Jak działa nawilżacz z funkcją oczyszczania powietrza i komu się przyda?
Suche powietrze w sezonie grzewczym, kurz, pyłki i sierść zwierząt to codzienność wielu domów. Stadler Form George łączy funkcję nawilżania powietrza z eliminowaniem kurzu, pyłków i innych drobnych cząsteczek, więc jedno urządzenie zastępuje dwa osobne.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-11-05
Data aktualizacji: 2026-11-05
Od wilgotności i czystości powietrza zależy jakość snu, komfort oddychania i ogólne samopoczucie. Za komfortowy zakres wilgotności względnej w pomieszczeniach mieszkalnych uznaje się 40–60% przy temperaturze około 20–22°C. Zimą warto celować w 40–45%. Przy zimnych ścianach i oknach wyższy poziom prowadzi do skraplania się pary. Latem komfortowo jest przy 50–60%.
Poniżej 40%, co w sezonie grzewczym zdarza się często, wysychają śluzówki nosa, gardła i oczu. Pojawia się drapanie w gardle i suchy kaszel, a skóra staje się bardziej sucha. Ubrania i włosy się elektryzują, drewniane meble i parkiety pękają, a rośliny usychają. Powyżej 60% rośnie ryzyko pleśni, grzybów i roztoczy. Na oknach skrapla się para, a w pomieszczeniach pojawia się stęchły zapach.
Wilgotność najlepiej mierzyć, a nie zgadywać. Wystarczy niedrogi higrometr. Nadmierne dogrzewanie obniża wilgotność względną. Zalecane jest około 20–21°C w ciągu dnia i 18–19°C w sypialni w nocy.
Jak działa nawilżacz z funkcją oczyszczania?
Nawilżacze parowe i ultradźwiękowe tylko dodają wilgoć do powietrza. George działa inaczej. To urządzenie ewaporacyjne z funkcją oczyszczania, czyli tak zwany zmywacz powietrza. Stadler Form opisuje jego pracę jako naśladowanie oczyszczania powietrza przez deszcz. Połączenie dwóch funkcji w jednym urządzeniu oznacza, że nie trzeba kupować i ustawiać w pokoju osobnego nawilżacza i osobnego oczyszczacza.
Powietrze z pomieszczenia trafia do środka przez wlot ze zmywalnym filtrem wstępnym. Następnie przepływa nad pakietem tarcz, które obracają się w wodzie. Kurz, pyłki roślinne, drobny pył i sierść osiadają na mokrych tarczach i spływają do zasobnika z wodą. Do pokoju wraca powietrze nawilżone, ale tylko w takim stopniu, w jakim może przyjąć wilgoć przy danej temperaturze. Według producenta chroni to przed białym osadem i przed nadmiernym zawilgoceniem mebli. W testach Stadler Form tarcze wychwytują z powietrza ponad 66% cząstek zanieczyszczeń i pyłków już w ciągu 30 minut.
Producent podaje, że George nawilża pomieszczenia do 60 m² (kubatura 150 m³), a funkcja oczyszczania obejmuje powierzchnię do 49 m². Maksymalna wydajność nawilżania to 400 g/h.
W domu z rekuperacją powietrze wymienia się stale, więc zimą wnętrza przesychają szczególnie mocno. Producent zaleca wtedy przy doborze urządzenia przyjąć dwukrotnie większą powierzchnię pomieszczenia.
W trybie automatycznym działa technologia Adaptive Humidity™. Urządzenie wybiera jeden z czterech poziomów prędkości wentylatora, aby szybko osiągnąć zadaną wilgotność i cicho ją utrzymać. Wartość docelową ustawia się higrostatem: 40, 45, 50 lub 55%. Tryb automatyczny działa tylko po wybraniu jednego z tych progów. Przy pracy ciągłej, czyli przy pięciu świecących diodach, nie da się go włączyć.
Pobór mocy wynosi od 3 do 23 W, więc całodobowa praca nie przełoży się na wysokie rachunki. Urządzenie ma 315 mm szerokości, 418 mm wysokości i 215 mm głębokości, a waży 5,1 kg. Do gniazdka podłącza się je w sieci 220–240 V, ale samo pracuje na bezpiecznym niskim napięciu 12 V DC, które daje dołączony zasilacz. To ma znaczenie w domach, w których są małe dzieci i zwierzęta.
Nawilżacz ewaporacyjny Stadler Form George
Sypialnia i pokój dziecięcy
Poziom hałasu mieści się w przedziale 27–48 dB(A). Na najniższym biegu urządzenie jest według producenta ledwo słyszalne, co sprzyja spokojnemu snu. Kontrolki LED można przyciemnić lub wyłączyć, żeby nie świeciły w nocy. Wyjątkiem jest czerwona dioda „No Water”. Przycisk Dimmer jej nie wygasza, więc brak wody będzie widać nawet w trybie nocnym. W dedykowanym pojemniku można umieścić wacik z 1–2 kroplami olejku eterycznego, co daje prostą aromaterapię.
Zbiornik mieści 3,2 litra. Gdy wody zabraknie, zapala się czerwona dioda „No Water” i urządzenie się wyłącza. Zbiornik można wyjąć i uzupełnić podczas pracy. Urządzenie działa jeszcze co najmniej 5 minut na wodzie pozostałej w tacy.
Czyszczenie i higiena
Tacę na wodę i zestaw tarcz można myć w zmywarce w temperaturze do 60°C. Tarcze powinny leżeć płasko w górnym koszu, a nie być wciśnięte między pionowe druty. Przezroczystego, wyjmowanego zbiornika o pojemności 3,2 l do zmywarki wkładać nie wolno, bo się odkształci. Umyj go ręcznie.
Wbudowany program odkamieniania uruchamia się jednoczesnym naciśnięciem przycisków „Speed” i „Dimmer”. Przez 20 minut tarcze obracają się w roztworze odkamieniającym, a wentylator jest wyłączony, więc preparat nie trafia do powietrza w pokoju. Siatkowy filtr na wlocie wystarczy regularnie przetrzeć wilgotną szmatką lub opłukać.
Czystość wody wspierają tabletki higienizujące Hygiene Tabs. Dostępne są też opcjonalna kostka z jonami srebra Silver Cube™ i opcjonalny kartridż zmiękczający Anticalc. Przed pierwszym użyciem kartridż Anticalc trzeba na 24 godziny zanurzyć w wodzie, żeby żywica napęczniała i osiągnęła pełną skuteczność. Przyda się to zwłaszcza tam, gdzie woda jest bardzo twarda.
Projekt i gwarancja
Urządzenie zaprojektował szwajcarski projektant Matti Walker. Obudowa w wersji kolorystycznej Titanium łączy biel z ciemnymi bocznymi maskownicami. Zdobyła nagrodę European Product Design Award 2019. Oficjalny dystrybutor udziela 2-letniej gwarancji.
Dla kogo i czego nie zastąpi?
George przyda się w domach, w których zimą dokucza suche powietrze i w których trzeba radzić sobie z kurzem, pyłkami roślin wnoszonymi z zewnątrz oraz sierścią zwierząt. Docenią go alergicy i rodzice małych dzieci, bo urządzenie wypłukuje z powietrza pyłki, kurz i sierść. Zainteresują się nim także ci, którzy szukają cichego urządzenia do sypialni, oraz ci, którzy cenią łatwą obsługę, mycie elementów w zmywarce i automatyczny tryb nawilżania.
Nawilżacz nie zastępuje wietrzenia ani sprawnej wentylacji. Najlepiej wietrzyć krótko i intensywnie, 5–10 minut dwa lub trzy razy dziennie, zamiast stale uchylać okna. Nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych. Nawilżacz nie zastępuje też osuszacza. Jeśli w domu przewlekle jest za wilgotno, potrzebne jest osuszanie, a nie nawilżanie.
