Zawory antyzamrożeniowe - ochrona pomp ciepła przed mrozem
Zawory antyzamrożeniowe działają samoczynnie, niezależnie od zasilania elektrycznego i skutecznie zabezpieczają przed mrozem instalacje grzewcze z pompami ciepła.
Zawory antyzamrożeniowe automatycznie zabezpieczają instalacje grzewcze z pompami ciepła typu monoblok, w których część obiegu wody znajduje się na zewnątrz budynku. Aby działać, nie potrzebują energii elektrycznej ani elektroniki. Modele FERRO AFV·· uruchamiają się samoczynnie. Wyróżnia je unikalna konstrukcja z filtrem, która chroni instalację także przed zanieczyszczeniami.
W instalacjach grzewczych z pompami ciepła typu monoblok część obiegu wody znajduje się poza budynkami i może dojść do jej zamarznięcia. Takie sytuacje zdarzają się np. w razie przerw w zasilaniu energią elektryczną oraz dużych mrozów. Mogą wówczas zostać uszkodzone rury oraz pompy ciepła. Zawory antyzamrożeniowe to prosty sposób, aby tego uniknąć. Reagują na spadek temperatury i odprowadzają medium z instalacji, zanim dojdzie do awarii.
Zaleca się montaż dwóch zaworów antyzamrożeniowych – na przewodzie zasilającym oraz powrotnym instalacji, w jej najzimniejszym odcinku, pomiędzy pompą ciepła a ścianą budynku. Instaluje się je w pozycji pionowej, z zespołem spustowym skierowanym w dół, minimum 20 cm od podłoża (aby lód nie blokował odpływu). Między zaworami musi być co najmniej 10 cm przesunięcia w poziomie, by zapobiec spływaniu wody z górnego elementu na dolny. Zawory nie mogą być izolowane termicznie.
W momencie spadku temperatury wody do około 3°C zawory antyzamrożeniowe automatycznie się otwierają, co umożliwia kontrolowany wypływ medium z najbardziej narażonych na zamarznięcie fragmentów instalacji. Po wzroście temperatury powyżej 4°C zawory samoczynnie się zamykają, zapewniając ciągłość normalnego działania systemów. Pracują z dokładnością ± 1°C.
Zawory są całkowicie mechaniczne – działają niezależnie od zasilania, co zapewnia stałą ochronę instalacji, nawet podczas przerw w dostawie prądu. Dzięki nim nie trzeba stosować glikolu w instalacjach. Takie rozwiązanie jest ekologiczne i ekonomiczne, ponieważ glikol to oleista ciecz o dużej gęstości z dodatkiem alkoholi, która nie jest obojętna dla środowiska (może zanieczyszczać wodę i glebę). Powoduje też dużo większe opory przepływu niż woda, co przekłada się na większe zużycie energii, zarówno pomp obiegowych, jak i źródeł ciepła.
Zawory antyzamrożeniowe FERRO AFV·· dostępne są w dymensjach DN25 i DN32. W ich unikalnej konstrukcji znajdują się:
Szczególną uwagę warto zwrócić na wbudowaną siatkę filtracyjną, która chroni mechanizm przed zanieczyszczeniami obecnymi w instalacji (w standardowych zaworach antyzamrożeniowych takie rozwiązanie zwykle nie występuje). Oczka filtra o powierzchni zaledwie 0,9 mm² ograniczają ryzyko zablokowania zaworu i wystąpienia awarii. To rozwiązanie odpowiada na częste wymagania producentów pomp ciepła, którzy w instrukcjach podkreślają konieczność stosowania filtrów w instalacji. Dzięki zintegrowanej siatce filtracyjnej zawór antyzamrożeniowy FERRO realizuje tę funkcję, zmniejszając potrzebę montażu dodatkowego filtra zewnętrznego.
Zawory antyzamrożeniowe FERRO AFV·· reagują, zanim pojawią się problemy. To małe, proste w montażu elementy, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo systemu. Chronią instalacje grzewcze przed zamarzaniem i zanieczyszczeniami. Działają nawet w przypadku awarii prądu.
