System rozprowadzania powietrza do rekuperacji HEATPEX ARIA
System ARIA CONNECT to gwarancja energooszczędnej instalacji do rekuperacji zapewniającej czyste i świeże powietrze w domu, dzięki powłoce antybakteryjnej Ultra-Fresh®.
HEATPEX Sp. z o.o System dystrybucji powietrza ARIA
Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk
Co więcej, system powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie ekspertów oraz najlepsze komponenty i wraz z systemem ARIA ADURO stanowi kompletny system rozprowadzania powietrza do rekuperacji HEATPEX ARIA.
1. Inwestorzy i Instalatorzy mogą sprawnie zaprojektować infrastrukturę korzystając z intuicyjnej aplikacji ARIA PLANNER, która w 3 prostych krokach ułatwi przygotowanie dokumentacji oraz listę potrzebnych materiałów.
2. system wyposażony jest w OneClick technology®, dzięki której montaż przebiega szybko i bezproblemowo, nie wymaga też użycia specjalistycznych narzędzi.
3. nasze rozwiązanie spełnia najbardziej restrykcyjną klasę szczelności ATC1, co zapewnia niższy poziom hałasu oraz energooszczędny system rekuperacji.
Najwyższa klasa szczelności ATC 1 - cicha i energooszczędna instalacja
Zastosowane materiały i opatentowany system połączeń elementów OneClick technology® pozwala na osiągnięcie najwyższej klasy szczelności - ATC 1 wg normy PN-EN 17192.
Oznacza to trzykrotnie wyższą szczelność niż oznaczona klasą D. Osiągana jest bez stosowania dodatkowych materiałów uszczelniających podczas montażu.
System jako jeden z pierwszych i jedyny na rynku już od 2019 roku spełnia tę najbardziej restrykcyjną klasę szczelności, potwierdzoną badaniami wykonywanymi przez niezależne laboratorium. Przekłada się to na komfort dla użytkowników w postaci niższego poziomu hałasu oraz oszczędności energii.
Montaż szybszy niż kiedykolwiek - Technologia OneClick®
Autorski system połączeń OneClick technology® pozwala na bardzo szybkie i łatwe łączenie wszystkich elementów systemu bez użycia narzędzi. W razie konieczności dokonania zmian podczas montażu, poszczególne części można w łatwy sposób rozłączyć, bez ryzyka uszkodzenia.
Dzięki zastosowaniu elastycznych rur karbowanych rozprowadzanie przewodów wentylacyjnych jest proste i nie wymaga stosowania dodatkowych kształtek jak kolana.
Wysoki poziom higieny systemu ARIA potwierdzony jest przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH
Antybakteryjność w standardzie - oddychaj zawsze czystym i świeżym powietrzem
Do produkcji rury oraz elementów systemu ARIA CONNECT wykorzystano antybakteryjny dodatek Ultra–Fresh® zapewniający całkowitą bakteriobójczość przewodu (99,99%), potwierdzoną przez niezależne laboratorium na podstawie testu wg ISO 22196.
Antybakteryjny dodatek, tego renomowanego producenta, którego głównym składnikiem jest szkło fosforanowo-srebrowe, stosowany jest także przez ponad 300 globalnych marek w 50 krajach na świecie.
Ponadto gładka wewnętrzna powierzchnia przewodów wentylacyjnych minimalizuje osadzanie się zanieczyszczeń.
Wysoki poziom higieny systemu ARIA potwierdzony jest przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH.
Duże możliwości konfiguracji dzięki tylko 6 podstawowym elementom
Modułowa budowa systemu pozwala na jego swobodne konfigurowanie tak, aby jak najlepiej dopasować się do każdego budynku. Ogranicza to liczbę niewykorzystanych elementów, jednocześnie minimalizując przestrzeń potrzebną na instalację i koszt inwestycji.
Skrzynki rozdzielcze można łączyć poziomo lub pionowo, zwiększając odpowiednio liczbę przyłączy kanałów.
Zobacz realizacje firmy HEATPEX
źródło i zdjęcia: HEATPEX Sp. z o.o
