Szczelność przewodów wentylacyjnych. Co oznaczają klasy szczelności i dlaczego mają znaczenie dla domu?
W nowoczesnym budownictwie coraz większą uwagę poświęca się izolacyjności przegród, wydajności rekuperacji i efektywności energetycznej budynków. Z doświadczenia Lindab wynika, że o skuteczności całego systemu wentylacyjnego często decyduje parametr, którego na pierwszy rzut oka nie widać - szczelność przewodów wentylacyjnych.
To od niej zależy, czy powietrze trafia tam, gdzie powinno, czy też po drodze tracona jest część energii i wydajności systemu. Dlatego w Lindab od lat podkreślamy, że szczelność nie jest dodatkiem do dobrze zaprojektowanej instalacji, lecz jednym z jej fundamentów.
Czym jest szczelność przewodów wentylacyjnych?
Szczelność określa, w jakim stopniu system wentylacyjny ogranicza niekontrolowany wypływ powietrza przez połączenia, kształtki i przewody. Im szczelniejsza instalacja, tym większa pewność, że powietrze będzie transportowane zgodnie z założeniami projektowymi.
Powietrze nawiewane dociera wtedy do pomieszczeń w odpowiedniej ilości, a wywiewane jest prawidłowo usuwane z budynku. W nieszczelnej instalacji część strumienia powietrza zostaje utracona, przez co cały system musi pracować intensywniej, aby osiągnąć wymagane parametry.
W efekcie wzrasta zużycie energii, spada skuteczność wentylacji, a koszty eksploatacji ponoszone przez użytkownika są wyższe.
Klasy szczelności przewodów wentylacyjnych, co oznaczają?
Klasy szczelności A-D odnoszą się do szczelności przewodów wentylacyjnych oraz ich połączeń, a nie do całych systemów wentylacyjnych. Zostały one zdefiniowane w europejskich normach PN-EN 12237 dla przewodów o przekroju kołowym oraz PN-EN 1507 dla przewodów prostokątnych.
Normy te określają maksymalny dopuszczalny poziom przecieków powietrza przez powierzchnię przewodów i połączenia przy określonych warunkach badawczych. Im wyższa klasa szczelności, tym mniejsze straty powietrza podczas jego transportu przez instalację.
Choć klasy szczelności zostały opracowane dla przewodów stosowanych w różnych typach budynków, od domów jednorodzinnych po obiekty komercyjne i przemysłowe, ich znaczenie jest szczególnie istotne w nowoczesnych domach wyposażonych w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. W takich instalacjach nawet niewielkie nieszczelności mogą wpływać na efektywność odzysku ciepła, zużycie energii oraz komfort użytkowników.
Dla poszczególnych klas określono następujące współczynniki nieszczelności
Klasa szczelności
Współczynnik nieszczelności
A
0,027
B
0,009
C
0,003
D
0,001
Każda kolejna klasa oznacza trzykrotnie niższy dopuszczalny poziom przecieków powietrza. Oznacza to, że przewody klasy D są trzykrotnie szczelniejsze od klasy C, dziewięciokrotnie szczelniejsze od klasy B i aż dwadzieścia siedem razy szczelniejsze od klasy A.
Klasa A
Jest podstawową klasą szczelności przewodów wentylacyjnych i dopuszcza największy poziom przecieków powietrza spośród klas zdefiniowanych w normach.
Klasa B
Zapewnia trzykrotnie niższy dopuszczalny poziom nieszczelności w porównaniu z klasą A, dzięki czemu skuteczniej ogranicza straty powietrza podczas jego transportu w instalacji.
Klasa C
Charakteryzuje się wysoką szczelnością i pozwala znacząco ograniczyć niekontrolowane straty powietrza. Jest często stosowana w instalacjach, w których szczególne znaczenie mają efektywność energetyczna oraz utrzymanie projektowanych parametrów przepływu powietrza.
Klasa D
Jest najwyższą klasą szczelności przewodów zdefiniowaną w normach PN-EN 12237 oraz PN-EN 1507. Oznacza najniższy dopuszczalny poziom przecieków powietrza i pozwala maksymalnie ograniczyć straty energii związane z transportem powietrza w instalacji.
Dlaczego szczelność ma znaczenie?
Mniejsze straty energii
Każdy metr sześcienny powietrza, który wydostaje się przez nieszczelności, oznacza stratę energii. W budynkach wyposażonych w rekuperację tracone jest nie tylko samo powietrze, lecz także energia wykorzystana do jego ogrzania lub schłodzenia.
Dlatego szczelność instalacji należy traktować jako jeden z czynników wpływających na koszty eksploatacji budynku.
Wyższa skuteczność rekuperacji
Rekuperator może odzyskiwać ciepło tylko z powietrza, które rzeczywiście przepływa przez instalację. Jeśli część strumienia ucieka przez nieszczelności, spada sprawność całego systemu.
Projektując szczelne systemy wentylacyjne, pomagamy wykorzystać pełen potencjał odzysku ciepła i zwiększyć efektywność energetyczną budynku.
Komfort mieszkańców
Odpowiednio szczelna instalacja pozwala utrzymać założone przepływy powietrza w każdym pomieszczeniu. Wentylacja działa wtedy zgodnie z projektem, a mieszkańcy mogą cieszyć się stabilnym mikroklimatem przez cały rok. Oznacza to skuteczniejsze usuwanie wilgoci, lepszą jakość powietrza i większy komfort codziennego użytkowania domu.
Cichsza praca instalacji
W naszej codziennej pracy często spotykamy się z tym, że użytkownicy wiążą hałas wyłącznie z pracą centrali wentylacyjnej. Tymczasem jego źródłem mogą być również nieszczelności i niekontrolowane przepływy powietrza.
Szczelny system pracuje stabilniej, a ryzyko występowania niepożądanych szumów jest znacznie mniejsze.
Jak osiągnąć wysoką szczelność instalacji?
Najlepsze efekty można uzyskać, jeśli szczelność zostanie uwzględniona już na etapie projektowania systemu. Dlatego rekomendujemy stosowanie kompletnych systemów wentylacyjnych, których elementy są ze sobą w pełni kompatybilne i zaprojektowane jako jedno rozwiązanie techniczne. Równie ważne jest użycie komponentów z fabrycznymi uszczelnieniami. Pozwalają one uzyskać powtarzalną jakość połączeń niezależnie od warunków montażu.
W Lindab od wielu lat rozwijamy rozwiązania, w których szczelność jest integralną cechą systemu. Pozwala to zapewnić wysokie parametry techniczne, a także ułatwić i przyspieszyć montaż.
Szczelność to inwestycja na lata
Wielu inwestorów skupia się przede wszystkim na wyborze rekuperatora i jego parametrach. Są to ważne elementy systemu, ale nawet najlepsze urządzenie nie będzie pracowało efektywnie, jeśli powietrze będzie uciekać przez nieszczelne przewody. Szczelność instalacji należy traktować jako inwestycję w niższe rachunki za energię, większy komfort mieszkańców i długoterminową niezawodność całego systemu wentylacyjnego.
Więcej informacji o klasie szczelności D w systemach wentylacyjnych Lindab można znaleźć na stronie: https://www.lindab-polska.pl/pl/nasza-oferta/wentylacja-w-klasie-szczelnosci-d.html
