Elektryczne ogrzewanie wody w domu z fotowoltaiką
Jeśli już zdecydujemy się na instalację w odnawialne źródła energii (OZE) powinniśmy zadbać o odpowiedni poziom zużycia czyli wyposażyć dom w urządzenia zasilane własną energią. Elektryczne systemy grzewcze to idealny wybór dla domu z panelami fotowoltaicznymi redukujące koszty ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej. Systemy elektryczne w pierwszej kolejności zużywają nadwyżki produkowanej energii. Dodatkowo sterownik zapewni precyzyjne zarządzanie pracą systemu, który jest załączany według indywidualnego harmonogramu.
Woda grzana słońcem
Stały dostęp do ciepłej wody jest kluczowym wymaganiem dla wszystkich nowoczesnych budynków. Doskonałą alternatywę dla popularnych systemów cyrkulacyjnych stanowi kompensacja strat ciepła przez samoregulujący przewód grzejny Raychem HWAT. System grzewczy zapewnia wieloletnią, ekonomiczną eksploatację, niższe zużycie wody oraz wysoką higienę układu przy niższych kosztach inwestycji.
Samoregulujący przewód grzejny Raychem HWAT
Dlaczego warto zamontować system Raychem HWAT?
Utrzymanie higieny instalacji
Utrzymanie temperatury wody na poziomie 55°C zapobiega rozwojowi groźnych bakterii z grupy Legionella. Przy zastosowaniu przewodu HWAT-R możliwa jest dodatkowo okresowa termiczna dezynfekcja instalacji.
Znaczna oszczędność wody
W prawidłowo zainstalowanym systemie Raychem HWAT ciepła woda pojawia się w punkcie czerpalnym w ciągu 3 sekund od odkręcenia kranu. Dzięki temu nie marnujemy wody czekając na odpowiednią temperaturę.
Uproszczony system zajmuje mniej miejsca
Brak rur powrotnych generuje znaczną oszczędność przestrzeni. Zmniejszona ilość szachtów i rewizji zostawia więcej miejsca na inne instalacje.
Zawsze świeża woda
Dzięki eliminacji systemu recyrkulacji woda nie wraca do zasobnika gdzie jest wielokrotnie podgrzewana. Zamiast tego w kranie znajduje się zawsze świeża woda.
Niższe koszty inwestycji
Przewód układa się pod izolacją na rurze zasilającej. Nie ma rur powrotnych (odprowadzających wystudzoną wodę do ponownego ogrzania), zaworów i pomp, co znacznie upraszcza instalację.
Niższe zużycie energii
Rurociąg z systemem grzewczym HWAT jest o połowę krótszy niż tradycyjny system cyrkulacyjny, ponieważ nie ma rur powrotnych. Straty ciepła kompensowane są na bieżąco, a system zapewnia natychmiastowy dostęp do ciepłej wody w każdym punkcie czerpalnym. Takie rozwiązanie eliminuje pompy recyrkulacyjne oraz umożliwia zastosowanie kotła o mniejszej pojemności. Inteligentny sterownik HWAT-ECO dostosowuje system do harmonogramu zużycia wody (np. obniżając temperaturę utrzymania lub czasowo wyłączając system grzewczy).
Brak kosztów konserwacji
System nie ma części mechanicznych takich jak pompy cyrkulacyjne lub zawory regulacyjne, które się zużywają.
Wieloletnia eksploatacja
Samoregulujący system grzewczy Raychem HWAT może pracować ponad 20 lat.
System utrzymania ciepłej wody Raychem HWAT jest sprawdzonym standardem w budownictwie mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej w Szwajcarii oraz wielu innych krajach Europy Zachodniej.
Chemelex Poland Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19
02-676 Warszawa
salesPL@chemelex.com
chemelex.com
