Ogrzewanie domów, biur i mieszkań staje się wyzwaniem, ponieważ tradycyjne kotły zasilane drewnem lub węglem nie są w stanie sprostać nowym normom WT2021. Oznacza to, że osoby rozpoczynające budowę domu muszą wziąć pod uwagę wprowadzenie do projektu ogrzewanie, np. pompą ciepła powietrze-woda. Pompa taka jest idealnym sposobem na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, a także stanowi remedium na rosnące ceny paliw.
Dostępność nowoczesnych i ekologicznych pomp ciepła jest coraz większa także dzięki rządowym programom, takim jak Czyste Powietrze czy Ulga Termomodernizacyjna. Wielu właścicieli domów jednorodzinnych decyduje się obecnie także na termomodernizację budynków, mającą na celu zwiększenie ich energooszczędności. Stare, nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe wymieniane są na najbardziej ekonomiczne w eksploatacji urządzenia, korzystające z energii odnawialnej.
Jak wiadomo - istota działania pompy ciepła powietrze-woda polega na zamianie rozproszonej energii cieplnej pobieranej ze środowiska naturalnego w energię użyteczną, służącą do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej w każdych warunkach pogodowych. Nie wszyscy jednak wiedzą, że pompy ciepła mogą zapewnić najwyższą, spośród wszystkich dostępnych źródeł ciepła - efektywność energetyczną i tym samym najniższe koszty eksploatacji.
Obecnie silnym trendem jest budowa tzw. domów zeroenergetycznych, czyli samowystarczalnych pod względem energetycznym. W tym wypadku pompa ciepła o wysokiej efektywności energetycznej jest skutecznym środkiem pozwalającym obniżać koszty ogrzewania. Warto także zwrócić uwagę na możliwość współpracy pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną, dzięki której koszt energii cieplnej można zredukować niemalże do zera.
Aby pompa ciepła była w pełni ekologiczna należy zwrócić także uwagę na zastosowany w niej czynnik chłodniczy. Czynniki stosowane w chłodnictwie i klimatyzacji poddawane są coraz to nowym regulacjom prawnym. Wymogi Rozporządzenia F-gazowego nakazują producentom wycofywanie czynników chłodniczych wpływających na efekt cieplarniany. Elektronika SA oferuje szeroki zakres urządzeń, w tym pomp ciepła, dla syntetycznych i naturalnych czynników chłodniczych o niskim GWP, jak CO2 (GWP=1), czy R32 (GWP=675), które stanowią przyszłość w branży HVACR.
Warto poznać pompy ciepła japońskiego producenta - Mitsubishi Heavy Industries.
Hydrolution - pompa ciepła powietrze-woda dla domu
Pompa ciepła Mitsubishi Hydrolution to kompleksowy, nowoczesny system do ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej dla domów. Jego główne zalety to oszczędność energii elektrycznej i znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Pompa wykorzystuje „bezpłatne” ciepło z otoczenia do wytworzenia komfortowych warunków w obsługiwanych pomieszczeniach i ciepłej wody na potrzeby sanitarne i bytowe.
Wynikające z zastosowania pomp ciepła Hydrolution korzyści to: oszczędność energii, efektywność nawet w niskiej temperaturze otoczenia, zintegrowana konstrukcja oraz możliwość produkcji c.w.u. o temperaturze 58°C (z użyciem grzałki elektrycznej do 65°C).
Hydrolution oferuje dwa rozwiązania: system „all-in-one” oraz system „split”. Zakres wydajności grzewczej wynosi od 2,28 kW do 16,5 kW. Jednostka wewnętrzna HMK systemu „all-in-one” zawiera 180-litrowy zbiornik c.w.u., 10-litrowe naczynie wzbiorcze, wbudowany sterownik oraz grzałkę elektryczną.
W systemie „split”, do pracy z pompą, został przewidziany hydrobox HSB oraz zbiornik o pojemności 300 l (modele 60, 71, 100) lub 500 l (model 140). Wyposażenie opcjonalne, dobierane w zależności od aplikacji i wymagań użytkownika, stanowią m.in.: grzałka przepływowa, pompa obiegowa, zawory rewersyjne (grzanie/chłodzenie) i przedłużające żywotność zasobnika anody tytanowe. System Split współpracuje z jednostkami zewnętrznymi o wydajnościach od 6 kW (teraz także na ekologiczny czynnik chłodniczy R32) do 14 kW.
R32 to czynnik chłodniczy nowej generacji, który charakteryzuje się prawie 70% niższym współczynnikiem globalnego ocieplenia (GWP) niż tradycyjny czynnik R410A.
Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom R32 oferuje niezwykłe korzyści w zakresie efektywności energetycznej. Potencjalny efekt chłodzenia 1,5 razy większy niż czynnika R410 A oznacza, że potrzebuje mniej energii do osiągnięcia wymaganej temperatury i wymaga mniejszej ilości czynnika chłodniczego w instalacji.
Dzięki możliwości podłączenia pompy ciepła do Internetu, użytkownik ma możliwość zdalnego sprawdzania statusu pracy urządzenia. Umożliwia to stałą, zdalną kontrolę produkcji ciepła/chłodu oraz ciepłej wody użytkowej.
Zalety:
- COP do 5,32,
- możliwość sterowania przez Internet,
- wbudowana grzałka tacy ociekowej,
- antykorozyjna powłoka wymiennika ciepła,
- zakres temperatur pracy: -20°C do 43°C,
- najnowsza technologia sprężarek rotacyjnych z inwerterem DC,
- zaawansowane technologicznie, przyjazne dla użytkownika sterowniki z dużym, czytelnym wyświetlaczem,
- klasy energetyczne - do A+++.
Dane techniczne urządzeń weryfikowane są przez niezależnych Ekspertów portalu. Lista ZUM przyspiesza kwalifikację do programu Czyste Powietrze.
Q-ton - modułowa pompa ciepła na ekologiczny czynnik chłodniczy CO2
Modułowe pompy ciepła Q-ton, wykorzystujące CO2 jako czynnik chłodniczy, to wysoko wydajne urządzenia do ogrzewania i produkcji c.w.u. w obiektach typu: hotele, apartamenty, restauracje, centra fitness, uczelnie, szpitale, domy opieki. Zakres wydajności od 30 do 480 kW (1-16 urządzeń wpiętych w jeden sterownik).
Sercem pompy ciepła Q-ton jest dwustopniowa sprężarka, łącząca w jednej obudowie technologie sprężarki rotacyjnej (niski stopień) oraz scroll (wysoki stopień). Kombinacja obu rozwiązań zapewnia najwyższą efektywność - zarówno w skrajnie niskiej, jak i wysokiej temperaturze otoczenia.
Urządzenie zapewnia ciągłą, nawet dla temperatury zewnętrznej wynoszącej -25°C, produkcję wody o temperaturze od 60 do 90°C oraz utrzymanie nominalnej wydajności do temperatury zewnętrznej -7°C , bez użycia dodatkowej grzałki elektrycznej. Współczynnik COP dla okresu przejściowego (temp. powietrza 16°C, woda na wejściu +17°C, na wyjściu +65°C) wynosi 4,3.
Q-ton, to nie tylko produkcja c.w.u. w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nadwyżkę ciepła można wykorzystać do ogrzewania budynku, projektując odpowiednio instalację grzewczą (grzejniki, ogrzewanie podłogowe, nagrzewnica centrali wentylacyjnej itp.).
Zalety:
- naturalny, ekologiczny czynnik chłodniczy CO2 (R744),
- zakres temperatur pracy pompy: od -25°C do +43°C,
- maksymalna temperatura ciepłej wody 90°C możliwa jest do uzyskania nawet przy temperaturze zewnętrznej -25°C,
- zastosowanie pompy Q-ton obniża koszty roczne pozyskania c.w.u. o około:
-46% - w porównaniu do bojlera gazowego,
-76% - w porównaniu do bojlera elektrycznego.
an-bud
25 Jan 2022, 15:38
pompa ciepła na dziś pomijając paliwa stałe jest najtańsza w eksploatacji ... za 8 lat wejdzie zakaz palenia stałym paliwem w miastach a 10 lat później na wsi..... i co wtedy? Pompa będzie górą... można ją wspomagać solarem
an-bud
20 Jan 2022, 09:11
Od kilkunastu lat projektuję i przygotowuję się do budowy domu samowystarczalnego... dla utrudnienia ma być tańszy od zwykłego już wtedy myślałem o kosztach utrzymania..... po latach a eksploatacji zbierają się koszty na następny domek....
retrofood
20 Jan 2022, 08:53
1 godzinę temu, Gość Klaudia N napisał: nigdy nic nie wiadomo kiedy ten prąd się skończy:) Ja mam w domu piece kaflowe i w lesie drzewo.
Gość Klaudia N
20 Jan 2022, 06:59
w tych wszystkich nowoczesnych źródłach to proponuje zrobić sobie kominek bez płąszacza bez pradą aby był gotowy do działania :) nigdy nic nie wiadomo kiedy ten prąd się skończy:)
Gość Tomasz K
16 Jan 2022, 16:31
jak to mówią musi byc inwestycja by zacząć zarabiać:) każda inwestycja się zwraca kwestia czasu ja sądzę że po dopłacie z programu "czyste powietrze " pompa nie klasyfikuje się jako mega drogie źródło ogrzewania -ale zawsze może trzeba być przezornym i posiadać drugie niezależne ...
retrofood
11 Jan 2022, 17:20
1 godzinę temu, Gość Robert T napisał: Anika może i tańszym chociaż pellet tez leci cenowo do góry, do tego konieczność posiadania kotłowni, gromadzenia paliwa, dokładania, czyszczenia, utylizacji - to koszty niepoliczalne Niestety, tak jest. Albo ...
Gość Robert T
11 Jan 2022, 15:59
Gość Anika
11 Jan 2022, 15:48
Można też rozważyć kocioł na pellet, który jest tańszym rozwiązaniem inwestycyjnym
retrofood
11 Jan 2022, 10:43
24 minuty temu, Gość Seba napisał: Jeśli budujesz nowy dom to zdecydowanie na TAK. To inwestycja na lata. Już se ludzie powymieniali kopciuchy na piece gazowe. No i teraz zabulą jak za zboże.
Gość Seba
11 Jan 2022, 10:18
Gość szymon l
08 Jan 2022, 18:31
pompa ciepła to drugie po kotle gazowym i kominku gazowym źródło ciepła które instalujemy na inwestycjach - niekiedy nie ma przyłącza gazu lub klient nie chce np. butli wiec pompa ciepła powietrzna to super temat nie byłem przekonany ale z programem czyste powietrze to ma sens
Gość Renata
07 Jan 2022, 14:41
To raczej kwestia indywidualnego podejścia i też możliwości finansowych. Pewne inwestycje nie będą osiągalne dla niektórych nawet przy dofinansowaniu. Dla innych komfort użytkowania - bezobsługowo jest bezcenny. Weź bądź mądry człowieku i zważ czy się opłaca czy nie:-)
retrofood
28 Dec 2021, 15:28
7 minut temu, Gość Monika napisał: Tę kwestię chyba powinniśmy rozważać nie tylko pod kątem zwrotu a komfortu życie. Tak, ale hobby kosztuje. A decydując się na nie, musimy wiedzieć ile tych kosztów będzie. Bo najpierw jest chlebuś, a komfort ...
Gość Monika
28 Dec 2021, 15:19
Gość Grzesiek
28 Dec 2021, 15:16
Ciekawy jestem czy faktycznie duża inwestycja początkową się opłaca - czy ma szansę się zwrócić w perspektywie czasu ???
