Porady
- Wszystkie
- Stan surowy zamknięty
- Domy i konstrukcje
- Surowce podstawowe
- Fundamenty, ściany, stropy
- Izolacje termiczne i akustyczne
- Hydroizolacje
- Dachy i rynny
- Okna, drzwi, bramy, oranżerie
- Akcesoria do okien i drzwi
- Rolety, kraty rolowane, markizy, żaluzje, okiennice
- Instalacje
- Materiały do instalacji
- Instalacje grzewcze
- Instalacje wodociągowe
- Kanalizacja i odwodnienie
- Wentylacja, klimatyzacja
- Systemy kominowe, kominki i piece
- Centralne odkurzanie
- Instalacje elektryczne
- Dom bezpieczny i inteligentny
- Wykańczanie i urządzanie
- Chemia budowlana
- Okładziny ścienne, podłogowe, elewacje
- Podłogi i posadzki
- Systemy suchej zabudowy
- Schody i balustrady
- Oświetlenie
- Wyposażenie wnętrz
- Wokół domu
- Narzędzia
- Ogniwa fotowoltaiczne
Wiatr ponad 10 m/s, mróz i za małe oparcie. W tych sytuacjach trzeba przerwać montaż płyt SMART i SPK
Montaż prefabrykowanego stropu może przebiegać bardzo szybko, ale są sytuacje, w których dźwig powinien przestać pracować. Wiatr przekraczający 10 m/s, temperatura poniżej 0°C, deszcz, śnieżyca, oblodzone elementy czy zbyt małe oparcie płyty to warunki, których nie wolno lekceważyć. Szczególnie dużo uwagi wymaga miejsce podparcia prefabrykatów. Dla płyt SPK 15 i SPK 20 producent wskazuje 7 cm, dla SPK 26,5 – 8 cm, a dla SPK 32 – 10 cm, ale rodzaj podpory może mieć znaczenie. Co dokładnie trzeba sprawdzić przed rozpoczęciem i w trakcie montażu?
Ile kosztuje elewacja w 2026 roku? Sama bryła domu może podnieść cenę o 30%
W 2026 roku kompletna elewacja kosztuje zwykle 230–450 zł/m². Co istotne, skomplikowana bryła domu może podnieść koszt wykonania nawet o 20–30%, zanim jeszcze wybierzesz droższy tynk czy okładzinę.
Stropy SPK przyspieszają budowę i obniżają koszty dużych inwestycji
Płyty kanałowe sprężone SPK zyskują na znaczeniu w nowoczesnym budownictwie, ponieważ łączą szybki montaż, wysoką nośność i przewidywalną jakość wykonania. To rozwiązanie, które pozwala sprawniej prowadzić inwestycję, ograniczać liczbę prac na budowie i szybciej doprowadzić obiekt do stanu surowego, bez rezygnacji z trwałości i korzystnych parametrów użytkowych.
Gdzie odprowadzić wodę z rynny? Jeden błąd może skończyć się karą i wilgocią w domu
Wodę z rynny najlepiej odprowadzić do zbiornika, studni chłonnej albo systemu rozsączającego na własnej działce. Co ważne, samo odsunięcie odpływu od domu nie wystarczy – źle poprowadzona deszczówka może zawilgocić fundamenty, zalać sąsiada, a nawet narazić właściciela na karę.
Drzwi wejściowe 101, 72 czy 55 mm? Sama grubość skrzydła to nie wszystko – sprawdź wypełnienie i ościeżnicę
101, 72 czy 55 mm – przy wyborze drzwi wejściowych łatwo uznać, że większa grubość skrzydła automatycznie oznacza lepsze drzwi. To zbyt duże uproszczenie. Trzeba sprawdzić również deklarowaną izolacyjność całej konstrukcji, rodzaj wypełnienia, ościeżnicę, uszczelnienie, zamki, zawiasy oraz wymiary potrzebnego otworu. W ofercie DoorHan różnice pomiędzy drzwiami 101, 72 i 55 mm dobrze pokazują, dlaczego jednej liczby z katalogu nie warto traktować jako najważniejszego kryterium.
Ile kosztuje sufit podwieszany w 2026 roku? Robocizna może stanowić nawet 70% całej ceny
Za robociznę przy suficie podwieszanym w 2026 roku trzeba zapłacić najczęściej 80–160 zł/m², a przy trudniejszych konstrukcjach nawet 220 zł/m². Co istotne, praca wykonawców może pochłonąć aż 60–70% całego budżetu.
Masz tylko 85 mm nadproża albo nie masz węgarków? Jak dobrać bramę garażową do trudnego otworu
Tylko 85 mm pomiędzy otworem a sufitem? Ściana kończy się dokładnie przy krawędzi wjazdu? Takie warunki nie muszą oznaczać kosztownej przebudowy garażu. Niektóre bramy segmentowe można zamontować przy bardzo małym nadprożu, a gdy nadproża lub węgarków nie ma wcale, rozwiązaniem może być specjalny montaż w otworze albo konstrukcja, która nie wymaga tych przestrzeni. Trzeba jednak uważać na jeden szczegół: katalogowe „od 85 mm” nie oznacza, że każda konfiguracja i każdy napęd zmieszczą się w takiej przestrzeni.
Czy kąt nachylenia decyduje o trwałości dachu?
Kąt nachylenia dachu ma bezpośredni wpływ na jego trwałość, bo decyduje o odprowadzaniu wody i szczelności pokrycia. Nawet wysokiej jakości materiał może szybciej sprawiać problemy, jeśli zostanie zastosowany przy niewłaściwym spadku połaci.
Roleta natynkowa czy wbudowana? Gdzie umieścić skrzynkę i co trzeba przewidzieć przy oknie lub drzwiach?
Skrzynka rolety może znaleźć się nad otworem, w jego świetle albo w przygotowanej wcześniej wnęce. To nie jest wyłącznie kwestia wyglądu elewacji. Sposób montażu decyduje o tym, ile miejsca potrzebuje roleta, gdzie znajdą się prowadnice i czy konstrukcja nie będzie kolidowała z otwieranym oknem lub drzwiami. W nowym domu decyzję warto więc podjąć odpowiednio wcześnie, a przy modernizacji najpierw dokładnie ocenić istniejący otwór.
Co chroni auto i domowników przed opadnięciem bramy?
Przed opadnięciem bramy chroni nie jeden element, lecz współpracujący system zabezpieczeń. Mechanizm równoważący, sztywne panele i precyzyjnie dobrane prowadnice odpowiadają za kontrolowany ruch ciężkiego skrzydła – choć podczas codziennego użytkowania niemal ich nie zauważamy.
Jak znaleźć rzetelną ekipę budowlaną? Zacznij wcześniej i sprawdź firmę przed umową
Rzetelną ekipę budowlaną znajdziesz wtedy, gdy zaczniesz szukać wcześniej i dokładnie sprawdzisz firmę przed podpisaniem umowy. Dziś to ważniejsze niż sama cena, bo dobrych fachowców po prostu brakuje.
Blacha na dachu. Najlepsza nie zawsze najgrubsza!
Najlepsza blacha na dach nie zawsze ma największą grubość. Często ważniejsze od niej są rodzaj materiału, powłoka ochronna i dopasowanie pokrycia do dachu oraz warunków pogodowych.
Jak prawidłowo zmierzyć otwór pod bramę garażową? Jeden zły wymiar może uniemożliwić montaż
Szerokość i wysokość otworu to za mało, aby prawidłowo dobrać bramę garażową. Trzeba zmierzyć również nadproże, przestrzeń po obu stronach otworu i głębokość garażu, a każdy z tych parametrów sprawdzić w kilku miejscach. Co więcej, w jednych pomiarach liczy się największy wynik, a w innych – najmniejszy. Błąd kilku centymetrów może sprawić, że wybrany system prowadzenia albo napęd nie zmieści się w garażu. Jak wykonać pomiar poprawnie?
Jak powstają nowoczesne szyby zespolone? Od ramki dystansowej po argon
Szyba zespolona może wyglądać jak prosty element okna, ale w rzeczywistości jest precyzyjnie zaprojektowanym układem kilku komponentów. O jej właściwościach decydują nie tylko tafle szkła, lecz także ramki dystansowe, materiał pochłaniający wilgoć, uszczelnienia oraz gaz znajdujący się pomiędzy szybami. Produkcja takiego pakietu wymaga specjalistycznych maszyn, prasowania w kontrolowanych warunkach i dokładnej kontroli jakości.
Ogród, w którym naprawdę odpoczniesz. Dwa pomysły na prywatny azyl przy domu
Ogród może stać się czymś więcej niż efektownym otoczeniem domu. Odpowiednio zaprojektowany daje prywatność, pomaga odciąć się od codziennego pośpiechu i tworzy przestrzeń, w której naprawdę chce się odpoczywać. Jak urządzić własny ogród-azyl? Możliwości są co najmniej dwie: uporządkowany minimalizm albo pełna zieleni wiejska sielanka.
