Nadproża LEIER® STRONG®
Nadproża zespolone z belkami sprężonymi typu LEIER STRONG N-115×71 są elementami zamykającymi otwory okienne i drzwiowe w konstrukcjach ściennych ceramicznych o różnych grubościach i przeznaczeniu.
LEIER Polska Elementy ceramiczne Leier
Wola Rzędzińska 155a 33-150 Wola Rzędzińska
Zobacz firmę w innym dziale: Kominy ceramiczne
Składają się z trzech elementów które wzajemnie ze sobą współpracują:
  • prefabrykowanych belek sprężonych LEIER STRONG N-115×71
  • nadbudowy belek w postaci nadmurówki lub nadbetonu
  • żelbetowego wieńca stropowego
Prefabrykowane belki sprężone umieszczane są bezpośrednio nad otworami i stanowią rozciąganą część całego nadproża. Składają się z ceramicznych kształtek korytkowych, drutów sprężających oraz betonu. Wymiary takiego elementu wynoszą: b x h = 11,5cm x 7,1cm.
Idea sprężenia polega na wstępnym naciągnięciu drutów dużą siłą, która po związaniu betonu w kształtce, zostaje zwolniona i przekazana bezpośrednio w belkę. Siła ta sprawia że belka ma większą nośność niż zbrojona tradycyjnie prętami bez sprężenia.
Nadbudowa belek stanowi wraz z wieńcem stropowym strefę ściskaną nadproża. Nadmurówkę wykonuję się z dwóch lub trzech warstw cegły pełnej lub kratówki ułożonych na zaprawie, bezpośrednio na belce prefabrykowanej.
W przypadku wymagania dużych nośności nadproża, zamiast nadmurówki stosuje się nadbetonowanie belek o wysokościach odpowiadających dwóm lub trzem warstwom cegły. Żelbetowy wieniec stropowy, wykonany bezpośrednio na nadbudowie, stanowi najwyżej położoną ściskaną część nadproża.
Zalety nadproży LEIER® STRONG®:
  • wysoka nośność nadproży zespolonych w stosunku do rozwiązań tradycyjnych – rośnie wraz z wysokością nadbudowy
  • belki sprężone wykonane są jako prefabrykaty, co zapewnia prosty i szybki montaż na budowie
  • istnieje możliwość dostosowania nośności do indywidualnych potrzeb
  • tablice doboru nadproży zapewniają łatwy dobór właściwego rozwiązania, zależnie od rozpiętości stropu i obciążeń
  • przyspieszenie czasu budowy w stosunku do rozwiązań tradycyjnych
  • niski ciężar własny belki ułatwia jej ręczny montaż na budowie
  • projektowanie i wykonywanie nadproży zespolonych jest łatwe, dostosowane zarówno do pustaków THERMOPOR® P+W jak również tradycyjnej ceramiki
  • belki pakowane są w pakiety na paletach transportowych, co ułatwia załadunek i rozładunek
  • nadproże na ścianie zewnętrznej może być łatwo i szybko ocieplone materiałem termoizolacyjnym
  • ceramiczna powierzchnia belek nadproża wraz ze ścianą stanowi jednorodne podłoże pod tynk
źródło i zdjęcie: LEIER Polska
