Wymiennik entalpiczny - budowa i właściwości
- Membrana wymiennika wykonana jest z mikroporowatego polimeru z powłoką antybakteryjną.
- Membrana jest materiałem polimerowym o wysokim współczynniku przewodności cieplnej i wilgoci.
- Membrana umożliwia przenikanie pary wodnej, ale blokuje przenikanie zanieczyszczeń biologicznych, wirusów, gazów i brzydkich zapachów.
- Membrana zabezpiecza przed wnikaniem do powietrza nawiewanego wirusa SARS-CoV-2, bakterii, zarodników pleśni, gazów (CO2/SF6) i różne przykrych zapachów. Membrana blokuje przedostawania się cząstek o średnicy większej od 30 nm. Dla porównania: średnica wirusa SARS-CoV-2 waha się od 60 nm do 140 nm.
- Wszystkie elementy obudowy wymiennika wykonane są z wysokiej jakości polistyrenu odpornego na uderzenia.
- Membrana entalpiczna jest odporna zarówno na rozdarcie jak i na przekłucie.
- Membrana ma doskonałą odporność na wpływ środowiska zewnętrznego i spadki temperatury, zakres jej pracy to od -25°C do +50°C.
- Membrana zapewnia niski poziom przecieków powietrza (<1%).
W przypadku centrali z wymiennikiem entalpicznym nie jest konieczne odprowadzanie skroplin do kanalizacji sanitarnej - dzięki czemu nie musimy się przejmować tym elementem na etapie montażu i użytkowania.
Chcesz dowiedzieć się więcej o wymienniku entalpicznym?
Przeczytaj nasze pozostałe artykuły:
