WOLF CWL-2 - komfortowa wentylacja domowa z wydajnym odzyskiem ciepła
Wymagania stawiane nowym budynkom mieszkalnym są coraz wyższe. Rygorystyczne standardy mają na celu ochronę środowiska naturalnego. Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych i wyższa efektywność cieplna budynków to niezwykle ważne aspekty przy projektowaniu domów. Warunki Techniczne 2021, które weszły w życie w styczniu tego roku, to kolejny krok w stronę przyjazności dla przyrody, ale jednocześnie wyzwanie technologiczne, bo aby spełnić nowe wymagania, potrzebne są najnowsze rozwiązania techniczne.
Mechaniczna wentylacja domowa z wydajnym odzyskiem ciepła to jeden z elementów, który pomaga spełnić wymogi WT 2021. WOLF CWL-2, dzięki wymiennikowi ciepła o sprawności nawet do 99%, znacznie przyczynia się do poprawy efektywności cieplnej budynku. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejsza się też ilość energii potrzebnej do jego ogrzania, a to wpływa na obniżenie rachunków za prąd i/lub paliwo wykorzystywane do spalania.
WOLF CWL-2 - Komfortowa wentylacja domowa
Dlaczego warto postawić na wentylację mechaniczną?
Aby zwiększyć efektywność cieplną budynku najczęściej stosuje się bardzo szczelne okna, które uniemożliwiają wymianę powietrza. W takiej sytuacji wentylacja grawitacyjna staje się nieefektywna. Aby nie dopuścić do niebezpiecznego zwiększania się poziomu CO2 w pomieszczeniach mieszkalnych i gromadzenia się wilgoci, potrzebna jest wydajna wentylacja mechaniczna, która przy okazji pozbędzie się pyłków i zanieczyszczeń.
CWL-2 - Centrala wentylacyjna z najwyższej półki
WOLF CWL-2 to urządzenie klasy premium wśród domowych central wentylacyjnych. Jego konstrukcja jest niezwykle przemyślana, co umożliwia bardzo cichą pracę nawet przy wysokich obrotach wentylatorów. Jest to możliwe dzięki aerodynamicznej konfiguracji komponentów w środku obudowy. Centrala ma także świetne właściwości termiczne i sprawność energetyczną. Nowa funkcja "constant flow" zapewnia stałą wydajność niezależnie od wzrostu oporów na instalacji, zwiększając tym samym płynność pracy. CWL-2 to także niezwykle wydajne i ciche urządzenie, zapewniające świeże powietrze w Twoim domu - wolne od pyłków i zanieczyszczeń. Jest to świetne rozwiązanie dla alergików. Wysoka wydajność, sprawność energetyczna i bardziej optymalne działanie to realna oszczędność pieniędzy. W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się też na kwestie związane z ekologią i ochroną środowiska. Centrala wentylacyjna CWL-2 spełnia wymogi programu "Czyste Powietrze", co potwierdza jej przyjazność dla środowiska.
Zaawansowane technologicznie komponenty
Bogate wyposażenie standardowe to bardzo istotny atut CWL-2. Inteligentnie kontrolowana nagrzewnica wstępna o mocy 1kW zapewnia bezproblemowe działanie centrali przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. W pełni automatyczny by-pass pozwala na wykorzystanie chłodnego zewnętrznego powietrza w czasie letnich nocy i ominięcie tym samym wymiennika ciepła, aby zapewnić przyjemny chłód w pomieszczeniach. Syfon kulowy zapewnia bezobsługowy odpływ. Zintegrowany anemometr umożliwia precyzyjny pomiar przepływu powietrza. Pozwala to na bardziej optymalne dostosowanie pracy urządzenia. Centrala CWL-2 jest dostępna także z entalpicznym wymiennikiem ciepła z odzyskiem wilgoci i antybakteryjną membraną PEM. Gwarantuje on odpowiedni poziom higieny i neutralizuje zapachy.
Przemyślana obudowa
Czym byłoby wydajne i zaawansowane technologicznie wnętrze bez odpowiedniej obudowy? Kompaktowy rozmiar urządzenia sprawia, że jest ono jeszcze bardziej dyskretne i łatwiejsze do zamontowania. Solidne i trwałe materiały zapewniają wysoką trwałość i niezawodność urządzenia. Centrala wentylacyjna powinna być także atrakcyjna wizualnie. CWL-2 stanowi dyskretny, lecz atrakcyjny wizualnie dodatek w przestrzeni mieszkalnej. Prosty design ze srebrnym pasem wygląda nowocześnie i solidnie. Urządzenie zostało zaprojektowane we współpracy ze specjalistami, dlatego jest ono łatwe do konserwacji. Obudowa umożliwia łatwy dostęp do wszystkich komponentów centrali, dzięki czemu prace konserwacyjne przebiegają o wiele szybciej.
Łatwe i wygodne sterowanie
W dzisiejszych czasach przez smartfona możemy zrobić niemal wszystko. Zapłacić rachunki, zrobić zakupy, uczyć się języków obcych czy uczestniczyć w spotkaniach biznesowych. Czemu więc nie zamienić swojego smartfona w centrum sterowania klimatem we własnym domu? Firma WOLF oferuje moduł Wolf Link Home, który wraz aplikacją Smartset umożliwi Ci sterowanie urządzeniami, takimi jak pompa ciepła, kocioł kondensacyjny czy centrala wentylacyjna, z poziomu Twojego smartfona lub laptopa. Wystarczy Ci do tego dostęp do internetu. Możesz monitorować pracę i zmieniać parametry działania Twoich urządzeń WOLF nawet z drugiego końca świata. Nowy, kolorowy, zabudowany wyświetlacz dotykowy jeszcze bardziej ułatwia obsługę urządzenia. Cyfrowa instrukcja krok po kroku przeprowadzi przez proces wymiany filtrów. Dzięki możliwości integracji CWL-2 z innymi urządzeniami WOLF, Twoje urządzenia mogą tworzyć jeszcze lepiej zoptymalizowany zespół.
Pełen pakiet dostępnych usług
Firma WOLF zapewnia cały system rozdziału powietrza w budynku. Specjaliści techniki wentylacyjnej pomogą w zaprojektowaniu i doborze odpowiedniego systemu tak, aby działał on jak najbardziej optymalnie. 5 lat gwarancji WOLF to obietnica wieloletniej i bezproblemowej pracy urządzenia.
Najważniejsze cechy:
  • Wysoka wydajność
  • Niezwykle cicha praca
  • Powietrze wolne od pyłków i zanieczyszczeń
  • Bardzo wydajny wymiennik ciepła
  • Bogate wyposażenie standardowe
  • Najbardziej kompaktowe wymiary w swojej klasie
  • Optymalny przepływ powietrza dzięki precyzyjnym pomiarom
  • Atrakcyjny wizualnie design
  • Funkcja "constant flow"
  • Szybka i łatwa konserwacja
  • Najwyższa jakość wykonania
  • Możliwość integracji z innymi urządzeniami WOLF (uzupełniający się wzajemnie system)
  • Centrala spełnia wymogi programu "Czyste Powietrze"
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Sprawdź specyfikację CWL-2 na: polska.wolf.eu/produkty/systemy-wentylacji/centrala-wentylacyjna-cwl-2/
Potrzebujesz porady lub pomocy przy konfiguracji systemu wentylacji? Skontaktuj się z nami!
Adres e-mail: wolf@wolf-polska.pl
WOLF Technika Grzewcza sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36
05-806 Komorów k. Warszawy
tel. 22 720 69 01
Gość www.recool.pl
05-04-2021 20:07
Jaki wymiennik został zastosowany w rekuperatorze?
