Komfovent jako lider rekuperatorów z wymiennikami obrotowymi, z myślą właśnie o budownictwie mieszkaniowym wprowadził do swojego portfolio nowy typoszereg urządzeń Domekt z automatyką C8. Jest ona w pełni autorska, a jej funkcjonalność to efekt wieloletnich prac działu rozwoju i innowacji Komfovent oraz użytkowników rekuperatorów Domekt. Uwagi użytkowników od zawsze były i są dla nas kluczem do rozwoju - wszystkie bierzemy pod uwagę i stale dążymy do tego, żeby dać inwestorom produkt, który sprosta ich oczekiwaniom - nawet tym najbardziej wymagającym.
Najmniejsze rekuperatory z największymi możliwościami!
Automatyka C8 jest dedykowana do najmniejszych urządzeń Komfovent Domekt tzn. poniżej wydajności +/- 300 m3/h - tam gdzie precyzja i dbałość o detale jest jeszcze bardziej istotna. Rekuperatory Komfovent Domekt z automatyką C8 są stworzone z myślą o niewielkich przestrzeniach.
Szybki i prosty montaż plug&play
Od zawsze zależało nam żeby montaż i obsługa rekuperatorów była szybka i prosta, dlatego wszystkie rekuperatory z automatyką C8 są fabrycznie konfigurowane, wystarczy podpiąć je do napięcia z wykorzystaniem standardowej wtyczki, kliknąć START i... to działa, można cieszyć się świeżym powietrzem.
Intuicyjne sterowanie on-line
Od kilku lat możliwość łączenia się z urządzeniem z dowolnego miejsca na ziemi jest dla nas niesłychanie ważna. Umożliwienie sterowania rekuperatorem za pomocą dedykowanej, oryginalnej aplikacji mobilnej Komfovent Control było i jest priorytetem, ponieważ umożliwia całkowitą rezygnację z paneli sterowania. W sposób znaczący przyczynia się to do obniżenia kosztów zakupu urządzeń oraz wygody użytkowania! Automatyka C8 sprawia, że nawet najmniejsze rekuperatory pracują tak wydajnie i energooszczędnie, jak ich więksi bracia.
Aktualizacje oprogramowania
Automatyka C8 nie jest zamkniętym projektem. Stale się rozwija. Portfolio jej funkcji i możliwości jest w sposób ciągły rozszerzane. Dlatego, aby każdy inwestor mógł cieszyć się zawsze aktualnym oprogramowaniem swojego rekuperatora, aktualizacje są całkowicie darmowe i można je wykonywać samodzielnie w bardzo prosty i szybki sposób!
Najlepszy system sterowania
Automatyka C8 ukryta w niepozornej obudowie to najlepszy system sterowania rekuperatorami o małej wydajności na rynku. Każdy Domekt z nią na pokładzie dostaje w standardzie pełne wyposażenie - nie potrzebujemy modułu X, Y, Z itd. WSZYSTKO JEST W STANDARDZIE. A co konkretnie?
WEB SERWER - umożliwia sterowanie i monitorowanie parametrów pracy rekuperatora z wykorzystaniem dowolnego urządzenia (laptop/tablet/smartfon), które ma przeglądarkę internetową.
KOMFOVENT CONTROL - pełne sterowanie z dowolnego miejsca na ziemi poprzez aplikację mobilną - bez dodatkowych kosztów i konieczności stosowania modułów rozszerzających. Dostępna na wszystkich platformach Android, iOS, HarmonyOS (Huawei).
PROSTE POŁĄCZENIE Z DOMEM INTELIGENTNYM - automatyka C8 jest inteligentna - to fakt, co za tym idzie? Dzięki wbudowanym protokołom Modbus oraz BACnet, bez problemu skomunikuje się z systemami automatyki domu inteligentnego - BMS.
Unikalne funkcje dodatkowe
Automatyka C8 ma aż 21 unikalnych złączy, pozwalających na korzystanie z tych mniej i bardziej zaawansowanych funkcji, a które realnie mogą poprawić komfort Twój i Twojej rodziny. M.in. są to:
| PODSTAWOWE |
| Możliwość podłączenia zewnętrznej sygnalizacji alarmu pożarowego. |
| Możliwość podłączenia siłowników przepustnic zabezpieczających instalację. |
| Możliwość automatycznego wyzwolenia trybu pracy, np. chcesz aby centrala zwiększyła swoje obroty jak bierzesz prysznic, albo włączasz okap kuchenny. |
| ZAAWANSOWANE |
| Kontrola jakości powietrza poprzez zewnętrzne czujniki (CO2, RH, LZO). |
| Kontrola nagrzewnicy wodnej (jeśli np. masz pompę ciepła i chciałbyś ją wykorzystać do podgrzania powietrza). |
| Kontrola chłodnicy wodnej (jeśli np. masz pompę ciepła i chciałbyś ją wykorzystać do schłodzenia powietrza). |
Poznaj wybrane rekuperatory klasy premium Komfovent Domekt z automatyką C8
Domekt-R150-F - najmniejszy rekuperator w swojej kategorii.
CECHY:
- Maksymalny strumień powietrza: 155 m3/h przy 100 Pa
- Klasa energetyczna: A
- Wysokość: zaledwie 280 mm!
- Perfekcyjna akustyka, którą zapewnia wytłumienie warstwą aż 45 mm wełny mineralnej oraz zastosowanie ultracichych i energooszczędnych wentylatorów EC.
- Kilka pozycji montażowych.
Domekt-R200-V - okap i rekuperator w jednym, wyjątkowe rozwiązanie skierowane do budownictwa mieszkaniowego tam gdzie wymiary mają szczególne znaczenie.
CECHY:
- Maksymalny strumień powietrza: 261 m3/h przy 100 Pa
- Kompaktowe wymiary: 325 × 605 × 599 mm
- Dedykowany do montażu w zabudowie kuchennej z możliwością pełnienia funkcji okapu.
