Armatura podtynkowa - eleganckie zestawy natryskowe do domowego SPA
Orzeźwienie o poranku i relaks wieczorem - zestawy z deszczownią pozwalają na stworzenie komfortowej strefy prysznica, w której możemy urządzić własne domowe SPA. Zastosowanie w niej armatury podtynkowej wprowadzi do tego miejsca minimalistyczny, nowoczesny design.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Armatura podtynkowa stała się symbolem nowoczesnej, funkcjonalnej łazienki. Jest estetyczna, nie zajmuje wiele miejsca, doskonale wpisuje się w najmodniejsze trendy aranżacyjne.
Projektanci podpowiadają, że na nowoczesny wygląd strefy prysznica wpływa m.in. instalacja podtynkowego zestawu natryskowego.
Deszczownia - orzeźwienie o poranku, relaks wieczorem
W prezentowanej przez nas aranżacji zamontowano zestaw podtynkowy z baterią i deszczownią Algeo Set, który zawiera wszystkie elementy niezbędne do wykreowania komfortowej strefy kąpieli. Tutaj zapewnimy sobie orzeźwiający prysznic o poranku i dłuższy relaks pod deszczownią.
Na zestaw składa się dwufunkcyjna podtynkowa bateria o minimalistycznym designie z mechanizmem w całości ukrytym w ścianie. Na zewnątrz widoczne są tylko elegancka, owalna, metalowa maskownica, uchwyt i niewielki przełącznik z funkcją anti-stop.
Regulator ceramiczny urządzenia gwarantuje jego trwałość i szczelność. Ma to duże znaczenie - nie kupujemy przecież armatury na jeden sezon, tylko na lata.
Zestaw podtynkowy z baterią i deszczownią Algeo Set
W sąsiedztwie baterii znajduje się specjalne mocowanie z metalową rozetką. To przyłącze kątowe, z którym zintegrowana jest zgrabna, okrągła rączka natryskowa o średnicy 9,7 cm z trzema funkcjami strumienia: deszcz, masaż, strumień mieszany.
Pierwszy, podstawowy strumień deszczowy, doskonale się sprawdza podczas szybkiej, odświeżającej kąpieli. Funkcja masująca działa pobudzająco, pozwala szybciej zregenerować się i zadbać o sprężystość skóry. To też dobra opcja dla osób, które lubią zimny prysznic hartujący organizm. Strumień mieszany stanowi kombinację dwóch pozostałych funkcji.
Do rączki przymocowany jest wąż natryskowy o długości 150 cm, w oplocie metalowym. Modnym uzupełnieniem natrysku stała się deszczownia slim, która „wyrasta” ze ściany.
Efekt ten uzyskano dzięki starannie ukrytym elementom instalacyjnym. Na zewnątrz widzimy tylko niewielką rozetę i okrągły, metalowy talerz o średnicy 20 cm umocowany na ramieniu długim na 30 cm.
Armatura podtynkowa - sprawdź ofertę marki Ferro
Dzięki przegubowi kulowemu możliwa jest regulacja kąta nachylenia talerza, tak by kąpiel w strugach deszczu była maksymalnie komfortowa. Deszczownia to jeden z modniejszych obecnie elementów łazienki, wprowadzający do aranżacji wyjątkowy klimat spa.
Zarówno deszczownia, jak i rączka natrysku, zostały wyposażone w system easy clean ułatwiający usuwanie z nich kamienia wapiennego. Nietrudno je więc utrzymać w czystości.
Oszczędna forma, a także podtynkowy sposób montażu sprawiają, że armatura ta świetnie wpisze się w każdą nowocześnie urządzoną łazienkę. Potrafi niemal wtopić się w tło efektownej, błyszczącej mozaiki 3D. Dobrze też się komponuje z minimalistyczną, metalową mydelniczką Grace.
Wyrazisty design prostokątnej maskownicy
Do łazienek o bardziej loftowym charakterze będzie pasował podtynkowy zestaw Algeo Square Set. Wyróżnia go wyrazista geometryczna forma - bateria ta, wyposażona w regulator ceramiczny, ma maskownicę w kształcie zaoblonego prostokąta.
Wyrazisty design prostokątnej maskownicy Algeo Square Set
Kwadratowe są rączka natrysku o wymiarach 7,5 cm na 7,5 cm, a także talerz deszczowni o bokach 20 cm na 20 cm. Tu rączka ma pojedynczą funkcję strumienia.
System easy clean, zastosowany w tych urządzeniach, sprawia, że łatwo je utrzymać w czystości. Dzięki przegubowi kulowemu można regulować ustawienie deszczowni.
Źródło i zdjęcia: Ferro S.A.
