Jak wykonać skuteczną wentylację na poddaszu?
Mam problem z wentylacją na poddaszu w istniejącym domu. Jak mogę wspomóc naturalny ciąg? Jak wykonać skuteczną wentylację na poddaszu?
Streszczenie artykułu
Problem z wentylacją na poddaszu można rozwiązać, wspomagając naturalny ciąg za pomocą nasady hybrydowej, która działa grawitacyjnie lub wspomagana jest wentylatorem. Wystarczy zamontować nasadę na kanale z łazienki, a pozostałe pomieszczenia wentylować pośrednio przez nawiewniki w oknach i otwory w drzwiach, unikając bezpośredniego wyprowadzenia kanału przez dach.
Problem z zapewnieniem skutecznej wentylacji pomieszczeń na poddaszu jest dość powszechny, gdyż niewielka różnica poziomów między wlotem i wylotem kanałów nie zapewnia wystarczającego ciągu naturalnego, szczególnie wtedy, gdy poddasze od niżej położonej kondygnacji oddzielają szczelne drzwi. Skuteczną wentylację całego domu zapewni oczywiście system mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z ewentualnym odzyskiem ciepła, ale jest on dość drogi, a jego instalacja w użytkowanym już domu utrudniona.
Alternatywnym rozwiązaniem może być zamontowanie wentylatora wspomagającego naturalny ciąg w postaci tzw. nasady hybrydowej. Zależnie od warunków pogodowych wentylacja działa jako grawitacyjna lub jeśli to nie wystarcza, ciąg wytwarza wentylator małej mocy.
Zależnie od modelu, nasady hybrydowe mogą mieć regulacje wydajności w szerokim zakresie, a także możliwość programowania w cyklu dobowym czy dostosowania intensywności wymiany powietrza do warunków panujących wewnątrz pomieszczeń (np. wilgotności).
Przy wentylacji poddasza wystarczy zamontować taką nasadę na kanale wyprowadzonym z łazienki, a pozostałe pomieszczenia wentylować w sposób pośredni dzięki nawiewnikom zamontowanym w oknach. Powietrze zewnętrzne napływać będzie do sypialni i przez otwory w drzwiach wewnętrznych "zassane" zostanie do łazienki i odprowadzone kanałem wywiewnym. Jednak kanału wentylacyjnego nie można wyprowadzić bezpośrednio z łazienki przez dach rurą wentylacyjną, gdyż na skutek wychłodzenia z usuwanego powietrza może wykraplać się woda, która będzie ściekać przez kratkę wentylacyjną. W opisanej sytuacji można będzie wykorzystać wolny kanał wentylacyjny, łącząc go z wlotem w łazience dobrze ocieploną rurą wentylacyjną.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Fakro
  • Dlaczego wentylacja na poddaszu może nie działać poprawnie?
    Niewielka różnica poziomów między wlotem i wylotem kanałów nie zapewnia wystarczającego ciągu naturalnego, zwłaszcza gdy poddasze oddzielają szczelne drzwi.
  • Jaki system wentylacyjny jest najbardziej skuteczny, ale trudny do zastosowania w istniejącym domu?
    Najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, lecz jej instalacja jest kosztowna i trudna w użytkowanym domu.
  • Jakie jest alternatywne rozwiązanie wspomagające naturalny ciąg?
    Można zastosować nasadę hybrydową, która w zależności od warunków działa jako wentylacja grawitacyjna lub wspomagana wentylatorem małej mocy.
  • Jak poprawnie wentylować poddasze za pomocą nasady hybrydowej?
    Nasadę należy zamontować na kanale wyprowadzonym z łazienki, a pozostałe pomieszczenia wentylować pośrednio, stosując nawiewniki w oknach i otwory w drzwiach wewnętrznych.
  • Dlaczego kanału wentylacyjnego z łazienki nie można wyprowadzić przez dach rurą?
    Bezpośrednie wyprowadzenie kanału przez dach powoduje wychłodzenie powietrza, co może prowadzić do wykraplania wody i ściekania jej przez kratkę wentylacyjną.
Redakcja Budujemy Dom
