COREWATER - skrzynka rozsączająca wodę
Gwałtowne deszcze pojawiają się coraz częściej w naszej szerokości geograficznej. Warto pomyśleć o nich przed sezonem burzowym i zapobiec powodziom piwnic, a także chodników, parkingów i ogrodów w otoczeniu naszego domu. Pomogą w tym innowacyjne skrzynki rozsączające wodę COREWATER.
ECOMAX Rekuperatory
52 561 04 09, 888 444 419, 604 49 18 33
Chwytowo 14 85-223 Bydgoszcz
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
COREWATER to wytrzymała skrzynka rozsączająca, która pomaga łagodzić skutki powodzi przy ulewnych deszczach lub nawet całkowicie im zapobiec.
Skrzynka drenarska tworzy strukturę wolnej przestrzeni w gruncie, w której może zbierać się nadmiar wody z podłoża w otoczeniu skrzynki. Woda jest w stanie przeniknąć przez włókninową membranę i zebrać się w skrzyni, która następnie powoli przenika z powrotem do ziemi w naturalnym tempie.
Chcesz oszczędzić zużycie ciepłej wody i odzyskać energię grzewczą potrzebną do jej produkcji? Zainwestuj w rekuperator wody!
Ten proces umożliwia swobodny przepływ wody w otoczeniu urządzenia, zapobiega podtopieniom i zalewaniu:
  • ogrodów,
  • parkingów,
  • chodników,
  • piwnic.
Łatwy montaż
Skrzynię złożysz szybko i bezpiecznie. Pokazujemy krok po kroku, jak możesz to zrobić.
Ściany i rury nośne wsuwają się w płytę podstawową, a pokrywa wpina się na zatrzaski. Dzięki temu samodzielnie złożysz tę skrzynkę w 1 minutę, a poszczególne elementy będą stabilnie utrzymywać się na swoim miejscu.
Łatwy montaż
Membrana filtracyjna
Do każdej skrzynki dołączona jest wysokiej jakości geowłóknina infiltracyjna o gramaturze 150/200 g / m2. Wystarczy przyciąć ją do idealnego rozmiaru, a potem owinąć ją i dokleić kawałkiem małej taśmy klejącej.
Zapoznaj się z ofertą systemu drenażu COREWATER renomowanego dystrybutora ECOMAX
Przepuszczalna membrana pozwala na swobodny przepływ wody ze skrzyni i do niej, i zapobiega przedostawaniu się osadów, a tym samym - gromadzeniu się mułu w skrzyni.
Jeśli instalujesz wiele skrzynek w jednym miejscu, możesz użyć pojedynczej, większej membrany do owinięcia kilku skrzynek jednocześnie.
Skrzynki rozsączające COREWATER® to nowoczesny sprzęt w technologii odwadniania i zapobiegania powodziom, który zapewnia bezpieczne i inteligentne rozwiązanie w zarządzaniu wodą deszczową spływającą z dachu i z podjazdu.
Skrzynki COREWATER są bardziej wydajne przy większej pojemności pustej przestrzeni (95%). Zaprojektowano je tak, by były lekkie (co ułatwia instalację) i niezwykle mocne.
Źródło i zdjęcia: ECOMAX
