Wydajne rekuperatory FLAT
Wydajne energetycznie rekuperatory  przeznaczone do domów jednorodzinnych. z oferty aeroVent.
aeroVent Rekuperacja
ul. Tomaszowska 2 04-840 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
Rekuperatory FLAT  wyposażone są w przeciwprądowe aluminiowe wymienniki ciepła, pozwalające na osiągnięcie wydajności odzysku ciepła do 95%. Sprawność obliczona wg normy (UNI EN13141-7 i EN308). Wyposażone w automatyczny 100% by-pass, wydajne energooszczędne wentylatory wykorzystujące silniki stałoprądowe oraz w solidną, wyciszoną obudowę.
Budowa rekuperatora FLAT
Rekuperator wykonany jest z samonośnej podwójnej metalowej obudowy, wypełnionej izolacją z pianki poliuretanowej o grubości 25 mm. Obudowa i wewnętrzne elementy wykonane są z materiału Aluzinc, który nie dość, że jest odporny na korozję, to dodatkowo charakteryzuje się estetycznym wyglądem.
Konstrukcja rekuperatora pozwala na łatwy dostęp do filtrów od spodu, więc urządzenie może być zabudowane ze wszystkich stron. Rekuperator przystosowany jest do montażu na podłodze lub podwieszenia pod sufitem w pomieszczeniu, w którym panuje temperatura od 0 do 45 ‘C. Urządzenie jest wyposażone w uchwyty pozwalające na montaż pod sufitem.
Ochrona przed smogiem
Rekuperator standardowo wyposażony jest w filtr klasy F7 wyłapujący 70% pyłów ePM 2,5 instalowany na wlocie do urządzenia oraz filtr klasy M5 wyłapujący 50% pyłów ePM10 instalowany na wylocie z urządzenia. Pyły ePM 2,5 i ePM10 to zanieczyszczenia powietrza odpowiadające za zjawisko smogu. Powietrze w domu, w którym zainstalowany jest rekuperator Flat jest zawsze czyste i świeże.
źródło i zdjęcie: aeroVent
