Jakość powietrza w domu i budynku - jak działa sieciowy system Fellowes Array?
W nowoczesnym budownictwie coraz większą uwagę przykłada się nie tylko do izolacji cieplnej czy energooszczędnych źródeł ogrzewania, ale również do tego, czym oddychamy na co dzień. Jakość powietrza w pomieszczeniach wpływa na samopoczucie, koncentrację, komfort snu, a także na zdrowie domowników. Problemem bywają pyły zawieszone, alergeny, lotne związki organiczne (TVOC), a także dwutlenek węgla, którego zbyt wysokie stężenie często pojawia się w dobrze uszczelnionych budynkach.
Rozwiązaniem dla inwestorów i zarządców obiektów jest Fellowes Array - najbardziej zaawansowany sieciowy system jakości powietrza, który łączy filtrację HEPA H13, czujniki jakości powietrza oraz stały monitoring w czasie rzeczywistym. System automatycznie wykrywa zanieczyszczenia i dostosowuje pracę urządzeń, aby skutecznie poprawić parametry powietrza.
System skalowalny i dopasowany do budynku
Array został zaprojektowany tak, aby można go było integrować z różnymi przestrzeniami - od pojedynczych pomieszczeń po całe piętra i budynki. Dzięki sieciowemu działaniu jest praktycznie nieskończenie skalowalny, a jego elementy można dopasować do układu obiektu oraz poziomu intensywności użytkowania.
W skład systemu wchodzą m.in.:
  • oczyszczacze podsufitowe do dużych przestrzeni (nawet do 405 m²),
  • oczyszczacze do montażu w suficie podwieszanym (AR1 i AR2),
  • moduł oczyszczania z lampą UV-C (dedykowana komora, praca 24/7, żywotność ok. 9000 h),
  • oczyszczacze naścienne i wolnostojące,
  • czujniki jakości powietrza i ekran sterujący.
Automatyczne wykrywanie i reakcja
Kluczową przewagą systemu jest proaktywne monitorowanie każdej strefy. Czujniki kontrolują m.in. PM10, PM2.5, CO₂, temperaturę, wilgotność oraz TVOC, a technologia EnviroSmart+ analizuje też ilość osób w pomieszczeniu i poziom hałasu. Na tej podstawie urządzenia automatycznie zmieniają tryb pracy, aby szybciej i skuteczniej poprawić jakość powietrza.
Wydajna filtracja i rzadsza konserwacja
Array wykorzystuje wydajne filtry 3-w-1 360° (m.in. HEPA H13), które zwiększają powierzchnię filtracji i poprawiają tempo wymiany powietrza. Ważną zaletą w eksploatacji jest roczna żywotność filtrów, co ogranicza konieczność częstej obsługi serwisowej. Urządzenia mogą działać wyjątkowo cicho - już od 39 dB - oraz energooszczędnie, np. przy zużyciu rzędu 13 W/h w modelach podsufitowych.
Monitoring jakości powietrza w czasie rzeczywistym
Użytkownicy mają stały podgląd parametrów dzięki lokalnym wyświetlaczom, natomiast zarządcy budynków mogą analizować dane, trendy i alerty poprzez panel Viewpoint podłączony do chmury. To pozwala skutecznie zarządzać jakością powietrza w całym obiekcie, podobnie jak innymi instalacjami budynku.
W praktyce Fellowes Array sprawdzi się zarówno w nowo budowanych obiektach, jak i w modernizacji istniejących przestrzeni, gdzie liczy się komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników.
https://fellowes.pl/
