Jak wybrać klimatyzator do domu?
Coraz cieplejsze lata sprawiają, że klimatyzacja przestaje być postrzegana jako luksus, a staje się standardowym elementem wyposażenia nowoczesnego domu, w tym domu smart. Wybór odpowiedniego urządzenia nie jest jednak prostą sprawą - klimatyzator to nie telewizor ani pralka.
W domowej klimatyzacji nie chodzi o to, by w pomieszczeniu było „chłodno”. Przede wszystkim system powinien działać efektywnie, nie rujnując przy tym domowego budżetu, oraz zapewniać domownikom komfortowe warunki: akustyczne, termiczne i zdrowotne.
Marka Gree, z której urządzeń klimatyzacyjnych korzysta już 600 mln użytkowników na całym świecie, przygotowała krótki poradnik oraz wygodne narzędzia online, które przeprowadzą Cię przez proces doboru idealnego klimatyzatora. To Konfigurator i porównywarka klimatyzatorów, Wirtualna Przymierzalnia AR oraz Wyszukiwarka Autoryzowanych Instalatorów. Zanim jednak przejdziemy do narzędzi, powinniśmy wiedzieć, na co zwrócić uwagę przed zakupem.
Najważniejsze cechy domowego klimatyzatora
Urządzenie ma przede wszystkim służyć naszemu komfortowi i być rozwiązaniem energooszczędnym. Przy doborze klimatyzatora ważne są:
  • Moc chłodnicza. W uproszczeniu na każde 10 m² powierzchni przypada około 1 kW mocy (dokładniej 100-120 W/m²). Oznacza to, że salon o powierzchni 25 m² będzie wymagał urządzenia o mocy ok. 2,5 kW. Aby mieć pewność prawidłowego doboru wydajności, wstępnie obliczona wartość musi zostać finalnie sprawdzona i przeliczona przez Autoryzowanego Instalatora Gree. Fachowiec, oprócz powierzchni pomieszczenia, weźmie pod uwagę również inne czynniki, takie jak ilość okien, nasłonecznienie, sąsiedztwo z nieklimatyzowanymi pomieszczeniami, a nawet ilość osób i sprzętów elektrycznych, znajdujących się w pomieszczeniu. W doborze mocy chłodniczej teraz może pomóc nam Konfigurator Gree, ale o tym w dalszej części artykułu.
  • Całoroczna praca. Współczesna klimatyzacja to nie tylko chłodzenie. Najnowocześniejsze modele Gree, jak G-TIME czy Airy, potrafią wydajnie ogrzewać dom nawet przy mrozach sięgających -25°C lub -30°C, stanowiąc świetną alternatywę dla tradycyjnych źródeł ciepła w okresach przejściowych i zimą.
  • Klasa energetyczna. W dobie rosnących cen energii, warto wybierać urządzenia o klasie co najmniej A++ lub A+++. Modele wyposażone w sztuczną inteligencję G-AI uczą się nawyków domowników, co pozwala obniżyć zużycie energii nawet o 24% rocznie, jak np. w przypadku klimatyzatora z kolekcji Airy.
  • Komfort akustyczny. W sypialni ważna jest cisza. Najlepsze jednostki pracują na poziomie ok. 18-21 dB(A), co jest porównywalne z szeptem. Model Cosmo Pearl marki Gree zapewnia ultra cichy tryb, generując dźwięk na poziomie jedynie 18 dB(A).
  • Funkcje dodatkowe. Oprócz chłodzenia i ogrzewania klimatyzatory wyposażone są często w funkcje osuszające oraz wspomagające oczyszczanie powietrza. Jonizatory i zaawansowane filtry w urządzeniach Gree skutecznie eliminują różnego rodzaju drobnoustroje oraz kurz, co ma znaczenie dla naszego zdrowia i jest szczególnie ważne dla alergików.
Inteligentne narzędzia Gree, które pomogą Ci wybrać
Analiza parametrów każdego klimatyzatora może wydać się przytłaczająca. Dlatego marka Gree stworzyła zestaw intuicyjnych narzędzi online, które pomagają podjąć decyzję bez wychodzenia z domu.
Nie musisz być inżynierem, by dobrać odpowiednią moc klimatyzatora. W Konfiguratorze Gree wystarczy wpisać podstawowe dane na temat wymiarów pomieszczenia oraz podać kilka podstawowych informacji, a system automatycznie zarekomenduje moc urządzenia. Następnie wyselekcjonuje modele spełniające wymagania. Z Konfiguratora automatycznie przechodzimy do Porównywarki, która pozwoli Ci zestawić ze sobą dwa lub trzy modele w przejrzystej tabeli. Możesz w mgnieniu oka sprawdzić różnice, jeśli chodzi o klasę energetyczną, poziom decybeli, sposób sterowania i wiele innych.
Wirtualna przymierzalnia AR
Klimatyzator powinien dobrze wpisywać się w nasze wnętrza. Dlatego Gree przygotowało Wirtualną Przymierzalnię AR - intuicyjne narzędzie, które dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości, pozwala „zawiesić” wybrany model na ścianie w swoim salonie. Wystarczy smartfon i możesz zobaczyć klimatyzator na swojej ścianie. Widzisz detale, testujesz kolory. Wirtualna Przymierzalnia AR sprawi, że łatwo wybierzesz pomiędzy klasyczną bielą modelu Pular a eleganckim srebrem szczotkowanego panelu Airy.
Jak skorzystać z Wirtualnej Przymierzalni AR? Krótki przewodnik po nowej funkcjonalności
Wyszukiwarka Instalatorów
Pamiętaj, że gwarancja na klimatyzator jest ważna tylko wtedy, gdy montażu dokona fachowiec z odpowiednimi uprawnieniami. Na stronie Gree znajdziesz Wyszukiwarkę Certyfikowanych Instalatorów z Twojej okolicy. To profesjonaliści, z którymi skonsultujesz swój pierwszy wybór i którzy odpowiedzą na Twoje pytania, rozwieją wątpliwości. Instalatorzy doradzą w kwestii rozmieszczenia jednostek, przeprowadzą montaż oraz okresowe przeglądy uprawniające do gwarancji.
Klimatyzator do jednego pomieszczenia czy do wielu?
Na koniec warto wspomnieć o tym, że domowy system klimatyzacji składa się z co najmniej dwóch elementów - jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznej, czyli klimatyzatora. Mówimy wtedy o modelu Split.
Jeśli chcemy zamontować kilka klimatyzatorów w różnych pomieszczeniach, potrzebujemy systemu Multi Split, który pozwala podłączyć do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Skomplikowane? Nie, jeśli zasięgniesz rady Instalatora, który jest specjalistą w tej dziedzinie.
Zdążyć przed upałami
Wybór klimatyzacji do domu to inwestycja na lata, która bezpośrednio wpływa na komfort całej rodziny. Stawiając na Gree, wybierasz markę z ogromnym zapleczem technologicznym i serwisowym w Polsce.
Droga do idealnego klimatu w Twoim domu nigdy nie była prostsza. Aby skorzystać z intuicyjnych narzędzi online, ułatwiających wybór urządzenia, wystarczy odwiedzić www.gree.pl
