Kompaktowe kotły pelletowe z wbudowaną instalacją hydrauliczną i automatycznym czyszczeniem wymiennika
Mają bogate wyposażenie w standardzie i można ubiegać się o zwiększone dofinansowanie na ich zakup w programie Czyste Powietrze - kompaktowe kotły pelletowe z wbudowaną instalacją hydrauliczną i automatycznym czyszczeniem wymiennika ONE PLUS, DasPell NEXT i FLAT to jedne z najnowocześniejszych zautomatyzowanych kotłów pelletowych na rynku.
Heiztechnik Kotły na pellet i na biomasę, palniki na pellet, kotły na ekogroszek, pompy ciepła
heiztechnik.pl
Drogowców 7 83-250 Skarszewy
Kotły pelletowe są obecnie najczęściej stosowanymi kotłami spalającymi paliwa stałe. Popularność kotłów wzrasta ze względu na bardzo wysokie ceny węgla i gazu. Głównymi przesłankami montażu piecy pelletowych są: ekologia, prosta obsługa, wygodna eksploatacja, łatwość utrzymania czystości w kotłowni oraz koszt ogrzewania.
Spalanie pelletu charakteryzuje się najmniejszą ekologiczną szkodliwością - w trakcie spalania następuje niewielka emisja substancji szkodliwych, ilość wytwarzanego popiołu jest niewielka, popiół można wykorzystać jako nawóz.
Piec na pellet jest niemalże zerowym emiterem gazów cieplarnianych CO2. Pellet powinien być spalany w nowoczesnych w pełni zautomatyzowanych kotłach. Taką grupę nowoczesnych kompaktowych kotłów o mocy od 8 do 30 kW oferuje firma HEIZTECHNIK
Kompaktowy kocioł na pellet HEIZTECHNIK - sprawdź ofertę
Kotły ONE PLUS, DasPell NEXT oraz FLAT należą do grupy najnowocześniejszych, zautomatyzowanych i bardzo bogato wyposażonych kotłów pelletowych. Cechuje je estetyczna konstrukcja, niewielkie wymiary oraz bardzo bogate wyposażenie w standardzie. Kotły te są wyposażone w moduł hydrauliczny wykonany w formie instalacji hydraulicznej wraz grupą bezpieczeństwa (nie dotyczy kotłów DasPell NEXT).
Montaż kotłów jest bardzo prosty. Kotły wyposażone są w system automatycznego czyszczenia wymiennika oraz automatycznego czyszczenia palnika, co w znaczący sposób ułatwia użytkownikowi eksploatację. Sterowanie kotłem oraz instalacją grzewczą odbywa się poprzez dotykowy 5-calowy wyświetlacz. Automatyka współpracując z dwoma termostatami pokojowymi steruje temperaturą pomieszczeń.
Zalety kotła ONE PLUS
Sterowanie może odbywać się poprzez wykorzystanie modułu internetowego. Pracą kotła steruje automatyka pogodowa z systemem autoregulacji i optymalizacji spalania HT-Logic III z modułem HT-tronic OPS Lambda. Automatyka samodzielnie dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą kotła. Moc kotła ustalana jest w zależności od temperatury kotła, taki sposób pracy w sposób zdecydowany zmniejsza zużycie paliwa.
System optymalizacji z tlenową sondą Lambda gwarantuje najwyższą jakość spalania. Wszystkie kotły spełniają najwyższe wymagania programu Czyste Powietrze, tzw. podwyższony standard spalania - emitowane pyły są na poziomie ​<20mg/m³ i kwalifikują się do podwyższonej dotacji.
​Spalanie realizowane jest poprzez automatyczny palnik wrzutkowy z automatycznie otwieraną podłogą. Kocioł wyposażony jest w wentylator wyciągowy, który napowietrza proces spalania oraz usprawnia ciąg kominowy.
Moduł hydrauliczny z grupą bezpieczeństwa (nie dotyczy DasPell NEXT) stanowi standardowe wyposażenie kotła, wykonany jest w formie instalacji grzewczej składającej się z: zaworu mieszającego z siłownikiem, pompy zaworu, wyprowadzenia na drugą pompę CO oraz pompy CWU. Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury.
Ekolaur Polskiej Izby Ekologii dla kotła FLAT Heiztechnik
​​​​​Dlaczego warto wybrać kotły ONE PLUS, DasPell NEXT, FLAT?
Zalety kotłów:
  • zwiększone dofinansowanie w programie Czyste Powietrze,
  • kompaktowa zwarta konstrukcja,
  • łatwy i szybki montaż,
  • bogate wyposażenie w standardzie,
  • automatyczny system czyszczenia wymiennika,
  • palnik z automatycznie otwieraną podłogą,
  • wbudowany moduł hydrauliczny,
  • wyposażony w grupę bezpieczeństwa (nie dotyczy DasPell NEXT),
  • systemem autoregulacji wraz z sondą tlenową Lambda,
  • małe wymiary.
Oferta kotłów pelletowych firmy Heiztechnik jest bardzo szeroka i obejmuje urządzenia o mocy od 8 kW do 1500 kW.
Źródło i zdjęcia: Heiztechnik
