Jakie są zalety rur preizolowanych DELTA?
DELTA to rury preizolowane do przesyłania ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz czynnika grzewczego - są elastyczne, dlatego nie wymagają użycia dodatkowych kształtek do omijania przeszkód w trakcie kładzenia instalacji i wykazują odporność na uszkodzenia mechaniczne.
HEATPEX Sp. z o.o System dystrybucji powietrza ARIA
Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk
Elastyczne rury preizolowane DELTA stanowią bezpieczne i wydajne rozwiązanie do przesyłania ciepłej i zimnej wody użytkowej, jak również do dystrybucji czynnika grzewczego. Średnica rur przewodowych od 20 mm do 125 mm umożliwia ich wszechstronne zastosowanie. Produkowane są zgodnie z normą PN-EN 15632 -1 i 3.
Wypełnienie pianką PE oraz karbowana rura osłonowa z polietylenu PE-HD sprawiają, że są one elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne podczas układania i omijania przeszkód w terenie. Ponadto elastyczna konstrukcja znacznie skraca czas montażu.
Warstwa izolacji z pianki polietylenowej sieciowanej chemicznie o niskim współczynniku przewodzenia powietrza, minimalizuje straty ciepła podczas przesyłu czynnika. Z tego względu rozwiązanie to jest energooszczędne i proekologiczne.
Darmowy projekt rekuperacji - skorzystaj z rozwiązań HEATPEX
Uniwersalny i kompletny system do przesyłania ciepłej i zimnej wody użytkowej
Rury preizolowane zapewnią niezawodny transport ciepłej wody użytkowej oraz czynnika grzewczego do podłączenia w domach mieszkalnych, w indywidualnych sieciach chłodniczych i w biogazowniach.
Wytrzymałość na działanie temperatury do 95°C daje możliwość zastosowania rury w wielu wariantach ogrzewania i przy zmiennych źródłach ciepła. Rura przewodowa jest dostępna w zakresie średnic od 20 mm do 125 mm  - stanowi kompletny system o wydajności dostosowanej do potrzeb każdego odbiorcy.
Rury dostępne są w zwojach o maksymalnym odcinku 100 m. Istnieje możliwość zamówienia dowolnej długości rury wg wymagań odbiorcy. Praktyczny poradnik projektowania i montażu rur preizolowanych DELTA wesprze każdego, kto chce zmierzyć się z tym tematem.
Bezpieczne użytkowanie rur preizolowanych DELTA
Wytrzymałość na ciśnienie, zarówno rur PEX-a, jak i rur PE, zapewnia bezpieczeństwo użytkowania rurociągu przez cały okres jego eksploatacji. Złączki mosiężne odporne na odcynkowanie, są dopuszczone atestem higienicznym do przesyłu wody pitnej.
System wykazuje wytrzymałość na nacisk gruntu i dodatkowe źródła obciążeń na powierzchni naziomu.
Znakomita żywotność instalacji zapewniona jest przez najlepsze komponenty użyte do produkcji systemu DELTA. Gwarantuje to spokój i komfort użytkowania rurociągu przez długie lata. Indywidualne rozwiązanie w postaci markera ułatwi w przyszłości kontakt z producentem systemu w przypadku potrzeby jego modyfikacji lub rozbudowy.
Delta - elastyczne rury preizolowane
Elastyczne rury preizolowane DELTA zapewniają długą żywotność instalacji
Niski koszt montażu
Niska wartość współczynnika przewodzenia ciepła zapewnia wymierne oszczędności w trakcie eksploatacji. Rury preizolowane DELTA wykazują zdolność samokompensacji wydłużeń cieplnych. Zmniejszają całkowity koszt montażu w porównaniu z zastosowaniem tradycyjnych rur preizolowanych.
Rury preizolowane - cennik rozwiązań HEAPTEX
Prosty montaż instalacji rur HEATPEX DELTA
Dostępność kolan, muf i trójników preizolowanych do wykonania niezbędnych połączeń na trasie rurociągu pozwala na szybki i łatwy do wykonania montaż bezpośrednio w wykopie.
Dzięki wysokiej elastyczności rur - min. promienie gięcia od 0,25 m do 1,26 m - prowadzenie rurociągu nie wymaga użycia dodatkowych kształtek do omijania przeszkód.
Zastosowanie rur HEATPEX DELTA:
  • przesyłanie wody grzewczej lub innych mediów o maksymalnej temperaturze roboczej wynoszącej 95°C i maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,6MPa,
  • przesyłanie ciepłej wody użytkowej o maksymalnej temperaturze roboczej wynoszącej 95°C oraz maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,6MPa i 1MPa,
  • przesyłanie zimnej wody użytkowej.
Rodzaje instalacji:
  • podziemne i nadziemne sieci cieplne niskotemperaturowe,
  • transport zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz wody pitnej,
  • instalacje chłodnicze - dystrybucja wody lodowej i roztworów glikolu,
  • instalacje geotermalne,
  • sieci technologiczne w przemyśle spożywczym i chemicznym.
Źródło i zdjęcia: HEATPEX Sp. z o.o
