Klej montażowy Sikaflex®-118 Extreme Grab - uniwersalność i szybki chwyt
Remont czy nowa budowa to proces składający się z wielu długich etapów.
SIKA POLAND Systemy izolacyjne
Karczunkowska 89 02-871 Warszawa
Pierwszy z nich to uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń, co często zabiera wiele miesięcy. Czasem sama decyzja wykończenia może wydłużyć proces remontu.
Jak wskazują raporty, najtrudniejsze dla inwestorów nie jest czekanie na dokumentacje, a znalezienie odpowiedniego wykonawcy.
Jednak nawet jeśli uda się możliwie szybko wybrać ekipę, należy liczyć się z tym, że nie wejdzie na budowę z dnia na dzień.
Oczekiwanie na ten moment może trwać nawet do pół roku. Dlatego nie dziwi fakt, że inwestorzy, aby uniknąć przestojów często biorą sprawy w swoje ręce i etap wykończenia domu wykonują samodzielnie.
Dążą do tego, by po rozpoczęciu etapu budowlanych minął on bezproblemowo i jak najszybciej. Czy jest to w ogóle możliwe? Tak, jeśli postawimy na rozwiązania, które zapewnią efektywną pracę.
Konkurs Sika
Natychmiastowe klejenie, nawet ciężkich przedmiotów
Wykończając dom należy mieć na uwadze, że niektóre powierzchnie będą wymagały łączenia z różnymi materiałami. Przy czym, jeśli do każdego typu materiału kupimy inny klej, z całą pewnością część z nich nie zostanie do końca wykorzystana. Dlatego najlepiej postawić na produkty uniwersalne.
Wiodącym rozwiązaniem na rynku jest Sikaflex®-118 Extreme Grab. To błyskawiczny klej konstrukcyjny przeznaczony do większości typowych podłoży budowlanych, który może także zastępować wkręty lub gwoździe, co pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale także pieniądze.
Sikaflex®-118 Extreme Grab stosuje się wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki niemu można łączyć ze sobą wiele różnych rodzajów materiałów, jak beton, większość kamieni, ceramika, drewno, metale, szkło. Tym samym świetnie nadaje się do montażu okładzin ściennych, parapetów, luster czy profili lub listew.
Jednym z jego najważniejszych parametrów jest bardzo wysoka przyczepność początkowa, dzięki której przyklejanie ciężkich przedmiotów prowadzi się bez konieczności zastosowania mocowań tymczasowych (za wyjątkiem sufitów, gdzie mocowania zawsze są potrzebne).
Oczywiście, żeby być w pełni zadowolonym z Sikaflex®-118 Extreme Grab, należy uważanie zapoznać się z zaleceniami producenta. Zanim przystąpimy do nakładania kleju, podłoże musi być czyste i suche, a odspajające się powłoki usunięte (poza tym w przypadku dużych obciążeń podłoże należy wcześniej zagruntować).
W kolejnym kroku kartusz umieszczamy w pistolecie i dopasowujemy dyszę, a następnie, zgodnie z instrukcją nakładamy klej. Końcowa wytrzymałość zostanie osiągnięta po całkowitym utwardzeniu, czyli po upływie od 24 do 48 godzin w temperaturze +23 °C, w zależności o warunków otoczenia i grubości warstwy.
Nie wolno zapominać, że w etapie wykończenia domu kluczowy jest aspekt wizualny, dlatego producent Sikaflex®-118 Extreme Grab zadbał o to, by widoczne miejsca połączeń można było pokryć większością standardowych wodorozcieńczalnych systemów powłokowych.
Przed rozpoczęciem malowania trzeba jednak wykonać próby i sprawdzić kompatybilność farby oraz kleju. Najlepsze efekty uzyskuje się malując się w pełni utwardzony klej.
Trzeba uważać na nieelastyczne systemy malarskie, które mogą osłabiać elastyczność kleju i prowadzić do pękania warstwy farby.
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU Sikaflex®-118 Extreme Grab
Ekstremalne właściwości kleju
Klej Sikaflex®-118 Extreme Grab charakteryzuje się wysoką siłą początkową, tzw. "szybkim chwytem". Szybki chwyt kleju uzyskuje się zazwyczaj poprzez zwiększenie lepkości produktu. Niestety, skutkuje to powstaniem produktów trudnych do wyciśnięcia.
Innowacyjne podejście Sika polegało na utrzymaniu siły wytłaczania w zakresie, w którym można ją nadal stosować przy użyciu zwykłego pistoletu aplikacyjnego, a jednocześnie uzyskać bardzo wysoką siłę początkową "Extreme Grab". Osiągnięto to dzięki dopasowanej kombinacji dodatków o niskiej lepkości i specjalnie dobranych środków tiksotropowych.
W rezultacie powstał najlepszy w swojej klasie klej o chwycie początkowym i rozsądnej sile wyciskania.
Wszystkie właściwości Sikaflex®-118 Extreme Grab zawarte są w karcie informacyjnej produktu oraz karcie charakterystyki. Znajdziemy tam szczegółowe informacje dotyczące nie tylko stosowania, ale także składowania i usuwania oraz ekologii czy toksykologiczne.
Siedem powodów, dla których warto stosować Sikaflex®-118 Extreme Grab:
  • Jeden klej łączący różne materiały,
  • Wygodny w obsłudze,
  • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz,
  • Ogranicza potrzebę użycia wkrętów czy gwoździ,
  • Pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze,
  • Bardzo wysoka przyczepność początkowa,
  • Można go pomalować, więc nie będzie widoczny.
Zobacz najnowsze realizacje Sika Poland
źródło i zdjęcia: SIKA POLAND
