System rozdzielaczowy Direct Vent - maksymalna szczelność i łatwy montaż
Direct Vent to maksymalnie szczelny system wentylacji rozdzielaczowej, wykonany z materiałów najlepszej jakości, który jest wytrzymały i łatwy w montażu. Zastosowano w nim innowacyjne rozwiązania ułatwiające pracę profesjonalnym monterom.
Lindab Sp. z o.o. Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
22 250 50 50, 502 251 765
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144 05-850 Ożarów Mazowiecki
Zobacz firmę w innym dziale: Blacha dachowa Systemy rynnowe
Jeśli zajmujesz się montażem systemów wentylacyjnych w domach jednorodzinnych jako profesjonalista, nie możesz przejść obojętnie obok autorskiego systemu wentylacji rozdzielaczowej Direct Vent, wykonanego z wytrzymałej stali ocynkowanej 275 g/m².
To wytrzymały, z najwyższą klasą szczelności, łatwy w montażu, wykonany z materiałów doskonałej jakości - system wentylacji rozdzielaczowej stworzony przez ekspertów Lindab.
Dzięki przemyślanej konstrukcji elementów wewnętrznych skrzynki rozprężnej i rozdzielaczy, opory ruchu powietrza zostały w nim zminimalizowane. Czym jeszcze wyróżnia się system rozdzielaczowy Direct Vent?
Direct Vent - maksymalna szczelność systemu
Zarówno w skrzynce rozprężnej, jak i w rozdzielaczach, zastosowano gumowe uszczelki znajdujące się na łączeniach z króćcami oraz z przyłączem wylotowym/wlotowym. Dodatkowo, przyłącza rozdzielaczy jedno- i dwurzędowych wyposażone są w uszczelki EPDM.
Dzięki tym rozwiązaniom nasze systemy wentylacji rozdzielaczowej są o wiele szczelniejsze od innych dostępnych na rynku.
Nowatorski system montażu przewodu na króćcach przy pomocy gumowego o-ringu
W standardowych rozwiązaniach przy montażu elastycznego przewodu dwuwarstwowego w króćcu należało zagiąć specjalnie do tego przygotowane metalowe elementy.
Wymagało to czasu i było problematyczne wtedy, kiedy przewód okazywał się za krótki lub za długi. Trzeba było go wyjąć z króćca i po skróceniu zamontować ponownie.
W tym rozwiązaniu zastosowano nowatorski system montażu, który polega na włożeniu przewodu elastycznego i unieruchomieniu go poprzez wsunięcie gumowego o-ringu w specjalne szczeliny umiejscowione na króćcu.
To proste rozwiązanie, które nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi i jest o wiele szybsze od standardowego sposobu montażu.
Innowacyjny uchwyt montażowy - jeden, obrotowy, zamiast kilku zamontowanych na stałe
Skrzynki rozprężne i rozdzielacze przelotowe dwurzędowe dotychczas wyposażone były w kilka uchwytów rozmieszczonych na bokach, które umożliwiały przymocowanie elementu do stropu lub sufitu.
W elementach systemu wentylacji rozdzielaczowej Direct Vent zastosowano jeden innowacyjny uchwyt montażowy o szerokości 20 mm, który jest obrotowy. Można zamocować go na jednym z trzech boków skrzynki rozprężnej lub dwóch boków rozdzielacza.
Zamki blacharskie
Skrzynki i rozdzielacze Direct Vent są maksymalnie szczelne - zastosowano w nich specjalne zamki blacharskie, które podczas łączenia nie uszkadzają warstwy ocynku na blasze.
Rozszerzona wersja rozdzielacza przelotowego dwurzędowego
W rozszerzonej wersji rozdzielacza przelotowego dwurzędowego SR-RPDP zastosowano dwa rozwiązania, które zwiększają jego funkcjonalność.
Pierwszym z nich jest wewnętrzna blacha perforowana ocynkowana, która ułatwia równomierne rozproszenie powietrza i regulację systemu wentylacyjnego. Drugim jest zastosowanie czterech zamków w otwieranej, górnej pokrywie rozdzielacza, które umożliwiają szybki dostęp do środka.
Źródło i zdjęcia: Lindab Sp. z o.o.
