśliwy sąsiad za ścianą. Winny bywa nieprzemyślany wybór systemu kanalizacji wewnętrznej – a różnice między dostępnymi rozwiązaniami są większe, niż się wydaje. Porównaliśmy trzy systemy Pipelife – Comfort, Comfort Plus i Master3 Plus – pod kątem hałasu, trwałości i ceny, by pomóc Ci wybrać instalację, która nie zepsuje spokoju w domu.
Pipelife Polska Systemy instalacyjne RADOPRESS i PP-R, PP-RCT CARBO CRP, COMFORT Plus
Torfowa 4 84-110 Krokowa
Dlaczego warto przyjrzeć się systemom kanalizacji Comfort?
Kiedy inwestorzy i instalatorzy myślą o rurociągach wewnątrz budynków, najczęściej skupiają się na odporności chemicznej i temperaturowej. System Comfort wykonany zpolipropylenu kopolimerowegoPPb odpowiada na te potrzeby w sposób, którego tradycyjne PVC nie jest w stanie zapewnić.
Kanalizacja wewnętrzna Comfort Pipelife
Rury znoszą krótkotrwałe temperatury sięgające 95 °C, dlatego sprawdzają się w hotelowych pralniach, restauracyjnych zmywalniach czy przemysłowych laboratoriach chemicznych, gdzie ścieki bywają gorące i agresywne.
Gładka, lśniąca powierzchnia wewnętrzna utrudnia osadzanie się tłuszczów, a mrozoodporność do 20 °C ułatwia zimowy montaż bez ryzyka pęknięć. Dodajmy do tego szczelne złącze kielichowe Eurosocket i otrzymujemy instalację, której producenci śmiało przewidują conajmniej 50lat eksploatacji. Komfort? Pewność? Wszystko w jednym – i to dosłownie.
Comfort Plus - gdy cisza idzie w parze z ceną
Wielu właścicieli mieszkań narzeka na uporczywy szum z pionu kanalizacyjnego. Comfort Plus z mineralnie modyfikowanego PPCO skutecznie rozwiązuje ten problem.
Kanalizacja wewnętrzna Comfort Plus Pipelife
Badania Instytutu Fraunhofera potwierdzają, że przy przepływie 0,5 dm³/s poziom hałasu spada tu do 15dB(A) – to natężenie szmeru... szeptu zza drzwi. Co równie ważne, wyciszenie nie oznacza wygórowanej ceny.
System zachowuje atrakcyjny koszt zakupu, a dzięki większej o 50% sztywności obwodowej rury nie wymagają gęstego podparcia. Zgodność wymiarowa z popularnym standardem PN‑EN 1451‑1 pozwala bez bólu łączyć Comfort Plus z innymi instalacjami Pipelife, co doceniają ekipy modernizujące stare budynki.
Master3 Plus - trzy warstwy, które wyznaczają nowe standardy
Jeśli jednak priorytetem jest absolutna cisza i ponadstandardowe parametry wytrzymałościowe, na pierwszy plan wysuwa się Master3 Plus.
Trójwarstwowa konstrukcja PP‑CO/PP‑MV/PP‑CO sprawia, że każda warstwa pełni wyspecjalizowaną rolę: biała, gładka powierzchnia wewnętrzna ogranicza tarcie i ułatwia inspekcję kamerą, masywne środkowe jądro tłumi dźwięk i usztywnia rurę, natomiast czarna zewnętrzna powłoka chroni przed uderzeniami nawet przy mrozie ‑10 °C.
Kanalizacja wewnętrzna Master3 Plus Pipelife
Efekt? Poziom hałasu poniżej 10dB(A) przy normalnym przepływie i klasa sztywnościSN4 uzyskana dzięki aż 60‑procentowemu zwiększeniu masy w porównaniu z poprzednią generacją.
Do tego rozbudowany katalog kształtek – od kolan o różnych kątach, przez trójniki łukowe, po rewizje – pozwala projektować nie tylko klasyczne piony, lecz także systemy odpylające czy agresywne chemicznie instalacje przemysłowe w zakresie pH 2‑12. Czy można oczekiwać więcej od kanalizacji wewnętrznej?
Który system wybrać?
Wybór zależy od priorytetów inwestora: Comfort zachwyci odpornością na chemikalia i wysokie temperatury, Comfort Plus dostarczy ciszy w przystępnej cenie, a Master3 Plus spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników, gwarantując spokój akustyczny i wytrzymałość całej instalacji.
Niezależnie od decyzji, pamiętaj o prawidłowym montażu zgodnym z wytycznymi producenta – szczelność kielichów i odpowiednie podparcie rur to podstawa długoletniej bezawaryjności.
Cecha
Comfort
Comfort Plus
Master3 Plus
Materiał
PP‑b
PP‑CO + minerały
PP‑CO / PP‑MV / PP‑CO
Redukcja hałasu
15 dB(A) @ 0,5 dm³/s
< 10 dB(A) @ 0,5–1 dm³/s
Odporność temperaturowa
Do 95 °C
Odporność chemiczna
pH 2‑12
pH 2‑12
Sztywność / klasa
+50 % vs. standard
SN4 ( +60 % masa )
Odporność na uderzenia / montaż
Do ‑20 °C
Do ‑10 °C
Właściwości hydrauliczne
Gładka powierzchnia
Bardzo dobre
Kielich + łukowe trójniki
Zakres średnic (mm)
32‑110
50‑160
50‑160
Segment cenowy
Ekonomiczny
Średni
Premium
Cena rury DN 50 (0,25 m)
4,18  zł
5,07  zł
10,05  zł
Cena rury DN 75 (0,25 m)
6,63  zł
9,30  zł
14,77  zł
Cena rury DN 110 (0,25 m)
10,87  zł
16,26  zł
31,44  zł
Cena kolanaDN50(88°/90°/87°)
3,70  zł
3,38  zł
5,01  zł
Cena kolana DN 75
7,26  zł
7,01  zł
12,29  zł
Cena kolana DN 110
13,77  zł
13,52  zł
19,32  zł
Trwałość
≥ 50 lat
Wysoka
Bardzo wysoka
Główne zastosowania
Hotele, pralnie, przemysł
Bud. mieszkalne, obiekty użyteczności
Instalacje specjalistyczne, odpylanie
Dodatkowe atuty
Lekkość, Eurosocket
Zgodność PN‑EN 1451
Oznaczenie wsunięcia, podciśnienie ‑0,8 bar
Warto wiedzieć: różnica cenowa pomiędzy Comfort Plus a Master3 Plus przy tych samych średnicach potrafi sięgać ponad 90% (np. rura DN 110), co odzwierciedla wyższą klasę akustyczną i sztywność systemu trójwarstwowego.
Jeśli priorytetem jest cisza przy umiarkowanym budżecie, Comfort Plus okazuje się złotym środkiem; do projektów wymagających najwyższej trwałości i minimalnego poziomu hałasu bez kompromisów warto rozważyć Master3 Plus.
Ceny wybranych rur i kolan w rozmiarach najczęściej stosowanych w instalacjach domowych pochodzą z katalogu firmy Pipelife, aktualne na dzień 18.04.2025r.
Cisza i komfort bez kompromisów
Nowoczesne systemy kanalizacji wewnętrznej nie muszą być kompromisem między ciszą atrwałością. Seria Comfort zapewnia solidną bazę, Comfort Plus wycisza instalację bez drenażu portfela, a Master3 Plus stawia kropkę nad i, oferując parametry, które jeszcze niedawno wydawały się nieosiągalne w budownictwie mieszkaniowym.
Który znich najlepiej odpowiada potrzebom Twojego projektu? Odpowiedź pozostawiamy Tobie – daj znać, na co zwrócisz uwagę przy najbliższej modernizacji instalacji.
źródło i zdjęcia: Pipelife
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
