Wentylacja mechaniczna w domu z krytym basenem
Dzięki wentylacji, działającej non-stop, w domu i na pływalni oddycha się pełną piersią i nie ma nadmiernej wilgoci. Choć nie zdecydowałem się na kupno specjalnego rekuperatora dedykowanego basenom, bo kosztował aż 25 000 zł, z posiadanego modelu jestem zadowolony mówi Włodek, Członek Klubu Budujących Dom, który wentylację z rekuperatorem użytkuje 6 lat.
Parametry domu: dwukondygnacyjny z garażem i pływalnią w krytym pawilonie; powierzchnia 361 m2 (parter 105 m2, piętro 105 m2, garaż 36 m2, basen 115 m2).
Opis instalacji:
  • dom wentyluje rekuperator z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła, o sprawności 95% i wydajności 350 m3/h przy ciśnieniu 150 Pa; z automatycznym letnim by-passem; z energooszczędnymi wentylatorami (pobór mocy od 6 W) z niezależną i płynną regulacją.
  • basen wentyluje centrala z krzyżowym wymiennikiem ciepła o wydajności 465 m3/h przy ciśnieniu 90 Pa, z energooszczędnymi wentylatorami. Obie centrale wentylacyjne zamontowane w ogrzewanym garażu.
Decyzja: mamy przy domu kryty pawilon z basenem. Ułożenie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem planowałem już podczas ich projektowania, bo wiedziałem, że przy takiej masie wody i wilgoci nie obejdzie się bez wymuszonego rodzaju wentylacji. Natomiast o tym, że zastosuję w przyszłości aż 2 rekuperatory o różnej sprawności i parametrach technicznych, zdecydowałem po konsultacji z fachowcem, którego polecił mi generalny wykonawca domu.
Chodziło o zapewnienie łatwiejszej możliwości sterowania obiema centralami, w tym zróżnicowanego pozbywania się wilgoci, ponieważ w pływalni jest inna temperatura i wilgotność, niż w części mieszkalnej. Zależało mi również na oszczędniejszym ogrzewaniu obu tych przestrzeni i zapewnieniu użytkowego komfortu. Spec od wentylacji wskazał model i miejsce zamontowania central oraz trasy kanałów wentylacyjnych. Architekci – wiedząc, że zamierzam zainstalować wentylację mechaniczną – przewidzieli na nią dość miejsca pod sufitami i w posadzkach.
Modele rekuperatorów dobierałem, zwracając szczególną uwagę na energooszczędność wentylatorów, spręż dyspozycyjny, sprawność central. Trochę obawiałem się kosztów za zużycie prądu, ale nie jest tak źle przy moich wentylatorach.
Dla domu i dla basenu zamontowano, w ogrzewanym garażu, osobne centrale wentylacyjne typu krzyżowego Te same centrale po ociepleniu pokryw. Instalacja odprowadzania skroplin z obu central do kanalizacji Wyloty instalacji wentylacyjnej w pawilonie z basenem
Wentylacja mechaniczna w domu z krytym basenem - porady i przestrogi:
  • Dzięki wentylacji, działającej non-stop, w domu i na pływalni oddycha się pełną piersią i nie ma nadmiernej wilgoci. Rekuperator, obsługujący dom, ma możliwość ustawienia na regulatorze tzw. temperatury komfortu. W lecie automatycznie włącza by-pass, który wyrównuje temperaturę w obrębie całej części mieszkalnej, znacznie ją schładzając. Choć nie zdecydowałem się na kupno specjalnego rekuperatora dedykowanego basenom, bo kosztował aż 25 000 zł, z posiadanego modelu jestem zadowolony. Spełnia postawione mu zadanie, łącznie z pozbywaniem się wilgoci z powietrza.
    Sprawdziłem, że jeśli wyłączam wentylację basenową, po upływie 30 minut szyby są zaparowane. Dlatego nie kombinowałem podczas montażu instalacji – ułożyli ją specjaliści, w kilku etapach. Przewody rozprowadzili na etapie stanu surowego, anemostaty, czerpnie i wyrzutnie – podczas wykańczania wnętrz. Kanały wentylacyjne zasłoniłem podwieszanymi sufitami, a te w ścianach – płytami g-k. Zabudowa łącznie kosztowała ok. 5000 zł. Tuż przed przeprowadzką zleciłem powieszenie w garażu central.
    Regulatory sterujące centralami wentylacyjnymi w domu i na basenie
    Fachowiec, uruchamiający instalację, z ciśnieniomierzem w ręku ustawiał każdy anemostat. Nie było potrzeby ich korygowania. Na regulatorze ustawiam jedynie siłę przepływu powietrza – w lecie w domu na najwyższy trzeci bieg, a w zimie na najniższy. Dla basenu – przeważnie trzeci.
    Co 3 miesiące czyszczę filtry w centralach, a kiedy są zniszczone, wymieniam je. Kupuję tańsze zamienniki, bo koszt firmowych dochodzi do 400–500 zł.
Wentylacja mechaniczna w domu z krytym basenem - koszty:
  • montaż i instalacja 45 000 zł, w tym centrale 8000 zł i 12 000 zł.
  • eksploatacja – filtry do 150 zł; prąd – ok. 1000 zł.
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Gość Vitamela
06-11-2015 06:00
Podziwiam odwagę inwestora. W 100% zgadzam się z przedmówcą. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych i basenowych to są zupełnie dwie różne technologie. Mam nadzieje, że wykonawca był tego świadomy.
Gość HESTOR
12-12-2014 19:58
Skuteczne usuwanie wilgoci na basenie w każdych warunkach pogodowych możliwe jest wyłącznie poprzez aktywne osuszanie połączone z wentylacją czego zwykłe rekuperatory nie potrafią. Obecnie znane są już na rynku systemy o wiele skuteczniejsze od zwykłych rekuperatorów i znacznie,znacznie ...
