Czy można łączyć rury miedziane z aluminiowymi?
Podczas remontu domu instalacja centralnego ogrzewania została wykonana z rur miedzianych. Teraz stoję przed wyborem grzejników i początkowo zamierzałem założyć żeberka aluminiowe. Słyszałem jednak, że nie powinno się łączyć elementów miedzianych i aluminiowych w jednej instalacji, gdyż przyspiesza to ich korozję. Czy rzeczywiście takie połączenie jest niedopuszczalne i będę musiał założyć mniej odpowiadające mi grzejniki stalowe
Odpowiedź eksperta: Polskie normy nie dopuszczały dotychczas łączenia rur miedzianych z grzejnikami aluminiowymi. Jednak w krajach zachodnich, gdzie jest znacznie dłuższa tradycja oraz doświadczenia w instalacjach miedzianych, rozwiązania takie są dość powszechnie stosowane bez szkody dla ich trwałości. Konieczne jest jednak oddzielenie bezpośredniego styku tych metali.
W tym celu stosuje się tuleje izolacyjne lub uszczelnia warstwą taśmy teflonowej połączenia gwintowane na styku miedź – aluminium. Zapobiega to powstawaniu w tych miejscach ogniw elektrochemicznych, powodujących korozję połączenia. Jednocześnie instalacja musi być typu zamkniętego, dokładnie uszczelniona, aby zminimalizować ubytki cieczy grzewczej. Obieg centralnego ogrzewania należy napełnić bowiem specjalnym płynem przeznaczonym dla tego typu instalacji.
Redakcja BD
fot. Hutmen
Redakcja Budujemy Dom
Pisałem o tym wcześniej bo już padały takie pytania. Ważna była też kolejność połączenia elementów: miedź -> alu czy alu -> miedź. Poza tym - są przecież grzejniki z elementami aluminiowymi i miedzianymi w ofercie producentów. Przykład: https://www.regulus.com.pl/grzejniki-scienne-sollarius-plan. ...
daggulka
15-03-2021 15:45
Właśnie. Raz na jakiś czas u kogoś pojawia się problem z ustabilizowaniem parametrów kotła i cudami dosłownie, które dzieją się z instalacją. Jestem tego najlepszym przykładem. Z powodu połączenia miedzianych rur i aluminiowych grzejników, w instalacji wydzielał mi się ...
Ten płyn to tzw. inhibitor korozji, który dodajemy do obiegu. To jest płyn na bazie polifosforanów. I oczywiście instalacja musi byc zamknięta. Reguluje to norma, której numeru nie pamiętam Apropos płynu - proszę wpisać w wyszukiwarce G...e inhibitor korozji w instalacji grzewczej.
